Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!!
Diskutiere Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! im KL - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 4; Also das Cupra Logo funkelt wunderbar bei meinem FL in den "Pfützen". 😉 Easy Open sollte auch mit AHK funktionieren. Die Funktion muss...
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.241
Kann es sein das beim FL die „Cupra Logo Pfützen Beleuchtung“ weggespart worden ist?
und das Easy Open in Verbindung mit einer AHK nicht funktioniert?
Easy Open sollte auch mit AHK funktionieren. Die Funktion muss allerdings auch im Infotainment Menü aktiviert sein. Und ein wenig Übung gehört auch dazu. 😃
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.242
Cupra Leon e-Hyrid FL: Die Abfahrzeiten sind anscheinend (im Vergleich zum Seat Leon e-Hybrid Vor-FL) in den Bereich/Menüpunkt Standheizung gewandert. In der My Cupra App finde ich allerdings die Abfahrzeiten nicht mehr. Hatte den Vor-FL auch in der My Cupra App und habe die Abfahrzeiten rege genutzt. Kann das jemand bestätigen oder mir sagen, wo das nun in der App sein soll? Aktuell kann ich so Zeiten nur direkt im Auto planen. Unpraktisch...
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.243
kann mir jemand sagen, wo beim eHybrid der Sensor des Kühlsystems sitzt (oder gibt es mehrere?) bzw. wo dessen Kabel entlang läuft?
Hintergrund: ich hatte letztes Jahr einen Marderschaden, dass Tier hatte laut Werkstatt das Kabel des Sensors zerfressen. Jetzt hatte ich wieder so ein Vieh im Motorraum und sporadisch wieder die gleichen Symptome wie damals (bei Zündung an dreht der Lüfter voll hoch und das Fahrzeug meldet Fehler im Antriebssystem, Werkstatt aufsuchen).
Danke und VG,
Steven
Einer ist oben rechts zwischen den 3 Kühlern. Kühlwasser fehlt nicht? Bei mir lief der Lüfter dauernd, nachdem es mir den Radarsensor zerschossen hat, also das Kabel von diesem auch mal anschauen. Der sitzt unter dem Kennzeichen
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.244
Dann müssen wir wohl noch ein wenig üben 😅
Hast recht, im Handbuch steht nur das es bei nachträglicher AHK nicht geht.
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.245
Unten in der App 3 einstellnar
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.246
Ich habe meine AHK nachgerüstet und das Logo leuchtet bei mir rechts und links unter dem Spiegel. Easy open geht auch. Nur nicht zu 😕
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.247
So kannte ich das auch. Ist aber beim Cupra FL nicht da...
Klar, das Menü der Abfahrtszeiten beim alten Vor-FL e-Hybrid war eine Kombination aus Klimatisieren und Laden. Jetzt ist es im Auto unter Standheizung und umfasst nur Abfahrzeiten. Manuelles Klimatisieren in der App kein Problem, aber keine Abfahrzeiten.
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.248
Kurze Frage: an welchen Knöpfen am Lenkrad kann ich unterscheiden, ob ein Leon KL das ACC hat oder nur den Tempomat?
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.249
Ich würde behaupten, dass der Knopf zum Einstellen des Abstands anders aussieht oder nicht vorhanden ist.
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.250
Vielen Dank für die Antwort
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.251
kann mir bitte jemand sagen ob im Beats Audio andere Lautsprecher verbaut sind als im Werkssystem.
Herzlichen Dank und Grüße,
Frank
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.252
Nein, nur mehr
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.253
Vielen Dank
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.254
bei mir im Fußraum habe ich ein kleines Rechteck, was sich rausgelöst hat. Kann mir jemand erklären, was genau das ist und wie ich das ausbessern kann?
Vielen Dank vorab
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.255
Ist normal, kann beidseitig vorkommen und ist immer der gleiche Teppich egal man z.B. elektrische Sitze, Verstärker oder MEV Akku verbaut hat oder nicht. Dafür gibt’s normal ein Stück Teppich der das überdeckt.
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.256
gibt es beim Cupra Leon 300PS FL kein "segeln" ?
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.257
Doch gibt es, also mit Motor an im Leerlauf und DSG kuppelt selbstständig aus.
Falls der Wagen noch sehr neu ist, die Funktion ist ab ca. 300-600km Laufleistung aktiv, war auch im vFL schon so.
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.258
ah danke das ist der Grund - ja ist noch seeeehr neu 🙈. Bezüglich des Reifen Themas und Hybrid hab ich dann auch noch was zu berichten, das aber erst wenn alles "geklärt" und abgewickelt ist.... "spannungsaufbau".
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.259
Ist das beim FL auch noch so, dass das Segeln funktioniert, wenn man über das individuelle Fahrprofil auf "ECO" stellt? Im normalen Fahrprofil geht das ja beim VFL auch, wenn man sanft vom Gas geht und man leicht abschüssig unterwegs geht. Das Ganze dann bei beiden Varianten bis ca. 135kmh.
  • Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! Beitrag #2.260
Hallo zusammen
bei meinem Leon ist der Radiobetrieb ein ganzes Stück lauter als Musik über Android Auto, sprich Spotify ohne das ich die Lautstärke verändert habe.
Woran liegt das, was mache ich falsch?
Schon mal vielen Dank für Tipps und Lösungen, oder die Eine Lösung.
Herzliche Grüße aus Franken
Frank
Der kurze Frage, kurze Antwort Thread / Keine Diskussionen!! - Ähnliche Themen
Leon 5f LED-Scheinwerfer plötzlich "unruhig": Hallo zusammen, da dies mein erster Beitrag hier ist kurze Vorstellung... Bin der Matze, komme aus dem Frankenland und bin Besitzer eines Leon...
Leon Cupra 2,8l VR6 Stückzahl?: Hallo liebe Forumgemeinde, Ich habe mir vor kurzen einen pflegebedürftigen Seat Leon (1m) 2,8l Vr6 Motor mit Allrad gekauft. Mir ist bewusst...
