Diskutiere Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; kommt drauf an, ob es explizit geprüft wurde. Wie hier schon allzu oft geschrieben wurde. Steht der TTRS nicht im Gutachten werden sie zu 97%...
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #761
kommt drauf an, ob es explizit geprüft wurde. Wie hier schon allzu oft geschrieben wurde. Steht der TTRS nicht im Gutachten werden sie zu 97% nicht passen.
Gesendet von meinem RIDGE FAB 4G mit Tapatalk
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #762
doch doch der TT-RS mit 360 PS steht auch drin
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #763
Ich hab gerade das Gutachten zur Wheelworld WH11 8,5 x 19 ET45 gelesen.
Da steht beim Cupra 195-213kw die Auflage "BW7" drin. Gutachten ist von 01/2016
BW7 Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
Also ist das doch nix mit der PP Bremse :astonish:
Ist echt eine schwierige Geburt mit den Winterfelgen.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #764
Bei der 8x19 ET35 Autec Oktano sowie Autec Wizard steht zumindest auch kein BW7 Eintrag im Gutachten.
Gibts auch als ET48, hab das Gutachten jetzt aber grad nicht im Kopf.
Gesendet von meinem HUAWEI P7-L00 mit Tapatalk
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #765
Bei der Autec Wizard 8x19 ET 48 steht BW7 im Gutachten.
Aber die Oktano könnte tatsächlich nach dem Gutachten passen. Nur hätte ich gedacht das ET 35 nicht gehen würde.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #766
Ich bin im Winter mit den Performance Felgen gefahren und habe mir für den Sommer die Seitronic RP5 geholt. Eintragung war kein Problem.
Ich fahre einen SC 280 mit PP, daher kann ich leider nicht sagen, ob sie auch auf den ST passen.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #767
die WH11 haben aber ein paar verbaut
---------- Beitrag am 05.09.2016 um 10:56 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 05.09.2016 um 10:50 Uhr ----------
@Firehawky
hast du nen Bild davon?
ST usw. wäre bei der Bremse gleich
wie empfindest du die Qualität der Felgen? Kommen ja auch "nur" auch China.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #768
Gibt es außer der ATS GTR keine 18" Felge, welche über die Bremse passt? ?(
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #769
ne OZ Ultraleggera soll angeblich auch noch passen
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #770
Die OZ Ultraleggera passt über die Brembo Bremse! Musst nur die Gewichte versetzen.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #771
Aber die ist ja noch teurer als die ATS GTR.
Ich glaube ich versuchs einfach mal mit TTRS Winterrädern, die müssten ja passen? :)
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #772
wenn diese hohe ETs haben dann ja
ne ET35 oder so ist eher net zu empfehlen
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #773
kurzer zwischenbericht zur 18" OZ Ultraleggera:
heute hat mich mein Wagen mit einem Platten vorne Links begrüßt. In der Werkstatt wurde dann festgestellt das das Metallventil undicht ist. Nach dem Ausbau konnte man dann sehen das die Dichtung im Ventil verkohlt war.
Das rechte Rad hatten wir vorsorglich auch ausgebaut und konnten dort den selben Schaden feststellen.
Letzte Woche Mittwoch war ich zu einem Trackday auf dem Sachsenring. Die neuen Cup 2 Reifen und Carbopad/Endless Bremse funktionierte auch einwandfrei. Die Reifen hatten 92 Grad und die Bremsscheibe 360 Grad nach der Abkühlrunde. Aufgrund der Enge im Rad war das wohl zu viel für die Ventildichtung.
hier ein Video der Fahrt:
der McLaren 675LT ist auf den Geraden wahnsinnig schnell, in den Kurven und beim Bremsen hatte er aber aber kaum Vorteile.
der Cayman GT4 kommt auf den Geraden nicht an mir vorbei :)
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #774
Weitere Recherche:
Die Autec 8,5x19 ET40 Typ E / Ethos haben auch keine BW7 Einschränkung im Gutachten.
Würden mir jetzt optisch nur nicht so zusagen. Aber ist ja Geschmackssache.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #775
derItch
steht der TTRS im Gutachten?
und bei einer 8,5er Felge ne ET40 ist mehr als nur eng
ne ET45 ist schon mit 235er Reifen teilweise grenzwertig und man muss mind. die Flaps bearbeiten
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #776
Ja... bei der Ethos steht der TTRS im Gutachten.... man kann auf der Homepage von Autec außerdem auch explizit sehen, welche Felgen mit PP passen und welche nicht!
Die Autec Wizard in 8X19 ET35 passt auch!
Dann hätten wir also:
OZ Ultraleggera HLT 8x19 ET 41
ATS Racelight 8,5x19 ET45
Wheelworld WH 11 8,5x19 ET45
MAM RS2 8x19 ET45
Dezent RE 8x19 ET45
ATS Perfektion 8,5x19 ET45
Brock B32 8,5x19 ET45
ATS GTR 9x18 ET 52
VW Motorsport 8x19 ET41
OZ Ultraleggera 8x 18 ET 45
Autec Wizard 8X19 ET 35
Autec Ethos 8,5X19 ET40
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #777
wobei man leider erwähnen muss das die MAM RS2 nicht mehr herstellt wird
Aber die MAM A4 könnte/dürfte auch passen.
---------- Beitrag am 05.09.2016 um 15:43 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 05.09.2016 um 15:40 Uhr ----------
die MAM A7 in 8x19 ET45 passen auch
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #778
die Alutec Monstr 8.5x19 ET 40 passen auch...keine BW7 Beschränkung und der TT-RS steht auch drin
MAM RS2 8x19 ET45
Dezent RE 8x19 ET45
ATS GTR 9x18 ET 52
Alutec Monstr 8.5 x 19 ET40
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #779
Ihr denkt aber auch dran das die Felgen unter nen Leon passen sollen oder?
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #780
wie meinst du? vom optischen her oder technisch ?
