Erfahrungen mit Forge Ventil
Diskutiere Erfahrungen mit Forge Ventil im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; @Maniac Schau mal im A3-Freunde Forum nach. Ich glaube dort waren welche mit 1,8T die solche Ventile benutzen. Bin mir da jetzt aber nicht mehr...
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #61
@Maniac
Bin mir da jetzt aber nicht mehr 100%ig sicher.
Einfach mal reinschauen
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #62
Danke, werd ich gleich mal versuchen.
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #63
So habe mich jetzt mal schlau gemacht!
Was die kosten kann ich nicht genau sagen da der lieferant gerade im ausland ist und da die neuen preisse erst erfährt!
Aber es sind angäblich die selben dei Ford in den Rallye autos hat!
Die dinger sind einstelbar und es giebt sie in verschiedernen farben!
So mehr weis ich noch ned nur noch das ich mengenrabat bekommen würde!
Der lieferant ist ende nächsterwoche wieder im land und dan wir er sich bei mir melden!
Halte euch weiter auf dem laufenden!
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #64
So habe das Angebot für euch:
Kolben Pop-off einstellbar (zerlegbar)
wir mit zus. Feder für höheren Ladedruck
und Inbusschlüssel geliefert!
Standardfeder 0,5 - 1,2 bar
Stärkere Feder 0,8 - 3,0 bar
Es ist in den farbe ROT, BLAU, SILVER erhältilich!
Kosten:
Stückpreis 145,00/Stk
bei 10 Stk. 120,00/Stk
Also was wollt ihr noch wissen?
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #65
Original von Broncos
Kosten:
Inbusschlüssel hab ich noch keinen, wär gut wenn er mitgliefert wird!!
Ich möchte wen schon ein Farbe Silver.
Wei funzuniert daß mi dem Eibau??
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #66
Welcher Hersteller ist denn das... ?(
Und hast du das schon mal gehört wie laut bzw. leise das ist... ?(
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #67
Kommen tut es aus England!
Habe gerade ein Foto an cupra gesendet hoffe er stellt es bald online!
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #69
Welches Forge Pop Off für TS 1,8T ??
Welches Pop Off Ventil von Forge ist den nun für den 1,8T Motor, oder ist das egal ?!? Beim kleinen und großen steht der 1,8T Motor dabei...
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #70
würde mich auch mal interessieren?
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #72
der preis ist echt gut im vergleich zu den anderen von SKN. nur müsste man jetzt wissen ob das was taugt? oder ob die fehlenden 79 € auch bei der qualität eingespart worden sind, aber ich denke das wird genau das gleiche sein!
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #73
Also genau das selbe ist es nicht!
Das bei ebay hat so ne seltsame tröte drauf (ha das sieht vieleicht lächerlich aus)!
Das hat meines nicht!
Der vorteil von dem was ich besorgen kann liegt sicher in der qualität!
Den genau das selba verbaut Ford im WRC Focus!
Und mann kann das ding zerlegen und reinigen!
Also ein reperatursatz ist unnötig!
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #74
@ broncos:
und was kostet der spass?
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #75
@ daniel
ich probiers aus. kann aber erst in ca. 2 wochen was machen. dann berichte ich darüber.
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #76
@ docleon
Bei der Abluftversion bleibt ja ein Schlauch übrig...was mache ich mit dem ?!?
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #77
eigentlich ist die abluftversion die falsche! du bräuchtest die andere version! sonst leistungsverlust.
ansonsten bleibt dir nur nen blindstopfen reinzumachen damit der schlauch dicht ist!
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #78
@Daniel's Turbo
Es steht eh oben was es kostet!
Ja nen stopfen rein machen!
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #79
@docleon/Daniel's Turbo
Falls es Euch interessiert könnt Ihr ja Mindwarp mal fragen, der hat das von Sandtler drin !
  • Erfahrungen mit Forge Ventil Beitrag #80
Original von Daniel´s Turbo
Und dann ?!? Welchen Zweck hatte der Schlauch vorher, wird der nicht gebraucht ??
Erfahrungen mit Forge Ventil - Ähnliche Themen
[2.0TFSI] GFB DV+ T9351 - Solider Ersatz für originales Blow-Off-Ventil :): Hallo Leute :wave: Seit letzter Woche habe ich ein neues Blow-Off verbaut, da mein originales nach knapp 150tkm undicht geworden war. Beim 5...
Shelby GT500 und Mustang GT Premium: Am Samstag bin ich den Genuss wahrer amerikanischer Musclecars gekommen. Beide verfolgen nur folgendes Schema: grossvolumiger Motor, einfache...
Forge Ventil: Hi, ich hab gestern mein Forge-Ventil eingebaut. Resultat: Weniger Turboloch beim Anfahren, besserer Anschluß beim Schalten, Zwischengas geht...
