Ambientebeleuchtung
Diskutiere Ambientebeleuchtung im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; AW: Helligkeit Ambientebeleuchtung Ich habe bei mir und einigen anderen (MJ13+14) diese angepasst. War immer ein Boost zu sehen, die Meinungen...
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #141
Ich habe bei mir und einigen anderen (MJ13+14) diese angepasst. War immer ein Boost zu sehen, die Meinungen sagten, dass es nun wie in der Werbung aussähe.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #142
Komisch ist : im Steuergerät steht es auf 100% . Aber wenn man die Tür offen macht wird es etwas heller.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #143
Patrick91: Genau das habe ich meiner Werkstatt auch gesagt! Also MUSS es ja heller gehen.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #144
Man kann das auf 200% stellen, soweit ich weiss.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #145
Hat mal jemand nen Screenshot von der Einstellung im Steuergerät ? Dann muss ich nicht so lange suchen . Will das auf jeden heller haben. Mich würde auch mal interessieren wie viel % im cupra eingestellt sind.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #146
AW: Ambiente Beleuchtung
Kann man die Leuchten so umprogrammieren das sie nicht nur im SPORT Profil Rot leuchten?
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #147
Ja, das kann man. Wenn Du im VCDS-Thread schaust, findest Du die Lösung.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #148
MichaRR falsch, das geht nicht. Es gehen 127%.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #149
Ok danke für die Korrektur :)
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #150
Wow, danke - nach dem Lesen von über 300 Beiträgen habe ich es endlich gefunden. Die Suche hier im Forum ist leider irgendwie dazu nicht in der Lage. (()) ... Jetzt brauche ich nur noch einen freundlichen SEAT Händler der mir das auch kodiert.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #151
Oder du schaust ebenfalls nochmalig in den Thread, da gibt es User Listen, von Leuten die es dir machen können. Vcds user Liste eben. Die Autohäuser stellen sich manchmal recht an...
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #152
Creadle - Danke für den dezenten Link um Footer. :) Bei mir ist da ein "Loch" in der Karte, versuche es daher erst mal bei meinem Freundlichen (freie Werkstatt).[
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #153
Der Wertebereich in dem sich die LED's einstellen lassen liegt bei max. 2^7-1 also von 0-127.
Soweit ich weiß hat das etwas mit der Bit-Codierung zu tun.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #154
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #155
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #156
Jep, wobei es bei 127 theoretisch nicht mehr einstellen lässt (man kann es zwar dunkler stellen, sollte aber keine Auswirkungen haben)
Zumindest bei den Leons die ich bis jetzt da hatte.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #157
Einmal heller Codieren und lassen, ich will ja das es generell heller ist, warum sollte mans dann auf einmal verstellen? :)
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #158
Beim UliBN gabs ein Phänomen:
Dimmwerte angepasst - Tat sich erstmal nix. Einmal den Dimmwert auf 0 dann wieder 127% - booom. Wuuusch schön hell :)
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #159
Meich
Danke für den Tip, muss ich mal probieren. Ich war wegen auch der Meinung, dass da erstmal nix heller geworden ist.
  • Ambientebeleuchtung Beitrag #160
hab heute ne neue Türverkleidung bekommen. Die LEDs sind genauso hell. Nachfolgend ein paar Fotos:
Diese LED sitzt an beiden Seiten, vermutlich eine rot, die andere weiß:
Ambientebeleuchtung
Ambientebeleuchtung - Ähnliche Themen
Ambiente auscodiert?: Hallo Gemeinde, kurze Frage: Ist es möglich, das Steuergerät 09 in VCDS auf Werkseinstellung zurückzusetzen? Habe etwas rumprobiert bei der...
[5D] Türsteuergerät Pins [FRAGE]: Hallo zusammen, Ich habe mich dazu entschieden Ambientebeleuchtung nachzurüsten. Soweit hat alles geklappt aber ich muss die Lichtleiste an die...
[ST] LEDs im Innenraum flackern (Leuchtband und Beleuchtung Fensterheber): Hallo Zusammen, mein Seat Leon ST ist nun seit einigen Tagen endlich bei mir. Bereits bei den ersten Fahrten ist mir vereinzelt ein Flackern der...
