Diskutiere Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; eigentlich sau blöd was die da machen...würden die die sitzschienenabdeckungen komplett weglassen, dann würde das nicht so vielen leuten auffallen...
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #101
Mettbrötchen
eigentlich sau blöd was die da machen...würden die die sitzschienenabdeckungen komplett weglassen, dann würde das nicht so vielen leuten auffallen und wenn man nicht weiss dass da was fehlt wird man sich folglich auch nicht so beschwären... :nene:
jedenfalls habe ich mich fürs erste damit abgefunden dass ich weder die fussraumabdeckungen noch die sitzschienenabdeckungen habe...und trotzdem finde ich meinen löwen schön :very_hap:
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #102
Ulli_Kai
@Mettbrötchen,
die Sitzschienenabdeckungen sind meines Erachtens tatsächlich nur Optik, da hab ich bisher noch keine scharfen Kanten gefunden. Bei meinem Löwen fehlen die übrigens komplett...
Aber die Abdeckungen im Fahrer und Beifahrer-Fußraum habe ich auf eigene Kosten nachgerüstet, da waren mir einfach zu viele scharfe Kanten und Ecken offen...
Alleine der Kabelwald zum Sicherungskasten, der offen in der Gegend umherhängt und den man mit dem Fuß meiner Meinung nach treffen kann, ist für mich schon Grund genug.
Viele Grüße,
Kai
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #103
5P = Altea und Toledo... Könnte aber durchaus passen...
Sind denn dazu auch Preise bekannt? ?(
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #105
kimko
Nicht alle teile fur unsere Leon sind 1Pxxxxxxxxx
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #106
amfti
Die Abdeckung im Beifahrerfußraum ist bei Leon/Altea/AlteaXL/Toledo völlig identisch... da der 5P (Altea) vor dem Leon (1P) auf den Markt gekommen ist, hat man dieses Teil inkl. der 5P-Teilenummer einfach übernommen.
Ich kann 100%ig bestätigen, dass es sich hierbei um die korrekte Teilenummer handelt und dass die Abdeckung passgenau sitzt.
Ich habe die Teile damals bei meinem Händler bestellt und darauf noch 10 Prozent Rabatt erhalten - bei Roman ist es übrigens nochmals deutlich günstiger.
1P1863083 1UQ (Blende Fahrerfußraum) --> 31,98 Euro,
5P1863084A 1UQ (Blende Beifahrerfußraum) --> 31,93 Euro.
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #107
pirate man
argl, ich bräuchte eure hilfe
wollte heute die fehlenden fußraumabdeckung nachrüsten was bei der beifahrerseite auch kein problem war
allerdings haperts bei der fahrerseite, das große plastikteil mit den lüftungsdüsen ist zu weit links, hab versucht es nach rechts zu bringen, ist aber nicht möglich
hier mal ein foto (anklicken zum vergrößern):
hab ihr eine idee was ich da machen könnte?
danke schon mal
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #108
kimko
1.Warum sieht das so aus bei dir?Vlt gibts ein Leon hier wo es besser aussieht?
Welche teilenummer is das bei dir?Habe folgende nr gefunden:1P1863083
2.Wenn es das richtige teil is?,eventuel die lochern etwas grosser machen,aber das is nicht die richtige losung.Oder must du eventuel etwas die Dusen in der Lochern drucken?
Besser is das alles genau stimmt.
Bei mir fehlt das auch an der Fahrerseite in mein Leon(spar kurs Seat)
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #109
pirate man
das teil ist korrekt, hat die nummer 1P1 863 083
leider ist da nichts mit in die löcher drücken, bewegt sich nicht
scheinbar ist das teil mit den düsen irgendwie hinter der verkleidung gesteckt, denn es war locker nachdem ich mit meiner hand ein bisschen fester angekommen bin, habs wieder reingedrückt und dachte eigentlich es passt -> scheinbar doch nicht
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #110
roman
Ich kann Dein Problem leider auch nicht wirklich lösen.
Das kennst Du? Möglicherweise bzgl. "Vorlage" eine kleine Hilfe.
Auf die schnelle sind mir im Teilekatalog auch keinerlei Bauänderungen in der Serie bei diesen Bauteilen aufgefallen, auch hatte ich bislang noch keinerlei Reklamationen bei diesen Teilen. Von daher ist das Problem, dass die Verkleidung nicht draufpasst, wohl wirklich auf Dein Fahrzeug beschränkt, und es sitzt dort etwas nicht am ganz richtigen Platz.
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #111
kimko
@Pirate man,
wenn ich auf dein Bild schaue,is der liegeplatz der lochern fur die schrauben OK.
