[SC] Meich's green Hornet!
Diskutiere Meich's green Hornet! im 5F - Umbauprojekte Forum im Bereich 5F - Tuning; silverR1racer Schau dir mal den Link zum Bild an. Da hast du nen Shop und die Artikelnummer ;)
  • Meich's green Hornet! Beitrag #561
silverR1racer
  • Meich's green Hornet! Beitrag #563
Ecke,
Ich seh über TapaTalk keinen Link zum Bild von Meich bzw. zum Pin, ok wo soll der Link sein ?
  • Meich's green Hornet! Beitrag #564
silverR1racer
Da ist das Bild von Mike.
DaBrain0815
Deine sind eine Nummer größer.
Meich
Die haben das Festhaltehäckchen nicht. Hält das trotzdem bei den Erschütterungen im Auto?
---------- Beitrag am 23.02.2017 um 20:05 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 22.02.2017 um 20:44 Uhr ----------
Ich habe die ganze Zeit nach der falschen Nummer gesucht. Die Nummer auf dem Stecker der inneren Rückleuchte ist 4D0 972 704 (und nicht 400 wie ich erst dachte).
Damit findet man auch die passenden Teile.
z.B.: http://www.ebay.de/itm/Kabelsatz-Reparatursatz-4-polig-ungedichtet-VW-Stecker-4D0-972-704-4D0972704/161802987915
  • Meich's green Hornet! Beitrag #566
Kabel für Facelift Rückleuchte verlegen
Habe Heute mal die Kabel durch die Heckklappe gezogen, hier mal eine kleine Anleitung dazu:
Teileliste:
- Kabelsatz um äußeren mit innerem Blinker zu verbinden
- Pins für Originalstecker (und 1 Stecker zum üben :))
- Tools zum Hebeln (um die Kabeldurchführung aufzuhebeln und das Kabel in der Verkleidung zu verschwinden)
Vorbereitungen:
Da ich sonst nicht so viel am Fahrzeug bastel, habe ich als erstes mal geübt das Kabel in den Pin zu crimpen/klemmen und das in den Stecker einzupinnen. Da der Kabelsatz für den Golf 7 ist, sind 2 zusätzliche 20cm Stücken dabei. Im Pin Set ist ein Stecker und 2 Pins mehr enthalten als benötigt wird. Damit konnte ich erstmal üben das Kabel zusammen zu fummeln, ging ganz prima und einfacher als gedacht.
Dann muss noch die Verkleidung an der Heckklappe ab. Verkleidung im Kofferraum habe ich nicht demontiert.
Umsetzung:
Als erstes habe ich den "Kabelschlauch" der Karosserie mit Heckklappe verbindet geöffnet, dazu muss oben innen (Heckklappenseite) und unten außen (Karosserieseite) eine Verriegelung geöffnet werden um den Schlauch dann herauszunehmen. Dazu habe ich eines der Tools aus dem Toolset benutzt. Siehe Bild
Ich habe das Kabel dann von unten nach oben gefädelt. Dazu habe ich es durch die Serviceklappe, womit man an die äußeren Rückleuchten kommt, gesteckt und oben die schwarze Verkleidung des Kofferraumes etwas vorgehebelt. Dann wurde das Kabel entlang der Gummilippe zur Dachkante geführt. Analog dann die rechte Seite. Siehe Bild (die rote Linie ist der Kabelverlauf).
Oben angekommen kann man die Kabel easy durch die Öffnung Richtung Kofferraumklappe fädeln. Um das Kabel dann durch den schwarzen Kabelschlauch zu fädeln (ich habe den rechten gewählt, da der linke voller ist und das in diversen G7 Videos so gemacht wurde), habe ich eine Häkelnadel benutzt, Kabel mit Isoband fixiert und dann ganz einfach durchgezogen. Siehe Bild.
Alles weitere ist dann klar, links muss nach links und rechts muss nach rechts. Das von mir verwendete Kabel hat eine prima Ummantelung sodass man es ohne weiteres auf der linken Seite entlang des verlaufenden Kabels und auf der rechten Seite mit etwas Schaumstoffklebeband Richtung Leuchte legen kann. Kabelverlauf, siehe Bild (links=rot, rechts=grün)
An den inneren Leuchten angekommen, wird zuerst der Pin aufs Kabel gecrimpt/geklemmt (das haben wir ja in der Vorbereitung zum Glück geübt) und dann muss das Kabel in den Stecker, an den freien Pin. Siehe Bild.
Der zweite Teil der Anleitung zeigt dann wie das Kabel mit der Zuleitung des äußeren Blinkers verbunden wird. Das mache ich aber erst, wenn ich die Rückleuchten hier habe.
