Rückfahrkamera (nachrüsten)
Diskutiere Rückfahrkamera (nachrüsten) im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; AW: Rückfahrkamera Kufatec kannse knicken. Passt nicht, die liefern war umgemodeltes vom Golf. Wir haben die einfache Variante - Eingang...
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #341
AW: Rückfahrkamera
Kufatec kannse knicken. Passt nicht, die liefern war umgemodeltes vom Golf. Wir haben die einfache Variante - Eingang freischalten, PDC umcodieren und anschließen, fertig.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #342
AW: Rückfahrkamera
also sofort von Ampire????
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #343
AW: Rückfahrkamera
Ist nix anderes was. Kufatec verkauft.
Schau dir die ampire kc403 und die 804 an. Sind die besten Kameras.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #344
AW: Rückfahrkamera
Die Kamera ist die gleiche.
Bei kufatec bekommst du das video Adapter Kabel
Und die restlichen Anschlusskabel sowie eine Einbau und codier Liste
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #345
AW: Rückfahrkamera
Wobei die Codierungen auch hier stehen, nur aus unerfindlichen Gründen funktioniert diese nicht. Hat mir dir Radio Sender gelöscht, und es wird nur das Kamera Bild eingeblendet, ohne das Bild mit hochstehenden Auto.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #346
AW: Rückfahrkamera
also dann bei Ampire ist nicht alles dabei???? Video Adapter Kabel???
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #347
AW: Rückfahrkamera
Nein
Ist nicht dabei
Weiter vorne kannst da aber lesen wie man welche baut
Sogar mit Bild
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #348
AW: Rückfahrkamera
Hat schon jemand die RFK an einem NaviPlus angeschlossen? Da gibts ja kein Adapterkabel mehr.
Seaterix , du vielleicht?
Sollte wissen, ob auch beim Plus definitiv eine Videoeinspeisung möglich ist - und vor allem wie.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #349
AW: Rückfahrkamera
Ja, das Navi+ hat auch einen Videoeingang am Infotainment Bus low.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #350
AW: Rückfahrkamera
...Infotainment Bus low.
Und auf deutsch für 'nen Elektroniker, der erst bei 24V anfängt? :D
Meich , meinst du damit einfach die Codierung + Anschluss von Signal-/Schirmleitung an den Quadlock-Stecker?
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #351
AW: Rückfahrkamera
Hat einer Erfahrung und vergleiche zu einer RFK mit Nachtsicht? Möchte am Cupra ne andere, die die ich jetzt habe ist mir im Dunkeln zu dunkel.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #352
AW: Rückfahrkamera
Rückfahrkamera mit Nachtsicht? Noch nie gehört bzw. gesehen. Kannst ja einfach deine Rückfahrleuchte heller stellen. Oder du baust dir so 5mm LEDs neben die Kamera, die dan hinteren Bereich ausleuchten.
Oder was fertiges:
Besitzt integrierte IR LEDs. Sogar eine Klappe die automatisch auf und zu fährt um die Kamera vor Dreck zu schützen. Ist allerdings etwas groß und sieht bestimmt eher bescheiden am Fahrzeug aus
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #353
AW: Rückfahrkamera
Also Rückfahrkamera funktioniert mit der bestehenden Anleitung auch am navi plus, heute eingebaut und gleich getestet. Is auch die gleiche codierung!!
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #354
AW: Rückfahrkamera
Jupp, schon 3mal am MIB2 durchgeführt, wobei es mit 69er Fehler geben kann.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #355
AW: Rückfahrkamera
Ist der Anzeige Modus transparent, kann vielleicht einer ein kleines Video machen?
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #356
AW: Rückfahrkamera
Meinst du die Darstellung des OPC im Kamerabild?
Die wird nach ein paar Sekunden transparent. Anfangs hat das Autochen einen schwarzen Hintergrund und man kann es wegtatschen.
Hoffe, mein Posting verfehlt das Thema nicht ...
Mm.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #357
AW: Rückfahrkamera
Hat da jemand eine Anleitung, was für Bauteile man braucht und wie man es am besten einbaut? Mit coding und etc...
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #358
AW: Rückfahrkamera
Findest du alles hier im Thread, danke Moldmaker aber das ist das kleine Navi?
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #359
AW: Rückfahrkamera
Ja richtig (also das 5,8"), aber so wie ich es verstehe aus Post #353 verhält sich das große Navi genauso.
Na gut, ist eine Bestätigung wert, haste recht.
Mm.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #360
AW: Rückfahrkamera
Also bei mir sieht das folgendermaßen aus: Es ist auch möglich Kontrast, Farbe, und Helligkeit zu ändern sowie auf die "klassische Ansicht mit den mitlenkenden Linien" umzuschalten.DSC_0039[1].jpg
Rückfahrkamera (nachrüsten) - Ähnliche Themen
Einparkhilfe nachrüsten: Moin. Würde mir gerne irgendwann dieses Jahr in meinem Seat Leon 5F (ST) BJ 2017 eine Einparkhilfe für hinten nachrüsten. Gibt es da irgendwas zu...
UI-Anpassung von Rückfahrkamera, Nachrüstung: Hallo Leute, ich habe mir nach der folgenden Anleitung eine RFK nachgerüstet: Nachrüstung einer Rückfahrkamera - Seat Leon 5F - Hering Projects...