Im vergleich zum Bild von @Roman,sieht es bei dir so aus wie der ganze plastiek schacht der Luftung etwas nach Links verschoben is,oder?(
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #112
pirate man
jop, genau so ist es, der schacht ist etwas zu weit links
und höchstwahrscheinlich habe ich selbst einen blödsinn gemacht
hab zuerst die muttern falsch raufgegeben und beim runtergeben der ganz rechten mutter bin ich abgerutscht und der schacht ist locker gewesen (scheinbar ist der irgendwo einklippst)
hab den schacht dann wieder reingedrückt und er ist jetzt wieder fest, aber eben zu weit links
wenn mich nicht alles täusch hats nämlich bei der "ersten anprobe" ohne anschrauben der abdeckung gepasst
hoffentlich hab ich nichts kaputt gemacht
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #113
kimko
Glaube nicht das da etwas kaputt gehn kan.Wenn alles wieder auf sein platz sitzt,wird der abdeckung wohl stimmen.Und dein :baby: und du am ende glucklich
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #114
pirate man
so, jetzt passts endlich, nach 15min herumtun isses endlich in der richtigen position und sieht so aus wie in dem bild das roman gepostet hat
100% passgenau ist es ja nicht, die 2 rechten düsen auf der fahrerseite sind ein bisschen zu weit links für die öffnungen der blende
aber so kleinlich wollen wir ja nicht sein
hm, hab heute morgen während der ganzen fahrt bei stärkeren unebenheiten ein klappern vom bereich der abdeckung an der beifahrerseite vernommen
scheinbar schlägt irgendwas gegen die abdeckung
montiert hab ich sie ja vorgestern, allerdings ohne den 3 hinteren schrauben (im bild das roman gepostet hat sind die grün markiert), gestern war noch kein klappern zu hören
gestern hab ich dann die restlichen die schrauben auch reingedreht damit die abdeckung fest sitzt aber jetzt hab ich eigentlich genau das gegenteil damit erreicht
habt ihr eine ahnung was da klappern könnte?
thx
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #115
kimko
Da gibt es nur die moglichheit das etwas gehen die Abdeckung vribriert wenn du mit das auto fahrt.Weil die Abdeckplatte is fest verschraubt.
Durch das verschrauben hinten(grune)is die Abdeckung naher gekommen.Versuch mal auf die unterseite zu klopfen of du dan was hort?
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #116
chris-s7
Was kosten eigentlich die Dinger so??? Vorallem beim Händler inklusive Zubehör???? will das bei meinem auch noch machen
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #117
pirate man
das geräusch ist scheinbar doch nicht von dort gekommen sondern vom inhalt meiner mittelarmlehne
angehört hat es sich wie vom fußraum
@ chris-s7
25€ pro teil beim roman
also 50€ gesamt + 3€ oder so für montagematerial
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #118
Bevor Du jetzt auf die Idee kommst wegen "Versandkostensparen" und so: Listenpreis - inkl. Befmaterial - bei rund 45 Euro pro Seite (zzgl. dem, was manche Händler nochmals auf den Listenpreis aufschlagen).
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #119
Manestra
Werd meinen Facelift Leon diesen Samstag abholen können.
Hab ihn gestern schonmal schnelll angeschaut und reingesessen - und vorhin nochmal hin wegen MAL Einbau, etc.
Gott sei Dank gibts dieses Forum: Konnte somit schon vorab die fehlenden Fussraumabdeckungen bemängeln - und auch das mit den Sitzschienenabdeckungen.
Auf sowas wär ich sonst von mir aus kaum drauf gekommen...
Sollte dann hoffentlich am Samstag alles dran sein.
Die Fussraumabdeckungen denk ich laufen auf Garantie, die Sitzschienendinger denk ich nicht...
Mal gucken wie der Löwe dann am Samstag aussieht - so fixfertig präpariert mit allem drum und dran!!!
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum Beitrag #120
pirate man
also wenn du die fußraumabdeckungen auf garantie bekommst dann hast du viel glück gehabt
Fehlende Abdeckung im Beifahrerfußraum - Ähnliche Themen
Fehlende Teile / Mängel: So,
auch ich war gestern mal in der Werkstatt und habe meinem Verkäufer mal die Mängelliste gezeigt. Zusätzlich zu meinen 2 kleinen Problemen...
SAMMELTHREAD Fehlende Teile + Sparmaßnahmen: In diesem Thread geht es nur um das SAMMELN der Informationen. Zum Diskutieren bitte die vorhandenen Threads zum jeweiligen Thema nutzen. Alles...
