AW: Rückfahrkamera
ok, weiss Bescheid. Danke. Wenn ich 5F codiere ohne Access login kann ich schreiben, aber wenn ich den Controller schließe und wieder öffne ist der Bit nicht mehr aktiv! Deshalb dachte ich, man braucht ein Access key.
Saturday,06,December,2014,21:28:06:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ5FZDR047134 License Plate:
Chassis Type: 5F (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CKFC) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 DT HW: 04L 907 309 D
Component: R4 2,0L EDC H22 5520
Revision: 83H22---
Coding: 011D0012032401090000
Shop #: WSC 00049 770 00124
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021DT 002004
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021CR_SK37.rod
VCID: 7AFB1463FD2A82CEDA7-802F
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
Part No SW: 0D9 300 040 A HW: 02E 927 770 AN
Component: DQ250-6F MQB H52 3613
Revision: 05652103 Serial number: TFK01303250002
Coding: 0014
Shop #: WSC 04742 780 00200
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 152127DFF4744DB6575-8040
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 A HW: 5Q0 907 379 A
Component: ESC H75 0333
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 20EE629220240A730078060301C7240446045000608024F200690020C0
Shop #: WSC 00049 770 00101
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 HW: 5F0 907 044
Component: Climatronic H02 0503
Revision: 00001K05
Coding: 00000104202100011005004000101000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: E3C5C907EAA0E306691-80B6
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-MV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 N HW: 5Q0 937 084 N
Component: BCM MQBAB M H14 0106
Serial number: 00011311201267
Coding: 08001842C2C102FB4BE44000400403081008000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 4385A987CA600306C91-8016
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119
Component: WWS370 130412 041 0574
Serial number: 130415133338
Coding: 0BC5FD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547
Component: RLFS 024 0042
Serial number: Y13M04D30H13M09S58S1
Coding: 00885D
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 5Q0 919 294 B HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K 002 0026
Revision: -------- Serial number: 94231311500610
Coding: 0011150011
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002016
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_SE37.rod
Address 15: Airbags (J234) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3Q0 959 655 AC HW: 3Q0 959 655 AC
Component: Airbag VW20 011 0188
Revision: -------- Serial number: 003P4P863ZBY
Coding: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SE37.rod
VCID: 7F0DE577E608A7E6ED9-802A
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 404 13
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U000000AF0299C0M
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 104 13
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U0000003DA499C0Q
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 104 13
Component: SideSensor_Dr 111 0148
Serial number: 3516R392E4B010000000
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 604 13
Component: SideSensor_Pr 111 0148
Serial number: 3526R57714701000000W
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 903 13
Component: FrontSensor_D 114 0149
Serial number: 3556V3E0C29010000005
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AJ HW: 5Q0 953 549 A
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 30041304221271
Coding: 9400
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod
VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 860 J HW: 5F0 920 860 J
Component: KOMBI 236 0556
Coding: 07A502082180000800082A00000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 2E53E83371E29E6E36F-807B
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 5Q0 907 530 E HW: 5Q0 907 530 E
Component: GW MQB Mid 124 1109
Revision: -------- Serial number: 0000589925
Coding: 030100F40B087300EF0002481C0F00010001000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
Generator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H03 0100
Serial number: 000000000A0608030413
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 D HW: 5Q0 915 181 D
Component: J367-BDM H08 0192
Serial number: 00000000004051365926
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 5Q4 959 593 HW: 5Q4 959 593
Component: TSG FS 007 0006
Serial number: 0000059840667
Coding: 00100320C000020000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 020B6C8395FACA0E827-8057
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0004
Serial number: 00000000000000162988
Coding: 310000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
Component: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Coding: 01
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 3D71DF7FAC8475F6BF5-8068
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 5Q4 959 592 HW: 5Q4 959 592
Component: TSG BFS 007 0006
Serial number: 0000059895935
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 0109638F90FCD1169BD-8054
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0004
Serial number: 00000000000000141064
Coding: 290000
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5F0 035 869 HW: 5F0 035 869
Component: MU-E--ER 164 0147
Revision: -------- Serial number: 000037975109000
Coding: 04730000BE00000011110001000000002F0000000000000000
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CCONT 004052
ROD: EV_MUEnt4CCONT_SE37.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
End ---------------------------------------------------------------------
