OBDeleven
Diskutiere OBDeleven im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Kann man nun eigentlich VIM (Navi Plus)damit Programmieren ohne das der EcoTrainer futsch geht ?!?
  • OBDeleven Beitrag #481
  • OBDeleven Beitrag #482
Bei mir funktioniert die rote Ambientebeleuchtung bei dem normalen Modus leider nicht.
Ez 3/16
Habe es codiert und dann im Car Menü das Licht resettet. Ist doch richtig oder?
  • OBDeleven Beitrag #484
Es soll mit dem letzten Update die Möglichkeit eines Backups geden. Hat das mal jemand probiert?
  • OBDeleven Beitrag #485
Ich brauche mal Eure Hilfe.
Es geht zwar konkret um einen Golf 7, aber da MQB, hoffe ich dass Ihr mir einen heißen Tipp geben könnt.
Habe Heute ein paar Dinge nach Anleitung codiert und jetzt geht mein Abbiegelicht links nicht mehr. Rechts geht noch ganz normal. Beim Rückwärtsfahren gehen auch nicht mehr beide an sondern nur wenn ich rechts einschlage das Rechte.
(Nebelscheinwerfer funktionieren aber beidseitig noch, auch gehen beiden beim CH/LH an)
Lichttechnisch codiert habe ich die Abdimmgeschwindigkeit von 50 auf 100%. Testweise hatte ich mal 125% und dann wieder 100%. Danach funktionierte das Abbiegelicht definitiv noch.
Dann habe ich ein bisschen gespielt mit den Boot Logos des Radios im STG 5F, Byte 18.
Ein Änderungsprotokoll chronologisch absteigend findet Ihr hier:
Code:
OBDeleven Fahrzeug Änderungsprotokoll
Datum: 2016-10-28 22:46
Fahrzeug: Volkswagen Golf
Jahr: 2017
Motor: CRLB
Kilometerstand: 4252 KM
Lange Codierung
Steuergerät: 5F Informationselektronik 1
Alter Wert:
02730200FF0000005111000100080A001F0102840120010001
Neuer Wert:
02730200FF0000005111000100080A001F0100840120010001
Kilometerstand: 4239 km
Datum: 2016-10-28 22:18
Lange Codierung
Alter Wert:
02730200FF0000005111000100080A001F0101840120010001
Neuer Wert:
Datum: 2016-10-28 22:17
Lange Codierung
Alter Wert:
Neuer Wert:
Datum: 2016-10-28 22:15
Lange Codierung
Alter Wert:
02730200FF0000005111000100080A001F0103840120010001
Neuer Wert:
Datum: 2016-10-28 22:10
Lange Codierung
Alter Wert:
02730200FF0000005111000100080A001F0106840120010001
Neuer Wert:
Datum: 2016-10-28 22:09
Lange Codierung
Alter Wert:
Neuer Wert:
Datum: 2016-10-28 22:07
Lange Codierung
Steuergerät: 52 Türelektronik Beifahrer
Alter Wert:
00310120DE00028000801000
Neuer Wert:
00110120DE00028000801000
Datum: 2016-10-28 22:04
Lange Codierung
Steuergerät: 42 Türelektronik Fahrer
Alter Wert:
00310320D000028000001000
Neuer Wert:
00110320D000028000001000
Anpassung
Steuergerät: 09 Elektronische Zentralelektrik
Werte:
Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich:
Alter Wert: nicht aktiv
Neuer Wert: aktiv
Datum: 2016-10-28 22:03
Anpassung
Werte:
Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen:
Alter Wert: aktiv
Neuer Wert: nicht aktiv
Datum: 2016-10-28 22:01
Anpassung
Name: Statisches Kurvenlicht
Werte:
Abdimmgeschwindigkeit:
Alter Wert: 125.00 %/s
Neuer Wert: 100.00 %/s
Datum: 2016-10-28 21:59
Anpassung
Werte:
Alter Wert: 100.00 %/s
Neuer Wert: 125.00 %/s
Anpassung
Werte:
Alter Wert: 50.00 %/s
Datum: 2016-10-28 21:58
Lange Codierung
Werte:
byte_17_Skinning:
Alter Wert: Skin_2
Neuer Wert: Skin_1
Datum: 2016-10-28 21:56
Lange Codierung
Werte:
byte_17_Skinning:
Alter Wert: Skin_1
Neuer Wert: Skin_2
Datum: 2016-10-28 21:55
Lange Codierung
Steuergerät: 17 Schalttafeleinsatz
Alter Wert:
07A511082380000801082A001400000000000000
Neuer Wert:
07A511082380000801083A001400000000000000
Datum: 2016-10-28 21:53
Hat jemand eine Idee was (s)ich verstellt haben könnte?
Habe dann auch mal Leuchte 12 NL links und Leuchte 13 NL rechts verglichen.
