Mj 2016, wann gibts Infos?
Diskutiere Mj 2016, wann gibts Infos? im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Schade. Meiner ist Bj 2013 😕
Status
FĂŒr weitere Antworten geschlossen.
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.041
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.042
Wie TylerDD und andere bereits richtig geschrieben haben, wird seit KW 22 das Modelljahr 2016 produziert.
Mein HĂ€nder hat mit zugesichert das meiner MJ15 ist und PW KW22. Wenn aber seit KW22 MJ16 gebaut wird, kann da ja irgendwas nicht zusammen passen...
Habe aber auch keine Info bezĂŒglich anpassung an MJ16 bekommen
Also das Modelljahr 2016-Fahrzeug von den Bilder hatte Schauglaswoche 22. Der letzte Modelljahr 2015 den wir noch bekommen hatte KW 21. Alle Fahrzeuge die ab KW 22 eingeplant wurden sind, zumindest bei uns, definitiv Mj16.
Hatten heute wieder eine Anlieferung, bunt gemischt mit Mj15 und Mj16, allerdings keiner mit Alcantara-Paket, als das ich das GerĂŒcht um den verĂ€nderten TĂŒrbezug bestĂ€tigen könnten. Bin auch nochmal den SEAT PartnerNet zum Modelljahr 2016 durchgegangen und konnte nichts dementsprechendes finden. Einzig "Alle Leder-LenkrĂ€der sind nun mit Nappa-Glattleder ausgestattet".
Modelljahr 2015:
Modelljahr 2016:
Hier noch ein Vergleich der AblagefÀcher in der Mittelkonsole:
Modelljahr 2015 mit "Ablagen-Paket":
Modelljahr 2015:
Modelljahr 2016:
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.043
Und die Ziernaht bei MJ2015 LenkrÀdern sieht jetzt auch richtig hochwertig aus, sehr schön :)
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.044
Also diese USB Schnittstelle hÀtten sie auch in die Mittelarmlehne packen können. Das muss wenn das KFZ da ist eine Anpassung geben.
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.045
die ist dort weil man daran das iPhone oder Android anschließen soll fĂŒr FullLink
im Handschuhfach oder der MAL wÀre kontraproduktiv
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.046
Hab' heute auch die Navigationssysteme kurz unter die Lupe genommen. Angetreten sind:
"Navigationssystem" in einem SEAT Leon SC 2.0 TDI FR (Modelljahr 2015 / Übergabeinspektion nicht durchgefĂŒhrt)
"Navigationssystem" in einem SEAT Leon ST 2.0 TDI FR (Modelljahr 2016 / Übergabeinspektion nicht durchgefĂŒhrt)
"Navigationssystem Plus" in einem SEAT Leon ST Cupra 280 DSG (Modelljahr 2015 / Übergabeinspektion durchgefĂŒhrt)
"Navigationssystem Plus" in einem SEAT Leon SC Cupra 280 DSG (Modelljahr 2016 / Übergabeinspektion durchgefĂŒhrt)
Vergangene Zeit bis Eingaben am System möglich waren.
Motor anlassen und System ins vorher eingestellte Radio-MenĂŒ laden lassen
Navi15 13 sec.
Navi16 10 sec.
Navi+15 9 sec.
Navi+16 8 sec
Durchschnittliche Zeit fĂŒr Routenberchnung.
Jedes der drei Fahrzeuge stand im Freien und waren max. 20 Meter voneinander entfernt gestanden, somit dĂŒrfte es keine erwĂ€hnenswerten EinschrĂ€nkungen gegenĂŒber den anderen Fahrzeugen, im Bezug auf den GPS-Empfang, gegeben haben.
Routenoptionen waren bei jedem Navi gleich eingestellt, so war die Option "3 Alternativrouten vorschlagen" aktiviert. Dabei handelt sich um eine Durchschnittszeit aus jeweils zwei DurchgĂ€ngen, bei denen jeweils eine ca. 400 km Route nach Bonn (Zentrum) und eine 450 km Route nach Berlin (Zentrum) zu berechnen war. Gemessen wurde ab dem Moment wo ich im "ZielfĂŒhrung nach"-Display auf "Starten" gedrĂŒckt habe.
Navi15 40 sec.
Navi16 8 sec.
Navi+15 8 sec.
Navi+16 8 sec.
