Diskutiere Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD im 5F - Antrieb Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Abgasanlage Cupra 280 ST Bitte ausgiebige Soundfiles/-videos vorher & nachher machen, das wär nice.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #181
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #182
Luckskay
kannst du vllt. sogar erst nur den VSD verbauen und dann mal testen und berichten (mit Soundfile)?
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #183
Ich weiß gar nicht warum überhaupt ein VSD montiert ist. Nach Deaktivierung ist der Löwe immer noch sehr zahm.:baby: Klingt zwar besser ist aber immer noch verhältnismäßig leise. Im Innenraum hört man geringfügig mehr und hinten klingt es schön dumpf, dürfte aber ruhig noch ein wenig lauter bzw. agressiver klingen...
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #184
Woher weißt du das? Hast du einen VSD-Ersatz verbaut?
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #185
Wahrscheinlich schon, bzw. ich gehe davon aus, dass er unter "deaktivieren" entweder ein Ersatzrohr meint oder was noch viel besser wäre, eine VSD Attrappe :)
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #186
Alles original geblieben. Habe nur ein sehr dünnwandiges Rohr reingeschoben, von außen keinerlei Veränderungen sichtbar:D
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #187
Also den Absorbtionsdämpfer neutralisiert ?
Wie bekommt man das rein ? Ohne Auftrennen ? Was für ein Rohr ?
Und last but not least verrutscht das Rohr nicht bzw. wie ist es befestigt ?
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #188
Ja geschlossenen Rohr reingeschoben, das Rohr am Ende geschlitzt (Richtung Heck) und stramm reingeschlagen. Das Rohr ist passgenau und sitzt vorne am VSD stramm drin. Das Rohr Wandstärke 0,8mm is selfmade.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #189
Da hättest Du mal ein paar Bilder machen müssen :D ist der VSD zur Downpipe hin gesteckt oder geschweißt? Das geschlossene Rohr als nur an gesteckt und nicht mit Rohrklemmen oder so befestigt? Schreit nach einer Zeichnung :D ;)
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #190
Der VSD ist am vorderen Ende mit einer Muffe getrennt. Diese Muffe lösen, VSD nach unten drücken und Rohr reindrücken. Siehe Post 51 von flieger-baby.
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #191
Ahhhhh, also garnicht erst den VSD nach hinten hin abflexen? Reindrücken und dann hält die ganze Chose und rappelt nicht? :) 62,5mm innendurchmesser und außen? Mal gucken wo man so ein Rohr her bekommt. Danke dir schon mal!
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #192
Anhang anzeigen 23947Anhang anzeigen 23948
Der Innendurchmesser des Vorschalldämpfers beträgt 62,3mm.
Das Edelstahlrohr sollte also ziemlich genau 62,0mm Aussendurchmesser haben und sehr dünnwandig sein.
pumakiter, woher hast du das von dir verwendete Rohr ?
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #193
Gibt's hier jemanden der mir so ein Rohr basteln kann?
Wenn der VSD nicht das übel ist, sollte man dann nicht evtl. in die ESD's solche rohre reinklopfen und den VSD in Ruhe lassen? Hab mir schon gedacht dass 2 ESD mehr absorbieren ;)
pumakiter
Wie wäre es mit einem Video?
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #194
silverR1racer: Das Rohr habe ich selbst gemacht aus 0,8mm Blech und hat einen Außendurchmesser von 62,3mm.
---------- Beitrag am 25.10.2015 um 19:03 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 25.10.2015 um 18:57 Uhr ----------
Seat_Fan: In die ESD bekommst du ja nichts rein, müsste man ja sonst abtrennen und selbst dann weiß man nicht wie der ESD von innen aufgebaut ist. Wenn ich von hinten in die ESD Rohre schaue ist nur ein kurzes Stück in der Mitte perforiert. Kann mir nicht vorstellen, dass das kurze Stück was bringt. Für ein Video fehlt mir ein qualitativ ausreichendes Aufnahmegerät. Mit dem Handy macht das kein Sinn.
Hat jemand eine Explosionszeichnung von den Endtöpfen? Sind ja beide auch noch unterschiedlich...
Hat schon einer die Endschalldämpfer von Fox verbaut ohne VSD Austausch?
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #195
Glaube nur den ESD von Fox wird keiner verbauen, da musst du ja die Anlage abflexen. Wenn dann komplett ab Kat die Anlage von Fox.
Dein Rohr hat den gleichen Durchmesser außen wie der VSD Innendurchmesser? Muss dann wohl ordentlich spack sitzen, nicht schlecht :)
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #196
Ist das dann legal? Und wie ist der Sound?
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #197
LOL :D
Klar ist das nicht legal !
Aber die "Deaktivierung" kann man jederzeit ohne Spuren wieder entfernen, somit isses egal ob's legal ist oder nicht ! ;)
Edit:
Würde also auch so ein Röhrchen nehmen ! ;)
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #198
So ein Rohr bekommst Du echt nur in Eigenregie. Ist ein völlig bescheuertes Maß, kein Hersteller weit und breit liefert 62mm Außendurchmesser ;)
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #199
Ja dann bauen und verkaufen. Abnehmer gibt es ! :D
  • Abgasanlage Cupra 280/290/300 ST FWD Beitrag #200
Wir bitten darum ! :)
