Neues Update verfügbar
Diskutiere Neues Update verfügbar im KL - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 4; Wen die Hardware getauscht wurde könnte es dann möglich sein Seat Connect ein weiteres Mal umsonst zu bekommen?
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.141
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.142
Bist du dir sicher dass das Quitschen vom Einfedern und nicht von der hinteren Sitzverriegelung kommt? Das war beim Vorgänger-Modell ein bekanntes Problem und ich hatte es bei meinem KL auch. Hab Isolierband um das Metallteil gewickelt und seitdem ist Ruhe.
Hi B.X. ..dafür gibt es sogar eine TPI, aber ja, es kommt nicht von der Rückbank. Hat die Werkstatt bereits behoben und auch ich habe etwas Klettband um die Aufnahmen gewickelt. Ich vermute irgendwas in Zusammenhang mit der Heckklappe oder so, da es bei offenem Kofferraum (langsam über Kopfsteinpflaster fahrend)weg ist. Die Werkstatt verweist auf Verbindungen aus Metall und das ist "work-as-design" und es wurde gespart. Ich werde mir @Henno seine Idee mal zu Gemüte führen, aber erst nach meinem Sommerurlaub.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.143
Bezüglich rücken, sag Mal Motor und DSG Software teilenummer und Version, ich schaue mal ob's was gibt.
Bezüglich quietschen, nimm mal Balistol oder Kettenfett Spray mit PTFE und heb das Auto hinten etwas an.
Dann sprüh alle Gummi Lager damit ein.
Wenn's dann nach paar km fahrt weg ist kannst du wenn es nach paar Wochen wieder kommt nach und nach nur gewisse Lager einsprühen bis du raus hast welches Lager du einsprühen oder tauschen musst
Ich kann mich am Wochenende mal per OBD draufhängen und es raussuchen.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.144
Nein. Es sei denn, Du meinst mit Hardware das ganze Auto. 😉
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.145
Wenn es bei Heckklappe offen weg ist, schau vielleicht auch mal die Gasdämpfer der Heckklappe an. Vielleicht haben die Kugelgelenke spiel in gnartschen dann bei Verwindungen der Karosserie. Hatten wir mal bei unserem i20 und haben dann neue Dämpfer auf Garantie bekommen
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.146
Habe nach Problemen mit dem Seat Connect und erst kürzlich erfolgtem Update auf die Software 1899 gestern nach längerer Diskussion mit dem Freundlichen Händler dann auch die Software 1940 bekommen obwohl offiziell nicht für das Fahrzeug freigegeben...
heute morgen rief er mich nochmal an, um zu informieren, dass seit heute, 30.06.23 um ca. 9:30 Uhr von Seat für sehr viele Fahrzeuge (unter anderem meins) die Version 1940 freigegeben und als offizielle Feldmaßnahme (Code dazu kenne ich leider nicht) definiert wurde.
Wir sind gestern noch mehrfach unterwegs gewesen und konnten mit dieser Version keine Probleme mehr feststellen - auch das Anmelden aus Hauptnutzer, was zuvor nicht möglich war, geht hiermit wieder problemlos.
Von daher mein Rat an alle mit Problemen: erkundigt euch nach der Feldmaßnahme mit dem Update auf die Version 1940.
Und vielen Dank an alle - durch die Beiträge hier bin ich auf die Spur gekommen, woran es liegen könnte und was eine Lösung sein könnte!
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.147
Was für ein Modelljahr hast du?
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.148
Das Gebläse auf dem Rücksitz steht bei uns auf 22 Grad. Werkstatt hat am Gebläse rumgebastelt weil es so sehr gepfiffen hat auf höchster Stufe. Jetzt kann man hinten die Temperatur nicht mehr einstellen und Händler behauptet das ist normal. Meiner Meinung nach konnte man die Temperatur hinten einstellen. Geht das bei jeden Seat Kl die Temperatur hinten zu verstellen?
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.149
Wahrscheinlich haben die an den Einstellungen rumhantiert und dabei hinten gesperrt. Musst mal in den Einstellungen für die AC über das Infotainment nachschauen.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.150
Ok werden wir schauen
Der Händler sagte zu uns auch dass das Gebläse nur bis Stufe 4 funktioniert
Stufe 5 6 und 7 geht nur wenn der Motor läuft
Ist das so korrekt?