Alle Messungen wurden am Smartphone mit der Stoppuhr durchgefĂŒhrt, sind somit nicht auf die Zehntelsekunde genau. Zu meiner Verwunderung war kein Unterschied zwischen dem "Navigationssystem Mj2016" und dem "Navigationssystem Plus" festzustellen. Da ich es nicht so recht glauben konnte, habe ich den Test in einem anderen Fahrzeug Mj 2016 wiederholt. Mit dem Ergebnis, bis auf ± 1-2 Sekunden, was genauso gut Messungenauigkeit sein kann, wurden die Ergebnisse bestĂ€tigt.
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.047
habt ihr auch noch ein Navi+ 16?
wÀre noch Interessant in dem Vergleich ob da sich vllt. auch noch was getan hat
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.048
Leider nein. Aber etliche Cupra's im Vorlauf (ca. KW 27-29) damit. Bei meinem getesteten Mj16 handelt es sich definitiv um einen mit dem "kleinen Navi", da eine SD-Karte beiliegt.
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.049
Wo sind die USB-Schnittstellen von MJ 2015? da gabs doch auch USB und AUX oder??
Meiner wird MJ 15 sein. Hab im Kaufvertrag nix gefunden.
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.050
tajmaniandevil
Die befinden sich bis MJ 2015 im Handschuhfach.
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.051
JeJ - kannst du auch was zur Auflösung sagen? Im MJ15 war die Auflösung des kleinen Navis im Vergleich zum NaviPlus doch deutlich schlechter.
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.052
andre130477 danke.
Finde die haben das beim 1P (BJŽ11) deutlich besser gelöst.
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.053
Andre, Du kannst mir bestimmt zum Auslesen einen MJ16 ĂŒberlassen, oder? J
Meine Partner-AutohÀuser haben aktuell noch keinen MJ16 vor Ort.
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.054
Bekommt man denn mit der neuen USB Schnittstelle ein Videosignal eingespeist im MJ16?. Aus einem Raspberry Pi z.B
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.055
JeJ
vielen Dank fĂŒr deine MĂŒhe und ausfĂŒhrlichen Posts, TOP!
Wenn ich den USB-Anschluss in der Mittelkonsole sehe, bin ich doch etwas froh, dass ich noch ein MJ2015 bekommen habe, obwohl ich gerne hÀtte:
-HMI
-FullLink, wobei ich mir noch nicht sicher bin, inwiefern ich es nutzen wĂŒrde
-Verkehrszeichen, wenn sie genauso funktioniert (ohne Warnton, natĂŒrlich) wie ich sie per VCDS freigeschalten habe, sicher deaktiviert hĂ€tte.
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.056
MoonXYZ: Die Auflösung ist im Mj2016 bei beiden Navis gleich, wurde hier aber auch schon oft genug geschrieben...
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.057
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.058
Hast du nur das Ablagefach oder das mit der Klappe aus dem Ablagenpaket? FĂŒr das mit der Klappe gibt es keine Gummimatte.
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.059
al2787 ich habe das Fach mit der Klappe, also keine Gummimatte ;(, schade
  • Mj 2016, wann gibts Infos? Beitrag #1.060
Kannst dir ja eine 2mm selbstklebende Filzmatte kaufen, zurechtschneiden und dann einkleben. Das werde ich bei meinem auch noch machen.
Status
Mj 2016, wann gibts Infos? - Ähnliche Themen
NachrĂŒstung Verkehrszeichenerkennung und ACC: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Wochen einen Cupra Leon ST MJ 2022 (KL) gekauft. Leider hatte der HĂ€ndler mir beim Verkauf fehlerhafte...
[Cupra] Software-RĂŒckrĂŒstung auf Serie trotz Tuning möglich?: Guten Tag zusammen, ich bin mit meinem Latein am Ende und könnte etwas Rat und Tipps gebrauchen. Ich bin seit Oktober Besitzer eines Leon 5F...
Hinterachs-Differential macht GerÀusche: Moin, bin neu hier und hab direkt mal eine Frage. Bin seit einem halben Jahr Besitzer eines Seat Leon 5F8 Xperience. 2.0 TDI 150PS aus 2014 Seit...
Auto ruckelt, Ladedruck obwohl SOLL auf 0: Guten Tag zusammen, ich fahre einen Seat Leon 5F 2.0 190Ps aus 2018 mit 108kkm gelaufen. Stage 1 seit ca. 60kkm drauf von VFT Tuning, Ölwechsel...
