Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren)
Diskutiere Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Leute ich bin neu hier und habe mal ne Frage. Ich war bei meinem Seat Händler und wollte mir bei meinem TS Bj. 2004 das Hupen freischalten...
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #161
Hallo Leute
das Hupen freischalten lassen.
Der sagte mir das es ab Bj. 2002 nicht mehr geht da es in D. verboten sei.
Sie haben mir Angeboten es trotzdem zu versuchen indem sie den Ländercode ändern. Dies wäre nach ihrer Meinung die letzte Möglichkeit.
Weis jemand ob das funzt oder hat jemand eine andere Möglichteit ?
Schonmal vielen Dank !!!
MfG: Andre
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #162
Also ich hab Bj. 04 und bei mir hats wunderbar funktioniert.
Ich hab halt noch die Hupe getauscht damit das Chirpen ist und nicht das Hupen.
mfg Bahula
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #163
Original von Andre H.
Hallo Leute
MfG: Andre
Er kann nur hupen, wenn du eine serienmässige Alarmanalge verbaut hast oder Du nachträglich eine Hupe oder nen Chirp anschliesst. Das steht alles genauer weiter vorne in diesem Thread.
Grundsätzlich ist diese Funktion im Komfortsteuergerät vorhanden und kann uch unabhängig vom Baujahr aktiviert werden.
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #164
@ Bahula
Wieviel hat dir das wechseln der Hupe gekostet?
Kann man das auch selber machen?
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #165
Original von DannyR.
Ich habe es eben auch mit VAG-COM probiert. Leider hat er das Speichern nicht angenommen. Er hat zwar nachgefragt ob es wirklich gespeichert werden soll, hat es aber doch nicht gemacht. Wo ist der Fehler?
Solche Fehler bringt nur eine Raubkopie von VAG-COM.
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #166
@ HiJacker
Ne serienmässige Alarmanlage habe ich.
Aber wozu brauche ich dann noch eine zusätzliche Hupe.
Bei der Alarmanl. ist doch eine dabei.
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #167
Bei Serienmäßiger DWA ist eine seperate DWA Hupe verbaut, da brauchst du keine andere.
Nur aktivieren und dann is gut.
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #168
@ HiJacker
Sorry mein Fehler...das kommt vom schnellen Tippen und Satz hin-und-her-umbauen....das "und" aus meinem Beitrag oben muss natürlich ein ODER sein. :O Das hat Theresias ja auch schon bestätigt.
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #169
Ok trotzdem Danke.
Ich werde nächste Woche nochmal zu meinem Händler fahren.
Die sollen sich dann einfach mal austoben.
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #170
ich komm grad von meim local dealer und er hat mir das sofort gemacht...
ich habe ihn gefragt ob es verboten sei, da hat er gesagt, das es so viele autos standart hätten und jede alarmanlage die man kaufen kann das auch hat :)
noch machts bei mir beim zusperren ganz dezent beep
und beim aufsperren ganz dezent beep beep
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #171
Ich habe in meinem Auto 2 Hupen drinn aber eigentlich keine Alarmanlage mitgeordert, ist das normal bei den Leons das z.B die TS Versionen 2 Hupen haben? Bei Mercedes ist es teilweise so.
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #172
Falls du die Doppelfanfare vorn unterm Stossfänger meinst, dann ist das normal.
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #173
Ja genau 2 von diesen schwarzen "Schnecken", es gibt scheinbar Leons mit nur einer.
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #174
Ich war gesern bei meinem Händler und habe mir das Hupen einstellen
lassen. Hat sofort geklappt. Geht also doch ohne Prob.!
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #175
Hay,
ich habe irgendwo oben etwas mit schließen ab 15 km/h gelesen. Ich finde das gut und bin auch gleich zu meinem Händler gefahren. Er hat mir dann diese aktiviert. Jetzt macht er ab 15 km/h zu, macht auch beim öffnen mit der Fernbedienung nur die Fahrertür auf usw. Was er aber nicht macht, ist das Öffnen beim Schlüsselabziehen ??????????????? Was soll das denn jetzt ?
Gruß turbofreak
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #176
Dann hat er Auto-Unlock vergessen.
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #177
Hab versucht das Hupen freizuschalten mit einem VAG Com gerät... leider frägt das Gerät nach einem Code. Hab einen TS BJ 2004 weiß jemand wo ich den Code herbekomme?
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #178
Original von DarkAngel
Welche Version von VAG-COM setzt du ein? Wo gekauft? Welcher Vetriebspartner?
Welches Protokoll wird für die Übertragung benutzt?
(Links oben bei "Comm Status")
Derartige Fehler tauchen in der Regel nur mit gecrackten/pseudo registrierten Versionen von VAG-COM auf.
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #179
das weiß ich nicht auswendig.. aber ich mach mich mal schlau... wenn mich nicht alles täuscht ist das Gerät und das Seat Modul von Ende 2003
  • Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #180
Habe diesen Threat vor 1/2 Stunde gelesen. Bin sofort zum Händler gefahren und habe das freischalten lassen. Der unfreundliche KFZ-Mechaniker sagte mir das wäre verboten und ab Baujahr 2003 nicht mehr möglich.
Ich sagte ihm das würde nicht stimmen und verlangte mir das am großen Tester am Bildschirm zu zeigen. Zunächst wollte er nicht, willigte dann trotzdem ein.
Und siehe da, es war möglich ! Der verdutzte Mechaniker hat es sofort freigeschaltet, ich stand daneben (5 minuten).
Er fragte mich woher ich wüsste dass das funktionnieren würde. Ich sagte ihm er soll seine persönlichen Infos im Leon-Forum unter auffrischen.
Das Hupen ist harmlos, aber trotzdem recht schick. Mal wieder etwas neues.... Stört nicht, weil nicht zu laut. GENAU RICHTIG!!!
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) - Ähnliche Themen
12Volt Batterie selber tauschen: Hi kann mir wer sagen ob man beim Leon Hybrid die 12 Volt Batterie problemlos tauschen kann? Mein Leon war am Freitag platt, nach paar kurzen...
[ST] Erstwagenkauf SEAT Leon St-Style: Hallo zusammen, ich mache aktuell noch Fahrschule und suche schon mal nach einem passenden Auto für danach – am liebsten einen SEAT Leon ST der...