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.151
El ventilador del asiento trasero está a 22 grados. El taller jugueteó con el soplador porque silbaba mucho al más alto nivel. Ahora ya no puede ajustar la temperatura en la parte trasera y el distribuidor afirma que esto es normal. En mi opinión, podrías ajustar la temperatura en la parte trasera. ¿Es posible regular la temperatura trasera en cada Seat Kl?
Y Die hintere Klimaanlage wird entriegelt, wenn Sie auf der vorderen Latte die Synchronisierungstaste drücken. Und man kann mit den Temperaturen im Fond spielen, ich denke, das gilt für alle Trizones. Ich verwende das Übersetzer, ich hoffe, ich habe Ihnen geholfen.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.152
Also, die haben tatsächlich die hintere Klimaanlage gesperrt im Menü.
Was aber dennoch seltsam ist, dass unser Gebläse mit Zündung nur bis Stufe vier geht. Ein Bekannter von mir fährt auch einen SEAT Leon Kl. Bei dem war ich jetzt mal und bei dem geht die Klimaanlage wenn die Zündung ein ist bis Stufe fünf. Kann doch nicht sein, dass das bei jeden SEAT anders ist.
Hardware wurde ja heute bei uns getauscht. Vorher
Hardware: H56
Software: 1898
Jetzt
Hardware: H61
Software: 1900
1 Stunde Fahrzeit, zwei Abstürze vom System. Einfach hoffnungslos das ganze.
Im Moment auf die Schnelle nur einen Vorteil erkannt. Das neue System läuft viel viel schneller.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.153
Hardware: H56
Software: 1898
Jetzt
Hardware: H61
Software: 1900
Wieviel Stufen das Gebläse der Lüftung/Klima genau hat, kann ich jetzt nicht sagen, muss ich im Auto nachschauen. Was mich allerdings wundert, warum SW 1900 und nicht die aktuelle 1940?
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.154
Hallo. Also ich habe auch einen aktuellen Cupra leon sportstourer Mj 23 gebaut Mitte März 23 zugelassen Mitte April 2023. Da ist auch die Hardware 61 mit Software 1900 vom Werk drauf. Bisher noch nicht ein einziger Ausfall von irgendwas. Auf Holz klopf. Hoffentlich bleibt das so. Nach meiner Kenntnis ist das auch die neueste Hardware Version die es momentan gibt. War auch gerade jetzt im Auto nachschauen. Lüftung geht mit nur Zündung an von 1-7. Und die Software 1940 ist wohl die neueste für ältere Fahrzeuge mit Hardware zb 56 oder 58 so weit ich weiß? Muss also nicht zwangsläufig auch für meinen Cupra geeignet sein? Falls doch werde ich es sicher früher oder später durch meinen Freundlichen erfahren. Allerdings sehe ich im Moment keine Notwendigkeit. Never Touch a Running System.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.155
1940 sagt die Werkstatt ist für den 1.5 etsi nicht freigegeben.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.156
Selbe Hardware und selbe Software und anderes Verhalten. Jetzt ist nur die Frage. Ist es beim Cupra anders wie beim Leon?
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.157
Gute Frage? Allerdings sind ja etliche Steuergeräte im Auto verbaut. Die können sicher je nach Baujahr auch unterschiedlich sein? Und das kann eventuell auch etwas ausmachen? Alles allerdings nur Vermutung und Spekulation. Zb die OCU oder wie die nochmal heißt? Die soll ja lt @Henno für viele Probleme verantwortlich sein.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.158
Kann gut sein, dass das nach Baujahr variiert. Wir hätten eben drauf geschworen, dass unsere Lüftung auch nur mit Zündung auf sieben Stufen gelaufen ist. Nachdem wir jedoch bei unserem Bekannten gesehen haben dass seine Lüftung bis Stufe 5 läuft, sind wir uns bei gar nichts mehr sicher.
Und so wirklich vertrauen wir der Werkstatt nicht die machen manchmal recht seltsame Aussagen.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.159
Wie gesagt eben vor 20 min ausprobiert. Lüftung geht auch mit nur Zündung von 1-7.
  • Neues Update verfügbar Beitrag #4.160
Bin mal gespannt auf die ersten die Mj 24 bekommen welche Hard bzw Software die ab Werk haben?
