[Cupra] Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage)
Diskutiere Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) im 5F - Exterieur Forum im Bereich 5F - Tuning; Theoretisch bräuchte man immer eine ABE, egal ob Ebay, Akra, HG oder was auch immer. Praktisch verändern die Blenden weder das Abgas- noch das...
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #161
Praktisch verändern die Blenden weder das Abgas- noch das Lärmverhalten, darum kann man über die Relevanz oder Sinnhaftigkeit einer ABE für Blenden diskutieren.
Solange die Blenden fest und sicher montiert sind, was aber eigentlich unabhängig von der Zulassung gilt, denke ich nicht, dass es zu Problemen führt.
Im Zweifelsfall könnte man sich beim TÜV/MFK erkundigen, wie sie es dann im periodischen Prüffall handhaben...
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #162
Im Zweifel zur Prüfstelle und sich den fachgerechten Anbau einer Blende bestätigen lassen. Sollte ca. 30€ kosten. Das ist dann das "meiste" was man tun kann ;)
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #163
SAB-BER !!! 🤤
Was meint ihr, 2x89mm reichen, 101mm dürfen zu viel des Guten sein, oder ?
Sähe dann ungefähr so aus:
Die Frage stellt sich nun, wie lange das ganze Endstück ist ?
Anschlussdurchmesser eher 51 oder doch 60 oder vielleicht sogar 63mm ?
Muss mal ausmessen, wieviele cm es vom Endtopf bis zur Rieger Diffusorkante wären [emoji57]
Glossy ist auch nicht übel
101 ist schon recht fett [emoji85]
Wobei 89 schon reichen dürfte [emoji57]
114mm 101mm 89mm 76mm
Edit hat grad nachgemessen:
Der Ausschnitt des Rieger Diffusors ist ziemlich genau 200mm.
Somit hätten 2x101mm Endrohre ohne Bearbeitung keinen Platz.
Wenn es denn stimmt, wären die 240mm des Akra Endstücks viel zu lange.
Von der Wulst vor de 49mm Stück bis zum Ende des Rieger Diffusors sind‘s 170-180mm [emoji53]
Dam müsste man das Akra Endstück noch 60mm kürzen, also wohl bis zum Y und dann anschweissen, weil’s dann für die Schelle nicht mehr reicht [emoji53]
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #164
Naja....die Akrapovic-Blenden habe ich auch schon gesehen. Leider finde ich aber 2X 2 Rohre am Cupra schrecklich. Und in oval gibts da nichts.
Außerdem sind die Teile von Aliexpress Plagiate, weswegen es Probleme beim Zoll geben kann.
Originale kosten das 5-8fache :/
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #165
Hast bis zu einem gewissen Grad recht, aber durch die schwarze Ausführung ist es unauffälliger.
Im Endeffekt ist es aber, wie immer, Geschmackssache [emoji6]
Das mit den Plagiaten war mir bewusst, jedoch nicht, dass es am Zoll Probleme geben könnte [emoji53]
Sollten sie die Akrapovic Kleber halt separat schicken [emoji1][emoji85]
Mal abgesehen davon, auf den Akra Aufkleber könnte ich auch ganz verzichten [emoji6]
Ich hab jetzt übrigens angefragt, wieviel ein Endstück auf Mass kosten würde, da sie laut eigener Aussage das anfertigen, was ich brauche [emoji57]
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #166
Die Probleme beim Zoll würden leider so aussehen, dass die Teile vernichtet werden, und du sie nie bekommen wirst :/ ....sofern sie natürlich in eine Kontrolle geraten.
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #167
Hab es mal so wie oben abgebildet bestellt [emoji4]
Ob da dann ein Akra Aufkleber druff ist, ist mir im Endeffekt eigentlich egal [emoji57]
Laut Verkäufer wird das Logo vor Auslieferung verdeckt, wie das auch immer auschauen wird [emoji85]
Werde berichten, ob und wie es weiter geht [emoji57]
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #168
Bin sehr gespannt silverR1racer
Optisch sind se auf jeden Fall lecker, ob nun 4 Rohre am Cupra gut ausschauen ist wie bereits geschrieben - Geschmacksache!
Zoll ist immer eine Gefahr, viel Glück und lade Bilder hoch.
Darf man fragen was du nun wie bestellt hast und für wie viel?
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #169
stalker
Habe über Aliexpress bestellt:
Kosten inklusive Versand 161.35 CHF, was ca. 138€ entspricht.
