Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen
Diskutiere Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen im Download-Area Forum im Bereich Andere Themen; Zum Beispiel, ich meinte auch, falls Du größere Sachen vor hast (Turboumbau, ...) Wie gesagt, es schadet nicht. Als Vergleich: Was ist besser...
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #121
@Franz: weil du sagst umbauten.. ich hab ja einen 110ps leon und werd ihn mal auf 140 chippen lassen.. meinst sowas? ich denk schon das mir das dann zu gute kommt!?
Wie gesagt, es schadet nicht. Als Vergleich: Was ist besser durch einen dicken Schlauch Luft zu ziehen oder durch einen Strohhalm.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #122
weil beim chippen wird ja sag ich mal die eine komponente (dieseleinspritzung) verbessert, die 2 komponente -> luft bleibt aber eigentlich gleich .. deswegen is das sicher nciht schlecht.. oder!??
Das ist so nicht richtig.
Beim Chippen wird auch der Ladedruck und damit die Luftmasse erhöht.
Der Diesel fährt sowieso immer mit Luftüberschuss.
Von daher ist der Umbau beim Diesel nicht wirklich notwendig. Schadet aber auch nicht.
Bei der Ansaugseite gilt aber das gleiche wie beim Abgasstrang: Die engste Stelle im Trakt begrenzt den Durchfluss.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #123
Mal ne Frage: Haben alle Leons die gleiche Größe des Luftfilterkastens verbaut?
Oder welchen könnte ich nehmen statt dem Originalen vom 1.8T? Sind die Luftfilterkästen vom Golf IV, Audi A3 und Leon identisch?
Würde mir gerne einen Austauschkasten holen und den in Ruhe anpassen!
Danke schon mal.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #124
Die Oberteile sind meines Wissens nach alle gleich, zumindest bei den großen Motoren.
Leider gibts die Unterteile nicht einzeln. Brauchst also nur den vom R32 DSG, tauschst das Unterzeil aus und baust die Luftführung am Scheinwerfer entsprechend um.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #125
das ist nicht ganz richtig es giebt filter oberteile ( vom kasten mit verschiedenen durch messern für die LMM und es giebt welche mit und ohne anschluss für die sekundär pumpe) bei den filter unterteilen ists das selbe giebt welche mit nem großen anschluss und welche mit dem klenen aber alle VAG fahrzeuge die ich bis jetzt gesehen habe sind identisch ob leon / toledo / A3 / G4 / TT sieht man aber auch an der teile Nr. glaube alle mit dem kleinen eingang haben am anfang 1J ( G4) und beim größeren könnt es zwar auch 1J sein aber auch nen paar andere das weiß ich jetzt leider net genau :wave:
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #126
Hab mich etwas unglücklich ausgedrückt, natürlich sind die Oberteile unterschiedlich, allerdings sind die Maße der Verbindung zum Unterteil bei allen gleich, d. h. dass z. B. das Unterteil vom R32-Kasten mit dem Originaloberteil vom TS TDI zusammenpaßt, wobei das Oberteil des TDI-Kastens anders ist als das des R32-Kastens. Hoffe, ich habs verständlich ausgedrückt.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #127
Okay Danke für eure Antworten!
Wenn`s die Teile des R32-Luftfilterkasten nicht einzeln gibt werd ich mir den kompletten Kasten holen, davon das Unterteil verbauen um mein originales Oberteil.
Werd mich da demnächst mal dran machen :D
Danke für die Info!
Hat eigentlich mittlerweile schon jemand einen anderen LMM verbaut?
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #128
Servus,
ich würde würde meinem 1M 1.9 TDI mit 110 PS, gechippt auf 140 PS auch gerne etwas mehr Luft gönnen ;)
Nun ist die Frage, nachdem ich den Tread durchgelesen hab, ich mir aber nicht ganz sicher bin, was ich für mein Modell genau für Teile brauche und ob viell. jemand ein Bild posten könnte, wie das ganze nach dem Umbau ausschaut.
Wäre prima! :)
Colin
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #129
Eine Frage.
Wollte nochmal eine Ansaugluftführung satinschwarz mit der Teilenummer 1M0 805 962 B41 besorgen um diese zu bearbeiten.
Allerdings hat unser Freundlicher in der Umgebung keinen Zugriff auf die Seat Teile :rolleyes:
Da ich diese Woche kaum Zeit haben werde woanders hinzufahren, wollte ich mal fragen, ob die Luftführung vom S3 oder evtl. vom G4 GTI die gleiche ist ?
Es soll sich dabei um die Luftführung hinter dem Stoßfänger handeln und nicht um den ovalen "schlauch" der zum Luftfilterkasten führt
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #130
Nein, ist nicht die Gleiche. Seatspezifisches Teil, da 1M.... am Anfang der Nummer.
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #131
Handelt es sich nun um den kompletten Luftansaugtrakt x1 + x2 + x3 ?
-> x3 = das Unterteil welches unterm Scheinwerfer verläuft und wo der Anschluss für das ovale Verbindungsstück dran ist.
Oder welches Teil versteckt sich hinter der TN 1M0 805 962 B41 ?
  • Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen Beitrag #132
*entstaub*
Hat den Umbau eigentlich mal jemand beim V5 probiert?
Ansaugwegoptimierung mittels R32 Teilen - Ähnliche Themen
Leon V6T - Ausbau 2012: Moin, dann muss ich hier auch mal Es handel sich um einen Leon v6 4 Motion Top Sport mit folgenden Daten. Bj 2003 Facelift 60000km 360PS /...
