- Einstiegsbeleuchtung Beitrag #161
Svenkl
- Beiträge
- 21
- Reaktionen
- 5
Also diese Ausleuchtung finde ich schon sehr gut. Welche LEDs hast du genommen?
Hier also noch mal die Farben der einzelnen Kabel:
- Fahrerseite und Beifahrerseite vorne --> +12V vom Türsteuergerät rot-gelbes Kabel, Masse vom Türkontakt braun-gelbes Kabel
- Fahrerseite hinten --> +12V vom Fensterhebermotor schwarz-gelbes Kabel, Masse vom Türkontakt schwarzes Kabel
- Beifahrerseite hinten --> +12V vom Fensterhebermotor schwarz-gelbes Kabel, Masse vom Türkontakt braun-gelbes Kabel
Eventuell könnte man das (Kunststoff) Gewinde kürzen ?
@silverR1racer, ist kein Kunstoff sondern Aluminium und ja du kannst das Gewinde mit dem Dremel kürzen, ist aber nicht einfach da du das Kabel natürlich nicht 'verletzen' solltest und es später wieder zwingend wasserdicht und bruchsicher fixiert werden musst.Gewinde kürzen dürfte schwierig werden da das Kabel in der Hohlschraube verklebt ist.
@Henno, habe die Ausleuchtung Heute im nicht eingebautem Zustand mit 12V getestet, der Abstrahlwinkel durch die Riffelung des Gehäuses ist sehr breit und auch die Leuchtkraft liegt über dem sehr guten Niveau der verlinkten Ama-LEDs. Problem ist der Leuchtkörper bzw. der Sockel baut sehr hoch und breit. Selbst wenn man die LEDs von Innen verklebt werden sie ohne zusätzlichen Aufbau suboptimal (ca. 8 mm) aus dem Spiegelgehäuse heraus ragen....Evtl. Kann ja einer diese LED testen und Rückmeldung geben https://rover.ebay.com/rover/0/0/0