Alles identisch ausser Lampendefektbitposition und Fehlerort mittleres Byte
---------- Beitrag am 30.10.2016 um 08:39 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 29.10.2016 um 00:36 Uhr ----------
Funktioniert alles wieder. Habe bei Leuchte12 unter B12 Abbiegelichtv aktiv nochmal gesetzt, obwohl es aktiv angezeigt wurde. Er hat es angenommen und jetzt geht alles wieder
  • OBDeleven Beitrag #486
Meich, kannst Du mir mal die verschiedenen TMC Werte angeben, die so funktionieren, und was die Unterschiede im Einzelnen sind? Ich habe den Eindruck, bei Wert = 0 bekommt man nur die normalen TMC-Meldungen, die auch im Radio sind, und die sind ja bekanntermaßen grottenschlecht. Ich wäre schon an TMCPro interessiert.
Könnte nicht mal jemand seinen Wert posten, der mit MJ16 TMC ab Werk aktiv hat?
Gibt es schon Ergebnisse zum TMC pro Originalwert?
  • OBDeleven Beitrag #487
Schick mir mal ne Email! :)
  • OBDeleven Beitrag #489
Für alle NON kommerziellen nicht. Da aber selten jemand sich wirklich reinhängt, aber schnelles Geld damit machen möchte...
Mache einiges für diverse Autohäuser, so soll es auch bleiben... :)
  • OBDeleven Beitrag #490
Habe eben versucht die Funktion für die Speicherung der Sitzheizungsstufe zu aktivieren.
Leider komme ich nicht in die Anpassung der Klimasteuerung STG08 rein.
Fehler - Versuchen Sie es später erneut.
Hab auch schon versucht die Sprache auf Englisch umzustellen.
Das hab ich hier schon mal gelesen dass das ab und an hilft, aber leider nicht in meinem Fall.
Jemand das gleiche Problem? Gibt es Abhilfe?
Hab auch schon nach der langen Codierung gesucht um das zuständige Bit selbst zu setzen. Leider nix gefunden.
Prinzipiell funktioniert mein Adapter. Konnte eben erfolgreich die LEDs für Gebläsestufen bei Auto-Klima aktivieren und den nervigen Ton bei Zündung an und Fahrertür auf abstellen.
  • OBDeleven Beitrag #491
Ich hätte mal noch 'ne, vermutlich doofe, Frage. Muss ich zum Codieren / Auslesen die Zündung AUS, EIN oder den Motor an haben? Danke.
  • OBDeleven Beitrag #492
Zündung an 😊
  • OBDeleven Beitrag #493
Schließe mich hier an, wenn das beim Mj2017 mit kleinem Navi gehen sollte. :)
  • OBDeleven Beitrag #494
Hallo Freunde!
Ich bin neu in der Runde und stelle mich daher kurz vor:
Mein Name ist Michael, bin 31 und komme aus dem schönen NRW.
Seit kurzem bin ich Besitzer eines 2014er Leon ST FR.
Kaum im VAG Konzern angekommen bin ich schon über OBDeleven gestolpert.
Da solche Sachen mein Interesse wecken habe ich mich schon etwas eingelesen.
Nun sehe ich aber, dass man das Entwicklermenü freischalten kann und von dort aus
auch in ein Green Menu kommt.
Kann mir jemand genaueres dazu sagen? Das Internet ist hier wenig hilfreich, da es nur hier und da
vorgeführt wird aber nirgendwo die Funktionen erklärt werden.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen...
Und Danke schonmal!!!
  • OBDeleven Beitrag #495
Weiß jemand wie man mit ODBeleven das Serviceintervall zurücksetzen kann? Ich habs nur als App gefunden aber das muss ja auch so gehen? Unter Steuergerät 17 Schalttafeleinsatz habe ich nur die Werte fürs Berechnen des Servicezählers gefunden.
  • OBDeleven Beitrag #496
im Forum von obdeleven habe ich folgendes gefunden:
Reset service cycles
With this mod you can reset the maintenance service notification.
1 - Module 17 - Code Box instruments- (25327)
2 - Adaptations
3 - Select - PIM: Restart prolog.interv.mant
4 - Select one of three options:
- No warning (default)
- Active Notice
- Reset
Another way:
1 - Applications
2 - Inspection service reset
3 - Select the desired
Ich kann es aber grad selber nicht testen.
  • OBDeleven Beitrag #497
so habe nun auch mein "dongle" heute bekommen :laughing:
Ist es normal das nach einer Fehlersuche/am Ende der Ton kurz aus geht bzw. es kurz kratzt/knackst über die Lautsprecher?
Und warum zeigt es mir in der App bei Fahrzeuge 0 an, obwohl ich eins in der "Garage" habe bzw. damit auch schon verbunden war, Bug?
Ansonsten habe ich schon "Zündung an Tür auf - Alarm" deaktiviert, Gebläsestufeanzeige bei Automatik anzeigen aktiviert und Tagfahrlicht über Lichtmenü de-/aktivierbar gemacht.
  • OBDeleven Beitrag #498
das knacken habe ich auch. Schätze mal das durch die Diagnoseabfrage in der Software irgendwas nicht mehr so ganz astrein läuft und daher so ein Nebeneffekt bei rum kommt.
  • OBDeleven Beitrag #499
Das knacken kommt auch wenn man im Infotainment Steuergerät rum fummelt. Ist völlig normal
  • OBDeleven Beitrag #500
bitte löschen
OBDeleven
OBDeleven - Ähnliche Themen
