Diskutiere Funktionen freischalten...Zusammenfassung im 1P - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 2; Entweder der Händler schaltet dir das ein oder andere frei, mit seinem VAS-Tester.
Oder aber du kaufst dir VCDS.
Welches VCDS...
Welches VCDS (VAG-Com-Diagnosesystem) Kabel du benötigst, findest du bspw. in diesem Thread: http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?t=51910
wir haben das vcds und das passende kabel ( für 349 €).
jetzt weis ich aber nicht genau wo man z.b. leaving home aktiviert.
Ich bin im programm auf "Steuergeräteauswahl"
da hat man dann ja die verschiedenen steuergeärte die man auswählen kann.
ich hab aber in keinem was gefunden wo was mit "leaving home" oder ähnliches steht.
in den verschiedenen steuergeräten kann man ja auf "anpassen" klickn, in dem fenster was sich dann öffnet
kann man die "kanalnummer" den "gespeicherten wert" und en "neuen wert" verändern.
ich weis aber nicht welche werte ich dort eintragen muss um was zu verändern.
kann mir da jemand weiterhelfen, bei dem koffer war nämlich keine anleitung dabei.
Eine Anleitung sollte auf der CD vorhanden sein.
Ansonsten kannst du dir hier die Anleitung herunterladen: http://www.vcdspro.de/downloads/
Bevor du irgendwas an deinem Auto veränderst, solltest du einen Autoscan machen.
Und dir diesen abspeichern, damit du deine originale Codierung gesichert hast.
Um die Coming- bzw. Leavinghome zu codieren, musst du ins STG09 und dort auf Funktion 07.
so ich hab leaving-und coming home aktiviert,
funktioniert aber irgend wie nich so richtig.
ich hab den lichtschalter auf abblendlicht gestellt, wenn ich jetzt aber die zündung ausmache geht das abblendlicht aus und das standlicht leuchtet (also so wie immer) wenn ich jetz aber den schlüssel rausziehe geht das standlicht mit aus.
normalerweise sollte doch bei coming home das abblendlicht anbleiben wenn ich den schlüssel ziehe.
naja vll hat mein reference diese funktion einfach nicht.
Vermutlich musst du noch die Zeit in den Anpassungskanälen einstellen.
Diese findest du im Stg. 09 Funktion 10.
Aber du kannst auch gerne mal den Scan, von deinem Stg. 09 hier posten.
Dann kann man sich deine Codierung mal ansehen.
Doch ich gehe davon aus, dass bei dir nur noch die Zeiten in den Anpassungskanälen gesetzt werden müssen.
Dies kannst du ja erst mal testen.
hat prima geklappt, musste nur die zeit einstellen
Danke !
hat eigentlich irgend jemand ne liste auf welchem steuergerät man welche funktionen freischalten kann...
das mit dem coming und leaving home hab ich mir jetz mal aufgeschrieben.
Meinst du dauerhaft?
Normalerweise sollte die Innenraumüberwachung temporär deaktiviert sein, indem du zweimal mit der Fernbedienung den Wagen abschließt.
@Basti1805
zu 99% geht es.
Hat deiner bspw. Nebelscheinwerfer?
Wenn ja, dann ist ein Highend-Steuergerät verbaut und dieses unterstützt die Funktion.
Vielleicht hat dein Händler auch nur die Anpassungskanäle vergessen, in denen die Leuchtdauer eingestellt wird....
ps. ich verschiebe dich mal in einen anderen Thread
War dort wegen meinem Radioempfang. Habe seit ca. 5 Monaten die Kurzstabantenne aus´n Shop drauf! Seit kurzer Zeit funktioniert aber damit der Radioempfang nicht mehr! Habe diese Ausgetauscht, ohne Erfolg. Jetzt war ich bei meinem Freundlichen, der hat die Standart-Antenne drauf un dann war für ihn die Sache erledigt. Aber die Kurze hat ja einwandfrei 5 Monate lang funktioniert...
Bei der Antenne wird es vermutlich der Antennenfuß bzw. der darin integrierte Verstärker sein.
Zum Coming und Leaving-Home:
Bei deinem Wagen geht es auf jeden Fall, dies zu aktivieren.
Such dir am besten wen in deiner Nähe, der VCDS hat.
Du kannst dich ja bspw. im Treffenbereich oder in der Help-DB mal umsehen.
Wenn du mit der originalen auch einen schlechten Empfang hast, dann sollte es über Garantie laufen.
Ansonsten wird es schwer, den Händler davon zu überzeugen, dass evtl. was defekt ist.
Review - Witson Android Radio: In diesem Review gebe ich mal meinen Senf über ein Android Radiosystem der Firma Witson ab.
tl:dr zum Schluss.
Relativierte Threads:
OEM Nachbau...
Funktionen freischalten...Facelift: anbei mal ne übersicht für das Facelift
Steuergerät 03 Bremsenelektronik
Bremsassistentunterstützung auf "gross" - Funktion 10 Anpassung > Kanal...