Hoffe es wird soweit klar, wo und wie das Kabel lang muss.
Liebe Grüße
Matthias
  • Meich's green Hornet! Beitrag #567
@ Matthias [emoji106] einfach grossartig. Lob für diese Anleitung.
Mit freundlichem Gruss
Herr Bubo
  • Meich's green Hornet! Beitrag #568
Wow, super Anleitung, jetzt fehlt nur noch die Überzeugung, dass das 500€ wert ist :D
  • Meich's green Hornet! Beitrag #569
  • Meich's green Hornet! Beitrag #570
Die Überzeugung kommt einmal daher, dass man a) 500€ investieren möchte und kann b) man etwas hat, was der Seathändler dir nicht machen kann und c) es einfach geil aussieht :)
  • Meich's green Hornet! Beitrag #571
Genau, vorne vorFacelift und hinten Facelift ist in meinen Augen die beste Kombination.
Wenn die RüLis drin sind, muss ich nur noch günstig an eine Heckstoßstange kommen :)
---------- Beitrag am 05.03.2017 um 12:02 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 05.03.2017 um 09:50 Uhr ----------
Jetzt packen wir hier Meichs Thread mit den Rücklichtern zu.
Vielleicht extrahiert ein Mod, wenn Zeit ist, doch mal die ganzen Posts un erstellt einen extra Thread dazu.
  • Meich's green Hornet! Beitrag #572
An anderer Stelle schon erwähnt (Facebook Gen5F Gruppe) - hat jemand versucht sich mein Auto näher anzusehen.
Dank meines Alubutyl-Fetisches und der überragenden deutschen Karosseriekonstrukion ist nix großartig passiert.
~10.000€ Schaden, der Golf (Unfallverursacher) hat es allerdings nicht überlebt RIP - aber allen beteiligten Menschen geht es gut.
Ich war 5min nach Austausch der Daten (da Polizei NICHT verfügbar! Danke Merkel :rolleyes:) direkt 12 Stunden malochen! :D
Nun steht die Hornet bei meiner Werkstatt des Vertrauens in Oberhausen und wird heile gemacht! :)
16939616_10212405286906688_8997406015164278731_n.jpg17122226_1260292584060136_323855914_o.jpg
  • Meich's green Hornet! Beitrag #573
Ach mensch. :(
Gute Besserung!^^
  • Meich's green Hornet! Beitrag #574
Und die nachgerüsteten SideAssist und ParkAssist Sensoren dürften doch auf der rechten Seite dahin sein.
Zahlt das eigentlich auch die Versicherung?
Ansonsten kannst du so auf Facelift Teile umrüsten, auch wenn man sich das sicher anders vorgestellt hat...
  • Meich's green Hornet! Beitrag #575
Meich so ein blöder Golf. Gute Besserung.
  • Meich's green Hornet! Beitrag #576
Meich -> Gute Besserung und schnelle Genesung für dich und deine Hornet!! ;)
  • Meich's green Hornet! Beitrag #577
Jau, alles abgedeckt. Man darf durch einen Unfall keinen Nachteil erleiden :) Hat den Unfall um 1,5k teurer gemacht, aber gut. Shit happens.
Details zum Design mache ich noch nicht [emoji16]
  • Meich's green Hornet! Beitrag #578
Von mir auch herzliches Beileid!
Aber vielleicht kommt ja jetzt was tolles neues...
  • Meich's green Hornet! Beitrag #579
Dann gibts wenigstens ne FL Heckschürze mit diffuser.
  • Meich's green Hornet! Beitrag #580
Die schöne Hornet ;(, hoffentlich wird sie und du bald wieder heile.
Meich's green Hornet! - Ähnliche Themen
[ST] von Bestellung bis Abholung / Seat-Abholung in der Autostadt / WOB: Hallo Zusammen :wave: da hier im Forum zwar einige Leute ihr Fahrzeug in WOB/Autostadt abgeholt haben, aber für mich viele Fragen offen waren...
[Cupra] montsant roter FR 150 TDI - Adieu!, pirineus grauer Cupra SC 280 DSG - Hallo!: Guten Morgen, wie die meisten sicher schon wissen - ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht - habe ich einen unserer bisherigen 5F gegen einen...
[SC] Schwarzer SC FR - 1,8L 180 PS mit DSG: Nach genau 8 Wochen wurde mein Seat Leon SC FR 1,8L 180 PS letzte Woche übergeben. Bestellt habe ich am 02.09.2014 und beim Händler stand er...
