Ambientebeleuchtung
Diskutiere Ambientebeleuchtung im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; AW: Ambiente Beleuchtung die Leds sollten durch Umpolung ihre Farbe von weiss zu Rot ändern, sie leuchten jeden Falls immer beide und das in der...
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #161
die Leds sollten durch Umpolung ihre Farbe von weiss zu Rot ändern, sie leuchten jeden Falls immer beide und das in der selben Farbe. Ich hatte mal einen Leihwagen, da war eine Led nicht korrekt aufgesteckt und die Leiste so klar ab der Hälfte dunkler.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #162
eine verpolte LED leuchtet definitiv gar nicht.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #163
Naja, eine Schaltung, die ja nach Polung unterschiedliche LEDs schaltet, traue ich Seat schon zu.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #164
Memphiz
Sei mit deinen Aussagen mal nicht so schnell
LEDs mit 2 Farben werden sehr oft eingesetzt. Da wird der Farbwechsel durch umpolen erreicht. Stichwort Bi Color LED.
Die Fußraumbeleuchtung wird teilweise im VAG Konzern auch so umgeschaltet.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #165
Stimmt...die Leuchte mit der Teilenummer 8J0 947 409 A lässt sich durch verpolen auf rot umschalten.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #166
Bin die Woche bei am Kumpel seinem 7er Gti mit gefahren, da sind die Haltegriffe noch weiss beleuchtet sieht auch geil aus. Und die rote Ambientebeleuchtung ist viel heller bzw besser sichtbar, da diese nicht wie beim Leon verborgen liegt, sondern ein dünner Leuchtstreifen ist der direkt sichtbar ist. Meiner Meinung nach i wie schöner/besser gelöst.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #167
Da sind auch die Türöffner auch noch beleuchtet. Finde es beim Golf aber schon in geringster Stufe nachts grenzwertig.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #168
Dahin ist mein Weltbild, dass besagt, dass eine Diode nur Strom in eine Richtung durchlässt, weil ein findiger Erfinder auf die Idee kam 2 LEDS in gegenläufiger Richtung in ein LED Gehäuse zu bauen. Und die haben dann trotzdem ein langes und ein kurzes Beinchen ja? Verrückt. Ich nehme die Belehrung dankend an.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #169
okram ok dann waren es die Türöffner und nicht die Griffe :D :) trotzdem find ich im Golf die Ambientebeleuchtung durch die direkte Sicht besser und fand es beim kumpel echt nicht störend. Wenn die Ambeintebeleuchtung bei mir weiss ist, wurde mir schon gesagt " oh ich dachte das is nur ein Aludekor?! ... also scheint schon ein wenig zu Unauffällig zu sein. Werds auch bei Gelegenheit mal heller coden lassen ;)
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #170
Wenn man Bock hat, kann man die Ambientebeleuchtung sogar PINK leuchten lassen ;)
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #171
jep :-D das stimmt. wir hatten mal probeweise codiert, dass die türleisten weiß leuchten sollen, wenn man auschließt. problem ist, wenn man im cupra oder sport modus war, will das steuergerät auch, dass es rot leuchtet...ergo---> pink^^
das mit den fußraumleuchten die verpolt rot leuchten ist richtig. ist aber primär die sperrdiode die da leuchtet...haltbarkeit wird sich zeigen
alternativ kann man folgende verbauen:
http://www.ebay.de/itm/141409785969
einbau erklärt sich von selbst...man muss lediglich etwas an den kontakten der SMD biegen
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #172
lima_FR Beim Golf 7 sind Türöffner UND die Haltegriffe beleuchtet.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #173
Ist mir garnich aufgefallen und es war Stockdunkel :D ..... mir sind nur die Haltegriffe aufgefallen. Auf jeden Fall find ichs GEIL.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #174
Rot und weiß halt gleichzeitig...
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #175
Soviel hab ich auch mitbekommen...
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #176
Hab das grad im Serviceaktionen_Thread entdeckt...hat das schon jemand mal getestet bzw machen lassen?
"5F, LED-Beleuchtung der Türverkleidung leuchten nicht richtig auf (2036973/1)"
BZW was soll das bedeuten, "leuchte nicht richtig auf"?
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #177
Bedeutet, dass diese teilweise komplett ausgefallen sein können bzw links heller wie rechts ist. Seat redet von einem unästethetischen Erscheinungsbild.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #178
Gibt es Neuigkeiten was jetzt geht an Helligkeit ? Also ich hab mal auf 127% codiert keine Veränderung . Dann auf 200% : wurde heller ; 250% noch heller und 300% ganz aus . Es ist aber immer noch nicht ( bei weitem noch nicht) so hell wie beim cupra . Langsam ist es deprimierend
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #179
Öhm 250? Sollte eigentlich nicht heller werden, da 127 das Maximum ist
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #180
Bei mir MJ2015 geht es auch nicht heller, auch nicht bei 127% :-(
Ambientebeleuchtung
Ambientebeleuchtung - Ähnliche Themen
Ambiente auscodiert?: Hallo Gemeinde, kurze Frage: Ist es möglich, das Steuergerät 09 in VCDS auf Werkseinstellung zurückzusetzen? Habe etwas rumprobiert bei der...
[5D] Türsteuergerät Pins [FRAGE]: Hallo zusammen, Ich habe mich dazu entschieden Ambientebeleuchtung nachzurüsten. Soweit hat alles geklappt aber ich muss die Lichtleiste an die...
[ST] LEDs im Innenraum flackern (Leuchtband und Beleuchtung Fensterheber): Hallo Zusammen, mein Seat Leon ST ist nun seit einigen Tagen endlich bei mir. Bereits bei den ersten Fahrten ist mir vereinzelt ein Flackern der...
