OBDeleven
Diskutiere OBDeleven im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Nicht möglich mit Kodierung, aber es ist möglich, wenn Sie ein Stop-Start-Speichermodul installieren
  • OBDeleven Beitrag #2.341
  • OBDeleven Beitrag #2.342
Oder, wenn man keinen Bock auf China bastel Mist im auto hat oder Angst vor EMV Problemen, ab zum Tuner, der kann es auch deaktivieren oder Default Off, auf Tastendruck an.
  • OBDeleven Beitrag #2.343
@Henno
Selbst machen kann man das aber nicht mit VCP o. ä.?
  • OBDeleven Beitrag #2.344
Ab mj20 nicht mehr
Doch, theoretisch kann man die Batterie leer machen.
Falsche Kapazität vorgaukeln
  • OBDeleven Beitrag #2.346
Nein, erst Mal müsste man was haben um sein MSG lesen/schreiben zu können.
Und dann müsste man wissen was man wo ändern muss.
Ein einzelnes Byte in 4mb zu finden und von 00 auf 01 zu ändern....
  • OBDeleven Beitrag #2.347
Guten Abend,
Vielleicht kann mir wer helfen.
Würde gerne die Abblendlichter bei ComingHome/LeavingHome wieder dazu Codieren momentan Leuchtet nur das TFL.
Könnte mir wer sagen wie die Kanäle bei:
(16)-Leuchte 6 ABL LC5-Lichtfunktion G6, „Coming Home oder Leaving Home“
(18 )-Leuchte6 ABL LC5-Dimmwert GH6, „0“
(19)-Leuchte6 ABL LC5-Dimming Direction GH6, „minimize“
(16)-Leuchte 7 ABL LC5-Lichtfunktion G7, „Coming Home oder Leaving Home“
(18 )-Leuchte7 ABL LC5-Dimmwert GH7, „0“
(19)-Leuchte7 ABL LC5-Dimming Direction GH7, „minimize“
Original gesetzt sind?
Vielen Dank
  • OBDeleven Beitrag #2.348
Hey. Habe heute mal das mit der gaspedalkennlinie gemacht ...bin mal gespannt ob es was bringt . Habe ich das richtig gemacht ?
Servus, das würde mich auch sehr interessieren.
Ich hasse es, egal ob in Evo, Normal oder Sport,
im Stau beim rollen im 1ten das ruckeln beim bisl gas geben nur ein bisl mitm kleinen Zeh bei 1000 U/min.
  • OBDeleven Beitrag #2.349
Kann man das OBD Dongle eingesteckt lassen? Nicht das es mir die Batterie leer zieht.
Die LED scheint dauerhaft zu leuchten, die allein saugt vermutlich kaum, aber hält das Teil auch irgendwie Steuergeräte wach?
  • OBDeleven Beitrag #2.350
Hab ich für ein paar Tage getestet, es wurde aber ein Fehler abgelegt. Es wird dauerhaft Saft gezogen, das ist für das Bordnetz ein Fehler.
  • OBDeleven Beitrag #2.351
Ich persönlich lasse meine Dongles die ganze Zeit eingesteckt. OBD11 gab dieses Feedback auf den ursprünglichen Dongle:
Unser Gerät verbraucht etwa 30-40mA im Standby-Modus, wenn Sie also Ihr Auto täglich benutzen, können Sie das Gerät ruhig angeschlossen lassen. Eine sehr wichtige Sache, wenn Sie das Gerät angeschlossen lassen, müssen Sie die Verbindung (Software) vom Fahrzeug trennen, nachdem Sie fertig sind. Um das zu tun, müssen Sie in das Menü "Mein Auto" gehen und die Taste "Trennen" in der unteren rechten Ecke drücken.
Dieser Thread gibt ein bisschen mehr Details in Englisch ich fürchte.
  • OBDeleven Beitrag #2.352
Anfangs gab es Probleme das manche Steuergeräte nicht aus gingen und so die Batterie entladen wurde.
Das ist aber eigentlich kein Problem mehr.
Man sollte aber bedenken das man hier ein Bluetooth Gerät hat auf das andere zugreifen und am Auto rum spielen können....
  • OBDeleven Beitrag #2.353
Hallo!
Ich habe mit OBD Eleven die VZE codiert nach der Anleitung hier im Forum und grundsätzlich geht es auch, als er erkennt die Verkehrszeichen. Allerdings habe ich trotzdem 2 kleine Probleme.
1. Ich kann die Warnung bei überschreiten der Geschwindigkeit nicht aktivieren. Auch hat er immer erst einmal gar kein Tempolimit beim losfahren und zeigt erst eins an, wenn er am ersten Verkehrszeichen vorbei gekommen ist. Fast als hätte das Navi keine eigenen hinterlegt zum ersten Abgleich.
2. Nach dem Starten kommt immer relativ schnell imm Cockpit Meldung "Fehler Verkehrszeichenerkennung", obwohl sie dann trotzdem funktioniert.
Zum Seat:
Baujahr 2017 mit Kamera, Lane Assist und großem Navi
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke!
VG
  • OBDeleven Beitrag #2.354
Falsch codiert....
Die anpassungskanäle im Navi vergessen
  • OBDeleven Beitrag #2.355
Falsch codiert....
Nur welche, da ich eigentlich alle Kanäle programmiert habe und das auch mehrfach nachgeprüft habe auf Basis der hier geposteten Anleitung. Könntest du mir mitteilen welche ich da eventuell vergessen habe?
VG
  • OBDeleven Beitrag #2.356
Daher unbedingt ein Zugriffspasswort festlegen. Wenn natürlich die Software irgendwelche Schwachstellen hat, die Angreifer ausnutzen können, hilft das auch nichts.
  • OBDeleven Beitrag #2.357
gibt es beim MJ 2017 die Möglichkeit es so zu codieren, daß beim drücken der Lüftung-Auto-Taste der Klimakompressor nicht anspringt, sondern eben nur die Lüftung auf Automatik läuft ?
  • OBDeleven Beitrag #2.358
Der Kompressor läuft immer mit. Geregelt wird über eine Taumelscheibe. (ich glaube der kann bis auf 5% Leistung herunter regeln)
Die Zeiten des Golf 4 / Leon 1M mit Magnetkupplung am Kompressor sind vorbei.
  • OBDeleven Beitrag #2.359
Ok, dann lass mich die Frage anders stellen.
Ist eine Codierung möglich, beidem die Klimaanlage nicht angeht, wenn ich die AUTO-Taste betätige ?
  • OBDeleven Beitrag #2.360
Nein
Doch. Inden man den Kompressor komplett deaktiviert.
Aber dann geht er garnicht mehr.
Aber, Klima soll doch immer an sein.
Trocknet die Luft
Kein feuchter Innenraum im Winter
Etc.
OBDeleven
OBDeleven - Ähnliche Themen
