Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen
Diskutiere Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen im Download-Area Forum im Bereich Andere Themen; @isb74 Panzertape hilft Wunder oder halt laminieren. Ich könnte den LMM vom R32 für ca. 80 Euro haben. Der vom DSG muss ich mal erfragen. @PeviL...
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #81
@isb74
@PeviL
Klar, dass ich den vom DGS meine, denn der vom 'normalen' R32 ist nicht wirklich anders als meiner.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #82
Laminieren wäre z.B. mit so einem Glasfasergemisch oder ist das mit was anderem gemeint? (Sorry - bei dem thema bin ich ein wenig... ähm... unbedaft :D )
Beim LMM - wär das nur der Sensor oder auch das ganze Gehäuse drum herum? Weil beim 2eren würde sich ja dann die frage stellen obs wirklich an den resten der luftführung passt... (wie kann ein Sensor - wenn er die richtigen Werte liefert - eine Leistungsteigerung hervorrufen ?( )
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #83
Ja laminieren ist mit Glasfasergedöns.
Anderer LMM bedeutet ja auch andere Steuerwerte, weil mehr Luft, aber ich vermute auch, dass die SW noch ein wenig angepasstw erden muss.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #84
ich habe mir das mal angeschaut kann zwar mit GFK umgehen werde aber bei der geschichte auf sika flex gehen gutes teufelszeug hat mir mein freund KFZ ter vertellt
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #85
Ja das ist auch eine gute Alternative
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #86
@ Raider
Schreib mal bei deiner " Umbauanleitung " dabei das da ein " Spreizniet " links vorne neben dem Scheinwerfer sitzt und einer " unten drunter " .Um den unteren rauszumachen ist es am besten das Rad abzumachen und dann die Innenverkleidung vom Kotflügel rauszunehmen , dann kommt man ganz gut an den " Spreizniet " .Und am besten gleich einen neuen kaufen da der unten bei mir nicht ohne " Gewalt " raus wollte .
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #87
@shark
Brauch ich ja nicht mehr, hast du ja jetzt gemacht ;)
Ja, die muss man entfernen, wenn man dean Kasten unter dem Scheinwerfer entnehmen will. Ich habs etwas umständlicher gemacht, ging aber trotzdem.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #88
Wäre aber trotzdem nicht schlecht wenn du es in deinen ersten Beitrag reinschreiben würdest .Dann ist " diese Anleitung " wenigstens mal kompl. , ist doch " blöd " die ganzen Seiten durchzulesen um " alles " zu erfahren .Wäre ja eine schöne Sache wenn das hier im Forum immer so gemacht werden würde ;) .
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #89
Habs gerade angepasst :wave:
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #90
@Raider
:schimpf: Einfach meinen Text " kopieren " . :D
Hier die Nummer vom " Spreizniet " : N 0385501
und noch die Nummer vom " Haltebock " ( das kleine Plastikteil was seitlich oben mit zwei Nasen am Kotflügel sitz , wo auch der Zug für die Haube durchläuft ) : 1MO 805967
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #91
... das da ein " Spreizniet " links vorne neben dem Scheinwerfer sitzt und einer " unten drunter " ...
Sind da nur 2 spreizenieten? Hätte jetzt gedacht es müssten 3 sein... für was ist denn das dritte loch in der Luftführung um den scheinwerfer ?( (hat ja eins in der wand - und 2 unten drunter...)
BTW - hab mein "machwerk" mit dem GFK spachtel jetzt mal gemacht:
dicht ist es auf jeden fall und weniger ecken und kanten hats nun auch :]
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #92
Dein "Machwerk" :D sieht gut aus, saubere Arbeit.
Da sind auch 3 Spreiznieten drin: 1 an der Seite und 2 unten drunter, da wird aber meist nur eine verbaut, da man an die andere nur rankommt, wenn die Schürze ab is oder die Radhausverkleidung.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #93
Danke :] eingebaut ists nun auch "schon" (uhhh - war ne rechte plackerei, ca. 2.5 - 3 stunden - hab sowas zum ersten mal gemacht... dafür das komplettprogram inkl. unterteil vom DSG luftfilterkasten)...
@Franz O471 - also bei mir waren auch nur 2 der nieten vorhanden (allerdings war bei mir an der front schon einiges abmontiert in der Wekstatt, kann also auch sein das ein :) mal "vergessen" hat eine wieder einzubauen - wäre nicht das erste mal :rolleyes: )
An alle die es noch vor sich haben:
1. es sind dann definitiv andere spreiznieten als die mit der nummer 333 867 633 4FB <- die haben keine "halterillen" - die N 0 385 501 von shark dürfen wohl die richtigen sein (hab meine allerdings beide am stück wegbekommen, auch wenns definitiv ein "würg" wahr...)
2. ich hab nur das Rad nach links gedreht und die radhausverkleidung bis zur mitte gelöst - so gehts auch um an die untere ranzukommen, d.h. man muss das rad ned unbedingt abmontieren.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #94
War bei mir auch so, habe aber bei dem Umbau dann 2 unten reingebaut, erscheint mir stabiler.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #95
Gibts jetzt schon Erfahrungen mit dem R32 LMM oder noch nedd?(
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #96
Nein. Liegt zwar schon zu Hause, aber ist noch nicht im Einsatz. Das wird noch ein wenig dauern, da ich zunächst noch ein anderes Prob lösen muss.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #97
Kann ich den Umbau auch irgendwie an meinem 1.6 105PS machen. Der hat ja keinen seperaten Luftfilterkasten.
Weiss nicht ob die Frage schon gestellt wurde, habe sie jedenfalls nicht gefunden, falls ja, entschuldige ich mich.
Danke im Vorraus
MFG Timmey
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #98
ich weiss as jetzt net 100% tig aber dann bräuchtest du die luftführung am grill den Luffi kasten + den schlauch vom luffikasten zum motor und ob du das 1 zu 1 vom 8V übernehmen kanst weiß ich net zudem bräuchteste noch die blende oben aufen motor ( gut die ist nur zierrat) sonnst mach doch einfach in dein Luffi nen plattenfilter rein und von dem ansaugrohr nen schlauch vorne in den Grill !!! wäre wahrscheinlich das einfachste und günstiegst weil denke wenn du alle teile neu kaufen musst bist min nen hunni los !!!
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #99
Beim 1.6er geht das nicht so wie hier im DL beschrieben. Du kannst vermutlich die Abdeckung beim Scheinwerfer benutzen, aber das Strömungsrohr muss dann mit nem Schlauch bis zu deinem originalen Luftfilter verlängert werden. Das wird dann letztlich zu nicht wirklich mehr Luft für deinen Motor führen, weil der Weg und die Tatsache, dass da eine Menge Verwirbelungen auftreten werden, zu einem negativen Effekt führen kann. Auch soundtechnich wird sich da gar nichts tun. Sorry, aber so isses nun mal.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #100
Zumal da leistungstechnisch ohnehin nicht viel zu machen ist.
Ist eben nur eine kleine Optimierung.
Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen - Ähnliche Themen
Leon V6T - Ausbau 2012: Moin, dann muss ich hier auch mal Es handel sich um einen Leon v6 4 Motion Top Sport mit folgenden Daten. Bj 2003 Facelift 60000km 360PS /...
