Danke
Geplant ist Anfang August zum Mammut Üuuhh in Limeshain beim Oki und eventuell nochmal Erfurt, da steht aber der Termin noch nicht
---------- Beitrag am 19.03.2014 um 15:21 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 18.03.2014 um 21:23 Uhr ----------
so heute mal das ganze versucht ordentlich einzumessen, zumindest erstmal ne Grundlage zu finden,
verfeinert wird dann nach und nach
also los gings mit dem praktischen USB Anschluss vom DSP
Chassis einzeln gemessen
HT links bei 3000Hz mit 12dB HP
MT links bei 250Hz mit 12dB HP
TMT links bei 63Hz mit 12dB HP
Sub links mit 63Hz und12dB LP
HT rechts 3000Hz mit 12dB HP
MT rechts mit 250Hz und 12dB HP
TMT rechts mit 63Hz und 12dB HP
Sub rechts mit 63Hz und 12dB LP
danach Trennungen vergeben
HT 3319Hz HP mit 12dB
MT 223Hz HP mit 12dB - 3000Hz LP mit 12dB
TMT 63Hz HP mit 36dB - 201Hz LP mit 12dB
Sub 25Hz HP mit 12dB - 63Hz LP mit 24dB
die groben Entfernungen mache ich mit Zollstock und oder Laser,
um mit Arta die Laufzeit fein einzustellen musste noch ein Aux-In Kabel her für die Media In Schnittstelle
so los ging es
und nun alle Lautsprecher auf die Referenzmessung vom weitesten angepasst
so das passt schonmal, auch alles in Phase
nun zum EQ einstellen
alle LS rechts , EQ flat
alle LS rechts EQ fertig,
alle LS links EQ flat (blaue Linie)
alle LS links EQ fertig (blaue Linie)
hier die fertige Summe, dort war der TMT noch mit 12dB bei 63Hz HP und der Sub mit 50Hz LP getrennt,
aber das ging mit Pegel garnicht und die Auslöschung habe ich auch nicht wegbekommen
also nochmal geändert auf 63Hz und 36dB HP beim TMT und auf 63Hz mit 24dB LP für den Sub
bei 200Hz rum habe ich wahrscheinlich durch die Verkleidung und oder Fussraum einen Einbruch,
mal schauen wie sichs entwickelt
soweit erstmal, Pegelt sehr geil spielt sauber, detailreich und das Subabteil macht mehr als nur Spass
