Rückfahrkamera (nachrüsten)
Diskutiere Rückfahrkamera (nachrüsten) im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; AW: Rückfahrkamera audijan Hast du mal ein Bild von einer Kamera in der Heckklappe? Ich kenne bis jetzt nur den Einbau in der Kennzeichenmulde...
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #381
AW: Rückfahrkamera
audijan
Hast du mal ein Bild von einer Kamera in der Heckklappe? Ich kenne bis jetzt nur den Einbau in der Kennzeichenmulde der Heckschürze.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #382
AW: Rückfahrkamera
Achso, korrekt. Hab nicht dran gedacht, das der Leon das Kennzeichen in der Heckschürze hat. Macht den Einbau aber eher einfacher, als komplizierter.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #383
AW: Rückfahrkamera
Könnte bitte nochmal jemand eine genaue Liste zusammenstellen was ich nun genau brauche für das Kameraprojekt?
Durch das ganze gelesene hier bin ich mir nicht mehr sicher und würd das Projekt bei warmen Temperaturen mal angehen wollen.
Also eine Ampirekamera ist klar für mich. VDCS hab ich auch hier.
Aber brauch ich nun so einen Filter? Wenn ja wo bekomm ich den oder wer kann mir sowas basteln?
Was an Kabel und Pins für den Anschluß brauch ich sonst noch?
Wo muss ich was anschliessen?
1000 Dank schon mal
Edit:
Hat sich erledigt soweit, habs auf Seite 12 gefunden.
Kann also gelöscht werden mein Beitrag
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #384
Rückfahrkamera
So kann die Spannungsversorgung für die Kamera aber noch nicht verwendet werden, da Leuchtstärke des Rückfahrlichts werksseitig auf 86% eingestellt ist und dies mittels gepulster Spannung erreicht wird, welches sich als Flimmern im Monitorbild äußert.
Deshalb ist der Einbau des eingangs erwähnten Filters dringend empfohlen:
Kann man durch die Steigerung des Wertes auf 100% das flimmern unterdrücken
und auf den Filter verzichtet werden ?
Da das Rückfahrlicht eh nicht gerade hell ist,
würde es noch ein Vorteil der besseren Ausleuchtung mit sich bringen
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #385
AW: Rückfahrkamera
Wäre dann aber noch die Frage zu klären, was das Leuchtmittel macht falls man es auf 100% umstellen kann.
Brennt die Glühbirne gleich oder früher als normal durch? Und was macht meine LED wenn mans so wie ich umgerüstet hat?
Irgendwas müssen sich die von Seat doch gedacht haben warum sie es auf 86% eingestellt haben. :rolleyes:
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #386
AW: Rückfahrkamera
Eventuell kann die Kamera ja auch einfach an ein Zündungsplus angeschlossen werden. Müsste man nur schauen wo man das abgreifen kann. Dann ist die Kamera zwar immer an, man spart sich aber den Filter.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #387
AW: Rückfahrkamera
Dabei brennt die Kamera früher als Später durch. Klingt komisch ist aber so.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #388
AW: Rückfahrkamera
Bei 100% liegt auch nur 12V an
Also wird es der Lampe nicht viel ausmachen
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #389
AW: Rückfahrkamera
Das Rücklicht hat doch schon, zumindest beim Leon, den Dimmwert 100. Beim Golf 7 steht dieser auf 85.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #390
AW: Rückfahrkamera
Der Filter besteht original aus einer Diode und einem Kondensator nach der Diode, kostet 1e beim großen C, Aufwand: 5min und gut is, wer die Kamera an das mediasystem anschließen kann schafft das auch... Warum alle was gegen diesen Filter haben :-/
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #391
AW: Rückfahrkamera
Meins stand ab Werk auf 86% und wurde durch Erhöhung auf 100% geringfügig heller! Hab trotzdem den Signalfilter drin, er wirkt sich ja nicht negativ aus ;)
Und als Lampe hab ich eine 35W Halogen aus einer H8 in den Sockel gelötet, somit ist das Licht noch etwas heller.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #392
Rückfahrkamera
Die Frage ist ob es bei 100% ohne Filter noch flimmert ?
Unnötige Bauteile sind in meinen Augen unnötig.
Auch wenn die nur 1.-€ Kosten
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #393
AW: Rückfahrkamera
L-i-p-p-i werksseitig auf 86? Ist mir bis jetzt nicht 1ner untergekommen. Waren alle samt auf 100. Was hast für mj?
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #394
AW: Rückfahrkamera
Muss das eigentlich zwingend ein CINCH-KABEL sein das man vom Kofferraum zum Quadlock führt?
Theoretisch könnte man doch jedes 2 polige Kabel nehmen? Oder einfach 2 einfache Kabel?
Eventuell werde ich, bevor ich in eine RFK investiere, in das VW Soundsystem investieren. Aber die Kabel für die RFK könnte ich dann gleich mit einbauen damit man nachher nur noch die Kamera ansich einbauen müsste.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #395
AW: Rückfahrkamera
@ ich hab ja den Kombi (MJ14), der hat geringfügig andere Rückleuchten, vielleicht daher?
@ für die Signalqualität würde ich ein geschirmtes Videokabel nehmen - ich hab ein 3-adriges Audio-Videokabel verlegt, so kann ich bei Bedarf auch Audio nach hinten legen für eine Endstufe oder so.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #396
AW: Rückfahrkamera
St mj 14 habe ich ebenfalls. War bei mir, original, 100.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #397
AW: Rückfahrkamera
Ich hatte mich ja extra damit beschäftigt, da ich links die NSL auch erst umrüsten wollte (die steht bei 100%), hab dann aber gesehen, dass die RFL bei 86% steht, eine Erhöhung auf 100% aber nur marginal etwas bringt, und mich dann entschieden, die 21W Funzel rauszunehmen und eine 35W Halogen rein zu setzen. Da die Leuchten innen nach oben offen sind, kann es auch nicht zu Temperaturproblemen kommen, und es ist schon deutlich heller jetzt.
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #398
AW: Rückfahrkamera
Finde es aber merkwürdig, das es bei dir 86! War. Von Golf kenne ich 85. Und von Leon, bis jetzt, nur 100. Wundert mich nur, aber das ist Seat :)
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #399
AW: Rückfahrkamera
Creadle
Unter welchen Kanal muss ich da gleich wieder schauen, dann geh ich später mal ans Auto und checke das?
Ich habe ja einen "alten" 5F, da könnte es durchaus auf 86% sein.
Hab den Kanal auch schon mal gesehn, aber ehrlichgesagt nicht wirklich darauf geschaut, da ich was anderes codiert hatte.
Edit;
Habs gefunden:
(6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29,100
  • Rückfahrkamera (nachrüsten) Beitrag #400
AW: Rückfahrkamera
Leuchte 29RFL, Kanal 6.
Hatte schon ca 50 Leons, aber war immer 100. Waren mj 13,14 und 15. Entweder nur Glück, oder bei Lippe war es ein "Fehler"
Rückfahrkamera (nachrüsten) - Ähnliche Themen
Einparkhilfe nachrüsten: Moin. Würde mir gerne irgendwann dieses Jahr in meinem Seat Leon 5F (ST) BJ 2017 eine Einparkhilfe für hinten nachrüsten. Gibt es da irgendwas zu...
UI-Anpassung von Rückfahrkamera, Nachrüstung: Hallo Leute, ich habe mir nach der folgenden Anleitung eine RFK nachgerüstet: Nachrüstung einer Rückfahrkamera - Seat Leon 5F - Hering Projects...
