Danke
rost:
---------- Beitrag am 26.09.2014 um 14:28 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 24.08.2014 um 09:01 Uhr ----------
So da ich ein paar "Problemchen" mit den Brax MT habe, wurde mir seitens ATF gesagt das mein Volumen schonmal zu gross sei und maximal 400ml angegeben bzw Vorgeschlagen sind.
Bei mir waren es ja 600ml plus Sonofil
Also Volumen mit Beton aus der Tube verkleinert
Nun liege ich bei ca. 400- 420 ml Brutto , sollte schonmal passen
Habe auch F-Gang Messungen vorher und nachher gemacht und es gab minimale Unterschiede in diesem.
Allerdings besteht mein kräuseln oder klirren im MT immernoch bei den besagten Testliedern.
Nun werde ich den MT mal gegen einen anderen Testen und wenn da nix ist schliesse ich die Kette vorher schonmal aus.
Dann geht der MT zum Check zu ATF.
Hatte zwar mal ein Video gedreht aber man hört es darauf nicht, das klirren hört man im FreeAir Betrieb und auch im GG Verbau und das beidseitig.
mal schauen was das wird
---------- Beitrag am 29.11.2014 um 19:33 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 26.09.2014 um 13:28 Uhr ----------
Ein paar Kleinigkeiten habe ich heute erledigt
Die Abdeckungen der Schrauben in der TVK wurden ruhiggestellt
und bei kalten Temperaturen knarzte die A-Säule auf der rechten Seite
hier wurde mit etwas Stoff zur AMA hin und zur Scheibe abhilfe geschaffen
nun is Ruhe im Karton
Ausserdem habe ich auf Arbeit fürs Firmenauto ne Stromzange bekommen welche auch bis 400A Gleichstrom geht , somit muss ich mir keine kaufen und wissen wollte ichs schon immer mal was da so geht.
Also gesagt getan ,
Messbedingungen , es war kalt, der Motor läuft, Spannung 14,7V , Testlied und das Bassabteil auf Funpegel gestellt
Die Human Reign überraschte mich mich minimalen Stromaufnahmen , der Maxwert lag bei 5A rum.
Leider konnte ich nicht so einfach die beiden REF Stufen einzeln messen , somit ging es nur beide zusammen.
Maximalwert waren knapp 40A , leider hat das Messgerät keine MaxHoldFunktion somit muss ich die Spitze schuldig bleiben als Bild, aber im Video sieht man es.
Zum Schluss nochmal vorne nach der Starterbatt gemessen.
der Maxwert hier lag bei 30A rum somit puffert die Optima und die Caps die gut 10-15A die hinten mehr gemessen wurden gut ab.
hier noch das Video vom Messen der beiden REF Stufen
http://youtu.be/GLaZeRTwyR4?list=UUrvLQuJqP9sVLQ1Djwj0XKQ
Alles im allen war ich echt überrascht wie niedrig doch die Stromaufnahme war (im Musikmodus), ich dachte es wäre locker das doppelte.
zu Fehlerausmertzung in puncto MT bin ich immernoch nicht gekommen .... mal sehen ob ich dazu demnächst etwas Ruhe finde
