Diskutiere Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; normal 340mm Brembo 370mm
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #601
normal 340mm
Brembo 370mm
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #602
Ah dann ist die Auflage wegen der Bremo da drin. Dank dir.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #603
Hi Leute,
bräuchte mal eure Einschätzung.
Könnte diese Größe:
7.50x 19 ET 50
passen?
Die gleiche Felge gibt es auch nochmal in
8.50x 19 ET 45
Ich tendiere aber eher zu ersterem, da ist man flexibler was Tieferlegung angeht.
Das Ganze muss eben über die Brembo passen.
Achja, es geht um die Oxigin 18 Concave 8) :sabber:
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #604
kannst du nur probieren
man kann nicht nach den Werten gehen
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #605
Das kommt darauf an wie es für Dich im Endeffekt aussehen soll ,möchtest Du eher alles bündig im Radhaus ( Kotflügel ) dann die kleinere ET ,damit ist aber natürlich der Spielraum für weiter Experimente (Tiefer , Breiter ) umso geringer. Voraussetztung ist natürlich das die Felge für die Bremsanlage passend ist
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #606
Das sind die Unterschiede von 8,5x19 ET 45 zu 7,5x19 ET 50
Spurbreite: Die Spur wird 10 mm schmaler
Aussenkante: Die Felge steht 17,7 mm weiter nach Innen
Innenseite: 7,7 mm mehr Platz nach Innen
Wie waren nochmal die Originalwerte der PP Felgen?
8Jx19 ET50?
Es wird wohl aufs ausprobieren hinauslaufen.
Morgen wird erstmal der Cupra bestellt :D
EDIT:
Die Räder sollen natürlich nicht zu weit nach innen kommen.
Bisschen weniger als mein 1P kann aber schon sein.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #607
vergesst endlich die Werte der Original Felge
vergesst an besten erstmal alle Werte
egal was ne Felge für nen Wert hat man kann nicht davon ausgehen das sie passt
es gibt gerade mal 2 Felgen in 8x19 ET50 die passen und die kommen von Seat
8x19 ET45 ist auch die Auswahl sehr eingeschränkt
etwas mehr Auswahl hat man mit 8,5er und kleineren ETs
aber ohne Probieren kann man keine definitiven Aussagen treffen
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #608
Lohnt es sich die Brembo Bremsanlage zu bestellen?
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #609
die die sie mitbestellt haben, sagen natürlich ja. Grundsätzlich lohnt sie sich nicht wirklich und ist nur unwesentlich besser als die "Normale". Diese wiederrum reicht für den normalen Alltag und auch mal für einen sportlichen Einsatz völlig aus. Die Brembo ist nur wirklich interessant, wenn sie entsprechend regelmäßig auf einer Rennstrecke genutzt wird und auch hier nur mit dem entsprechenden Semi Slick, der wiederrum für den normalen Alltag und speziell bei Regen eher ungeeignet ist. Dazu kommen die hohen Folgekosten bei Verschleiss und die miserabele Auswahl an entsperchend passenden Winterfelgen.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #610
Nein.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #611
Mich Wundert das 245er Schlappen so wenig überstehen!
Sehen fast aus wie 225er auf deiner 8"Felge.
Bauen die S1Evo2 echt so schmal??
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #612
alleine wegen der Optik lohnt es sich. Zudem ist sie leichter und hat mehr Reserven als die Serien Bremse.
Brauchen tut sie erstmal keiner, die normale Cupra Bremse reicht natürlich auch von der Bremsleistung.
Dann kann man aber genau so gut fragen, brauch ich einen Cupra oder reicht mir der 1,8T?
Wenn du es dir leisten kannst und möchtest, dann hol dir die Brembo. Sie wertet den Wagen ungemein auf.
4Helden
meinst du meine Bilder?
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #613
Bestenfalls werten sie den Wagen für den Besitzer auf. Ob sich dieses Feature auch beim Verkauf auswirkt, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall wirst du niemals den Kaufpreis wieder bekommen. Meine Meinung.;)
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #614
naja, mir passiert es jeden Tag das die Leute auf meine Bremse glotzen.
Ist schon ein ziemlicher Eyecatcher.
Den Kaufpreis bekommt man wohl bei keinem Extra wieder. Wie gesagt, man muss sie sich leisten können und wollen.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #615
Der letzte Satz ist der entscheidende. Alleine schon der Optik wegen ist sie ihr Geld wert. Und ich bewege den Cupra auch mal auf abgesperrtem Terrain.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #616
soenkster Jup meine ich.
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #617
Braucht man 280/290 PS?
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #618
Und genau desshalb stecken wir alle soviel zusätzliches Geld in unsere Autos, für sachen die eigentlich unnütz sind aber den Wagen optisch aufwerten. Einfach um etwas zu haben was nur wir alleine haben und was uns gefällt
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #619
My reasons to order Performance brakes:
- Better pedal feel
- Better performance (not necessary on street)
- Approx. 3 kg lighter per front wheel (better suspension/steering feel)
- Looks cool 😎
  • Performance Paket: Welche Reifen/Felgen? - auch Winter Beitrag #620
Also 3 kg Gewichtsersparnis/Rad halte ich für nicht so realistisch!? Hier sind eher die Felgen gemeint!?
