Diskutiere Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht im Patrick`s Leuchten- und Fahrwerksshop Forum im Bereich Kooperation; hehe ja noch 2mal schlafen
patrick vergibst du auch Kredite;)
oder kann man bei dir kaufen und erst 3 monates später bezahlen:laughing: :sabber:
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #81
CSchnuffi5
Kredite ? Dazu müsste ich erstmal selbst Geld haben :laughing:
Ich habe heute extra nochmal nachgefragt...die werden diese Woche von Hella versendet. Aber Ihr müsst dann leider noch eine Woche warten, weil next Week bin ich im URLAUB !!!
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #84
isb74
;( ;( (Ne - also jetzt kommts auf die paar tage auch nimmer drauf an )
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #85
schmpa
Ein Set habe ich bekommen...mache Heute Nachmittag mal Fotos...
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #86
schmpa
Tadaaaaa 8)
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #87
Kafuzke
Gehen die eigentlich schon mit Standlicht aus, oder erst mit Abblendlicht?
Kann man das variieren indem man am Lichtschalter nen anderen Kontakt abgreift?
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #88
isb74
:sabber: ned schlecht... (btw - hast ne PN )
EDIT: Standardmässig sollten sie ausgehen sobald das Abblendlicht angeht - in der Einbauanleitung der Runden (kann man bei Hella runterladen - die der Flachen ist nicht richtig verlinkt) steht das die TFL ausgehen sobald die Positionslampen eingeschaltet werden...
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #89
schmpa
Beantwortet das die Frage ?
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #90
bad-boy
Wer hat sich das Tagfahrlicht, evtl. schon im 1P verbaut?
Wenn ja, vieleicht auch noch ein Bildchen gemacht und könnte dieses posten?
:wave: dank im vorraus :wave:
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #91
tommihh
Also Leute,
habe gestern die LED TFL´s von Hella in rund von Schmpa bekommen! danke nocmal für die gute und schnelle Lieferung
Ich werde die dinger demnächst an meine Schürze anstatt der Nebler anbauen.
Werde dann mal berichten.
18,8 KB
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #92
Kafuzke
Sie sind drin. Eine Nahaufnahme ist in meiner User-DB.
Fazit:
Abwicklung von Patrick 1A
Die Leuchten machen einen sehr robusten Eindruck. 2 Punkte die ich wünschenswert finde.
Die seitlichen Befestigungen sollten Gewinde haben, keine selbstschneidenden Schrauben.
In den Lieferumfang gehört ein Sicherungshalter, nicht nur die Sicherung allein.
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #93
CSchnuffi5
sieht ja schonmal net schlecht aus
und nun bitte einer mal noch die Längliche Version verbauen
achso hast du es so verkabelt wie in der Anleitung oder direkt über den TFL Pin am lichtschalter ?
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #94
Kafuzke
Die Verkabelung hat mein Kumpel gemacht, und ich das Mechanische.
Er hats im Sicherungskasten angeklemmt.
Kann mir nicht vorstellen, dass der Lichtschalter einen Kontakt TFL hat. :dontknow:
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #95
isb74
Und wie hast du sie montiert? Oben oder unten festgeschraubt?
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #96
Kafuzke
Unten, sprich Löcher des Halters etwas länger gefräst und Halter 'stehend' statt 'hängend' an der Schürze verschraubt.
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #97
isb74
Aaaaahhhh - alles klar danke... hatte mir das auch schon als variante übelegt
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #98
Kafuzke
Somit haben wir die Schürze nicht demontiert und ne schön ebene Fläche gehabt.
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #99
moser7
Ist nur leider nicht 350mm hoch, wie in der Montageanleitung vorgegeben....
Solange es keiner merkt.... Allerdings würde auch ich die Nebelsw opfern.
Mal erhrlich, ausser zum Posen braucht man die NSW eigentlich nicht oder?
Ist eingentlich die Krempe um die NSW gesteckt, oder mit dem Wabengitter vergossen??
Neu im Shop: LED-Tagfahrlicht Beitrag #100
isb74
Die 35cm kannst du zu 99.9% vergessen - nach ECE Norm sinds "nur" 25cm (und bei der PDF version auf hella.de ebenfalls)... das scheint ein fehler in der anleitung zu sein ... (@schmpa - konntest du wegen dem schon nachfragen? )
Neu im Shop: MODULITE Tagfahrlicht Leon 1P Facelift: Nachdem die Leuchtmittel nun einwandfrei funktionieren und auch verfügbar sind habe ich alle 4 lieferbaren Varianten in den Shop aufgenommen.
Zu...
Neu im Shop: MODULITE Tagfahrlicht Seat Leon 1P Facelift: Nachdem die Leuchtmittel nun einwandfrei funktionieren und auch verfügbar sind habe ich alle 4 lieferbaren Varianten in den Shop aufgenommen.
Zu...
Neu im Shop: LED-Kennzeichenbeleuchtung: Ab sofort ist LED-Kennzeichenbeleuchtung mit E-Zeichen im Shop erhältlich: http://www.seat-leon.de/shop/schmpa/index.php?cPath=88
Plug&Play...
