Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern
Diskutiere Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern im 5F - Wartung Forum im Bereich Der Leon 3; @AP500s Hier geht es um die PR-Nummern und nicht um eine Grundsatzdiskussion, ob diese auf Aufklebern sind oder nicht.
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #381
@AP500s
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #382
Servus,
wäre dankbar für die PR Nummern für die Bremsen meines Seat Leon 5f
VSSZZZ5FZFR151319.
im Voraus herzlichen Dank
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #383
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #384
Danke😊
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #385
Moin
Ich versuche gerade auch die PR heraus zu bekommen für die PP Bremse, finde aber nix.
Vielleich kann mir ja da jemand helfen:
VSSZZZKLZMR089420
Danke schön
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #386
müsste 05E sein
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #387
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #388
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #389
Danke..,👍🏼👌 @Elean
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #390
Schönen Sonntag, ich hoffe mir kann jemand mit den PR-Nummern weiterhelfen. Brauche neue Scheiben und Klötze vorne+hinten für den Leon 5F FR 1.4 140PS und finde nichts...
FG-Nr.: VSSZZZ5FZER032500
Habe mal selbst nachgemessen:
v: 312 mm
h: 272 mm
ich hoffe, mir kann jemand die PR-Nr. sagen...
Danke und Grüße
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #391
v: 312 mm
h: 272 mm
Danke und Grüße
Mit den PR-Nr. zur FIN wirst nicht viel anfangen da bei deinem Wagen wohl ein Bremsen Upgrade vorgenommen wurde (laut dem was du gemessen hast).
Normalerweise hätte dein Wagen vorne 288mm (1ZE) und hinten 253mm (1KD) mit den von dir angegebenen Maßen müssten die PR Nummern 1ZA (312mm) und 1KS (272mm) sein, das jetzt allerdings ohne Gewähr da ich nicht weiß was an deinem Wagen verbaut wurde.
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #392
Ok, das hilft mir aber erstmal weiter. Vielen Dank!
Dem TÜV wird es wahrscheinlich egal sein, solange ich für den 5f modellspezifische/zugelassene Bremsscheiben benutze, hoffe ich mal...
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #393
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten das müsste einer beantworten, der sich mit den TÜV Gegebenheiten bei euch in Deutschland auskennt (bin aus Österreich). Aber ich denke nicht das es dem Prüfer überhaupt auffällt, das größere Bremsen drauf sind.
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #394
Bräuchte ebenfalls Hilfe bzgl Bremse vorne und hinten. :)
Danke
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #396
habe leider nichts wirklich dazu gefunden welche Bremsengröße ich bei den Scheiben benötige, daher nun so.
PR Nummern sind bei mir 1ZE vorne & 1KE hinten FIN wäre VSSZZZ5FZJR137927 falls sich jemand die Mühe machen möchte...
Ich wäre jedoch über jegliche Hilfe dankbar. :)
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #397
Der nächste bitte . ich bin mir 100% sicher das Du hier fündig geworden wärst wenn Du mal ein wenig gelesen hättest . Genau die Pr Nummern werden hier ständig erfragt und auch beantwortet . Ein klein wenig mehr Eigeninitiative wäre doch nicht so viel verlangt oder
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #398
Hi @timo5f ,
Deine PR-NUMMERN habe ich dir oben schon geposted daher ist eine Zuordnung der passenden Bremsscheiben kein Problem mehr. Des weiteren hat dir @wiesel_ die entsprechenden Durchmesser in deinem anderen Thread bereits genannt.
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #399
Hallo Gemeinde, ich bitte auch um die PR Nummern für VA und HA meines Leon.
Fin: VSSZZZ5FZJR175087
Besten Dank im Voraus und Grüße!
  • Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern Beitrag #400
Bremsscheiben und Beläge kaufen, PR-Nummern - Ähnliche Themen
PR-Nummer Bremse vorne und hinten: Moin moin zusammen, Leider finde ich den Aufkleber weder im Kofferraum noch im "Serviceheft"... Könnte mir jemand die PR-Nummer für die...
Bremsscheiben & Beläge: Welche Marken sind geeignet? (PR Nummern bekannt): Hallo zusammen, ich benötige bitte eure Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Bremsscheiben und -beläge für meinen Cupra 300 (7593/AMV)...
Leidiges Thema : PR Nummern Hinterachse: Mahlzeit meine lieben Mitliebhaber. Laut Aussage in dem PR Nummer Thread benötige ich für meinen Cupra ST 300 4drive an der HA Bremsen mit PR...
PR-Nummer Fehlt: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Ich fahre einen Seat Leon 5F, und momentan steht ein vollständiger Austausch der...
Welche PR Nummer für Bremse und habe ich die richtige Bremsscheibe und Beleg geholt?: Hallo zusammen, auf meinem Kleber habe ich leider keine PR-Nummern für die Bremsen. Kann mir diese jemand zur Verfügung stellen? Ich habe einen...