Wahrscheinlich kommen aber von DHL noch 20-30 CHF “Handlingsgebühr“ drauf...mal schauen, wie’s dann im Endeffekt raus kommt...
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #170
ist IN## der Innere oder Außere Rohrdurchmesser (Muffe) der Endrohrblenden ?
Edit: wird übrigens recht sportlich mit 2x89mm und dem Rieger Diffusort ;) !
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #171
Bin mir nicht ganz sicher, ob sich die 89mm auf die Rohre oder die Carbon Blenden bezieht, werd ich dann aber sehen.
Wenn ich mir die ganzen Bilder anschaue, dann dürfen sich die 89mm auf die Blende beziehen:
Der abstand zwischen den Blenden sollte ca. 10mm sein.
Habe den Rieger Diffusor ausgemessen, sollte eigentlich problemlos passen, der Ausschnitt ist rund 200mm, in der Höhe ist sowieso genug Platz.
Mal schauen, wie genau die Chinesen meine Angaben umsetzen [emoji85]
Ansonsten muss ich den Rieger Diffusor eben etwas bearbeiten...
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #172
Okidoki wird jedenfalls knapp !
Der IN## Parameter ist also der Innendurchmesser des Endrohranschlussrohres bzw. der Muffe ?
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #173
Yes, 51mm beziehen sich auf den Innendurchmesser des Anschlussstücks:
(Beispielbild mit 63mm Innendurchmesser)
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #174
@s,
du wirst auf jeden Fall den Diffussor bearbeiten müssen, denke der nativ nutzbare Freiraum wird auch beim ST nur ca. 170 bis 180 Millimeter betragen. Die 240 mm Gesamtlänge wären nach meinen Messungen übrigens auch für einen SC/5D zu lang, außer man möchte das die Endrohre massiv überstehen :astonish:. Wenn du die Gesamtlänge mit 180 statt 240 mm angegeben hast, müssen die Jungs aus China die eigentliche Carbonblende deutlich einkürzen oder den Winkel des Y reduzieren was strömungstechnisch evt. suboptimal wäre. Ansonsten finde ich deine Doppelrohrvariante nicht verkehrt, denn die Preise dort sind sehr verlockend um mal optisch was Neues auszuprobieren, nur schade das die ABE wohl noch beim hängt ;)...
nice time all !
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #175
Das Y ist nicht viel kürzer zum Original, ca. 5mm:
Auch die Carbonblenden meines Wunsch-Endstücks sind nur 25mm kürzer:
Auch das Anschlussstück ist auf ca. Schellenbreite 30mm reduziert.
In Summe sind es dann eben anstatt 230-240mm nur noch 180mm.
Die Breite kommt schon hin mit rund 190mm bei gemessenem Rieger Diffusor Ausschnitt von rund 200mm [emoji6]
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #176
Ich hatte Gestern noch mal expl. gemessen, aktuell ist bei meinem 290'er ein 90x160mm FMS Endrohr montiert und hier beträgt das lichte Maß von RD-Wulst zu RD-Wulst noch ca. 1,5 cm Ringsum. Eine 200 mm Blende passt da in 2017 definitiv nicht mehr rein :D, aber das sollte nicht das Problem sein...
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #177
2017 wird eh nix mehr [emoji1][emoji85]🤪
Isch geh nachher nochmals nachmessen [emoji57]
Wer misst misst Mist [emoji90]
Edit hat nochmals nachgemessen [emoji85]
Einigen wir uns auf 195mm [emoji1]
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #178
Fahre ja die 4x76 von Remus,
aber die Akraendrohre, oder die eckigen im AMG-Style
find ich echt nit schlecht...
Grüße und guten Rutsch
steAK`
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #179
@s,
du misst am Beginn der HD-Kante, auch unter Berücksichtigung der runden Rohre kannst du nativ nahezu nur den 'lichten' Zwischenraum nutzen. Egal lassen wir das, denn dein ST HD sieht etwas anders aus als mein 5D Heckdiffusor. Trotz allem habe ich mir 2 dieser 'Carbonblender' (kein Y) in Glossy Black bestellt. Da ich eine FMS - AGA mit einem 90° Schellenanschluss nutze, werde ich nach Erhalt prüfen müssen ob sich das mit einem passenden 'Edelstahlwinkelrohranschlusstück' so umsetzen lässt wie ich mir das vorstelle...;).
  • Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) Beitrag #180
Welchen Durchmesser hast du bestellt ?
Endrohre / Blenden ersetzen (Cupra, Serien-/Zubehörabgasanlage) - Ähnliche Themen
