OBDeleven
Diskutiere OBDeleven im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Prima, keiner ist zu alt sofern er sich helfen lässt. [emoji1]
  • OBDeleven Beitrag #241
  • OBDeleven Beitrag #242
Moin!
Wenn man die NSW als Abbiegelicht wieder deaktivieren will, was ist bei "Leuchte 12NL LB45 bzw. 13NL RB5 auf Abbiegelicht links/rechts anpassen" dann wieder einzustellen: "Keine Funktion"?
Habe mir leider den Ursprungszustand nicht gemerkt. Danke im Voraus für eure Info.
  • OBDeleven Beitrag #243
Ich suche einen kompletten Bericht von obdeleven für das MJ2016 inkl. der langen Codierung.
  • OBDeleven Beitrag #244
Wie meinst Du das?
Ein Bericht von dem was verbaut ist und dessen Codierung?
  • OBDeleven Beitrag #245
Moin!
Schaue doch mal im Änderungsprotokoll nach. Da sollte der vorherige Zustand drin stehen.
  • OBDeleven Beitrag #246
habe nun auch ODB11 und auch schon damit "gespielt"
Soundaktor auf 0 hat ohne Probleme funktioniert
Quittierung Verriegeln mit Horn und 3. Bremsleuchte hat nicht funktioniert.
Habe aber noch keinen Schimmer warum nicht. Hat jemand eine Idee?
Daher meine Bitte, es wäre bestimmt für alle sehr hilfreich,
wenn man nicht nur posten würde, was man geändert hat,
sondern auch gleich das entsprechende Protokoll mit einstellt.
Evtl. in einem eigenen Thread für die bessere Übersicht.
  • OBDeleven Beitrag #247
Zum 3.Bremslicht:
Anpassung: Leuchte22BR MA57
******Lichtfunktion B 22:
**********Alter Wert: nicht aktiv
**********Neuer Wert: Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken
Anpassung: Dynamische Blinkmodi
******ZV_Blinken_zu:
**********Neuer Wert: aktiv
******ZV_Blinken_auf:
Die Hornquittierung habe ich auch nicht geschafft. Aber nicht schlimm..Ist mir eh zu laut.[emoji28]
Am 16.07.2016 Sunset Meeting im IRT Föhren. Markenoffenes TuningTreffen. Wer ist dabei?
  • OBDeleven Beitrag #248
Naja, wenn jetzt jeder sein Protokoll postet, wird es doch schnell unübersichtlich.
Bei meinem 1.4er ACT Kombi (ST) MJ 16 ohne DWA haben die Codierung geklappt.
Das quittieren musst du erst im Menü aktivieren. So war es bei mir.
Die Log Einträge sehen bei mir so aus:
Quittieren mit Horn:
09 Central Electrics
****Date: 2016-06-17 11:17
****Mileage: 3154 km
****Adaptation: Acknowledgement signals
******Akustische Rueckmeldung verriegeln:
**********Old value: not active
**********New value: active
******Akustische Rueckmeldung entriegeln:
******Menuesteuerung akustische Rueckmeldung:
******Akustische Rueckmeldung global:
******Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn:
**********Old value: normal
**********New value: kurz
Quittieren mit 3.Bremsleuchte:
****Date: 2016-06-10 18:01
****Mileage: 3105 km
****Adaptation: Dyn. turn signal modes
****Date: 2016-06-10 18:00
****Adaptation: Leuchte22BR MA57
**********Old value: nicht aktiv
**********New value: Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken
  • OBDeleven Beitrag #249
Kann mal jemand auflisten, welche Anwendungen beim Leon direkt im Menue programmiert werden können, also ohne die Eingabe der langen Codierung?
Ich komme leider nicht weiter und finde sowas auch auf der Homepage nicht, lediglich die unterstützten Fahrzeuge.
  • OBDeleven Beitrag #250
Im Post #17 hier im threat ist ne Liste Verlinkt. Alles was nur Anpassungen erfordert kannst du ohne Lang Coding machen
  • OBDeleven Beitrag #251
:)Danke, den Klammervermerk im Post 17 habe ich glatt überlesen. Das hilft mir ungemein weiter, da alles dabei ist, was mich interessiert und ich als Laie nicht mit langen Codierungen "herumspielen" möchte.
  • OBDeleven Beitrag #252
Die lange codierung ist nicht schwer
Mußt nur aufpassen das du die richtigen Häkchen setzt mehr nicht
Das bekommt sogar ein alter Mann hin 😄
  • OBDeleven Beitrag #253
Moin.
Wollte gerade noch was probieren zu codieren.
Kann kein STG codieren.
Ging die Tage problemlos.
Jemand ne Idee was das ist?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  • OBDeleven Beitrag #254
Moin.
Servus!
Bei mir geht auch nix!
Ich denke es ist ein Serverproblem!?
Ist halt online! Das ist der Nachteil!
Ich werds später nochmal probieren
Habedere
  • OBDeleven Beitrag #255
Ah ok. Dann ja gut.
Danke fürs probieren :)
Naja bei dem Preis kann man das ertragen denke ich.
  • OBDeleven Beitrag #256
Bei denen scheint eh Grad was nicht zu stimmen
Hab die schon zwei mal versucht anzuschreiben weil meine erste Bestellung vom Mai jetzt doch angekommen ist aber die Email ist nicht zustellbar
  • OBDeleven Beitrag #257
Gestern wurde mir auch ein Update für den Dongle angeboten.
Da mein Akku aber relativ leer war und das Update 15min dauern sollte hab ich es weg geklickt.
Machen kann ich heute auch nichts.
  • OBDeleven Beitrag #258
Bei mir ging es heute um 15.30 Uhr. Habe das langsame dimmen des TFL beim Blinken aktiviert.
  • OBDeleven Beitrag #259
Grade nochmal getestet, leider immer noch tot
  • OBDeleven Beitrag #260
Ja bei mir auch! Leider!
Ausgerecht wo ich die nächsten 2 Wochen keine Zeit mehr hab! :(
OBDeleven
OBDeleven - Ähnliche Themen
