Diskutiere Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; meiner hat das auch serienmäßig und das ist ein...wart kurz schaun...ja ein leon :tongue:
EDIT: war heute nochmals beim händler um mir einen...
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #121
duffyw
der neue pt cruiser hats nämlich schon serienmäßig so eingestellt.
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #122
Radi
@ MikeDC
Kommt aber drauf an, ob der Loewe eine Alarmanlage hatl.
Wollte das auch machen lassen, aber da hat der Meister gesagt: musste Alarmanlage haben, damit der kleine mauzt
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #123
MikeDC
Original von Radi
@ MikeDC
Korrekt, wenn er hupen soll brauchste Alarm. Aber die Anfrage, auf die ich unmittelbar geantwortet hab, bezog sich lt. Überschrift auf "Autolock", also Auto-Auf-Zu beim Losfahren/Schlüsselabziehen. Und das kann jeder Löwe mit ZV (gab in Ösiland auch ein paar Stella ohne ZV im Mj 2000 soweit ich weiß). :]
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #124
LastOne
Sagt mal, gibt es da keine chance das ich das auch ohne Alarmanlage bekomme....? ?( ;(
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #125
MikeDC
Auto verkaufen und einen mit Werks-Alarm nehmen. Sorry, ich mußte das auch einsehen... ;(
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #126
Seat-Henning
Zitat:
Fernbedienung Öffnen-Taste 1x drücken nur Fahrertür
offen, 2x drücken alles offen ist verboten.
________________________________________
Nein !
Im VW-Handbuch steht: Wenn Sie diese Funktion möchten, sagen Sie es Ihrem freundlichen VW-Händler, der schaltet diese Funktion frei.
Automatische Verieglung: Diese ist Serienmässig, wenn man per FB öffnet und 30 sec die Türen nicht öffnet. Dann wird wieder veriegelt. Wenn die Türen geöffnet werden, passiert dass nicht. Ich bin Autotransporter-Fahrer und hatte es schon, dass 8 E-Klasse Mercedes mit steckendem Schlüssel Verriegelten...........
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #127
Alpha
Original von Seat-Henning
Da die Verriegelungsfunktion ja , wie Du richtig sagst, bei öffnen einer Tür abschaltet (eben damit man sich nicht aussperrt), frag ich mich da doch wie die Schlüssel in die Mercedes gekommen sind ohne eine Tür zu öffnen...
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #128
Seat-Henning
Durch mich.... Vermutlich bei Bodenwelle, sagt MB.
Kuriosum Nebenbei. Gestern Reifendienst, Auto gehoben, und das Ding fing nach ein paar Minuten zu Hupen an......Auto war auf und wurde nicht verschlossen... anschliessend zu.
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #129
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #132
LastOne
ich würd das hier gern nochmal aufwärmen....noch mehr möglichkeiten? selbstbau?
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #133
MikeDC
Nochmal: es ist nicht möglich, den Bordcomputer umzurüsten, dazu müßten Kombigerät, Steuergerät und zig Sensoren nachgerüstet/getauscht werden, ggf. noch der Kabelbaum ergänzt werden. Vergesst es besser. Mehr dazu sagt euch seit langem übrigens auch die
-Funktion!
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #134
LastOne
@mikedc
schau dir doch mal den Link von leoncruiser an. Ich möcht ja gar keine Alarma oder so, will nur das das ding beim aufschließen 2x und beim abschließen 1x hupt....das muß man doch nur mit der zentralverriegelun kombinieren......oder?!? ?(
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #135
Das klingt doch gar nicht schlecht. Jetzt noch die passende Signalhupe und fertig is der Spass. Oder wie seht ihr das? meint ihr das funktioniert einwandfrei?
Clickt mal unter dem Bild auf "weitere Informationen"
und dann guckt euch das obere PDF an. Wer kennt sich mit sowas aus. Geht das so einfach? Is ja eigentlich recht günstig oder?
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #136
S.E.
RE: hab was gefunden....
Original von LastOne
So, hab jetzt mal bei Conrad geguckt. Siehe hier!
Überprüf doch nochmal den Link, oder sag um welches Produkt es sich handelt ...
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #137
LastOne
Weiß auch nich warum das nicht funzt.
Guckt mal unter conrad.de dann:
Autozubehör-->
Auto-Komfort-Nachrüstung--->
KFZ-Zentralverriegelung
Da das erste Produkt "Akustischer Quittungsgeber"
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #138
S.E.
... also ich denke, das müßte funktionieren (das gleiche Prinzip ist ja auch bei vielen Fahrradtachometern enthalten). Aber das größte Problem dürfte wohl sein, für den Sensor eine Stelle in der Tür zu finden, an der er auch bombenfest sitzt und nicht verutschen/abfallen kann (in Reichweite des Magneten). Da kann nur jemand was zu sagen, der schonmal ins innere der Türen geschaut hat ...
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #139
Braunschweiger
Sooo, Thema noch mal hervorgekramt, weil mir die Suche nix gebracht hat und es hier am besten reinpasst...
Kann mir einer den genauen Kanal für die Programmierung der FFB für die "1x drücken Fahrertür auf und 2x drücken alles auf"-Funktion nennen ?
Ich komme heute abend nämlich an ein Diagnosegerät ran und möchte die Funktion deaktivieren , mir geht dieses umständliche "2x-Drücken" auf den Sack, seitdem ich den Wagen besitzen
Leider ist noch nicht ganz raus, ob es ein ganz simples Gerät oder der große komfortable Laptop wird, bei dem soll sich wohl alles ziemlich selbstredend erklären
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) Beitrag #140
HolleTS
Hatten wir doch alles schon:
Steuergerätecode
Die Funktionen kann man über Anpassung der Werte in den einzelnen Kanälen des Steuergerätes freischalten. (Diagnosegerät mit entsprechender Funktionalität sollte vorhanden sein)
Dazu zuerst den Controller auswählen (Central Convinience). Dann Adaption. Nun kann der entsprechende Kanal ausgewählt und der Wert entsprechend der Tabelle geändert werden.
Kanal 03
Auto-Lock bei 15km/h
1 = ein; 0 = aus
Kanal 04
Unlock bei Abziehen Schlüssel
1 = ein; 0 = aus
Kanal 05
Innenraumüberwachung wird durch zweimaliges drücken der Fernbedienung aktiviert bzw. deaktiviert
1 = ein; 0 = aus
Kanal 06
Hupen beim Entriegeln
1 = ein; 0 = aus
Kanal 07
Hupen beim Verriegeln
1 = ein; 0 = aus
Kanal 08
Blinken beim Entriegeln
1 = ein; 0 = aus
Kanal 09
Blinken beim Verriegeln
1 = ein; 0 = aus
Kanal 10
Einstellungen Alarmhorn bei Alarmauslösung
1 = Rest Europa
2 = Deutschland
3 = Grossbritannien
... und bei meinem MJ03 funzt das einwandfrei.
HolleTS
EDIT: und klick mal klick mich , ist wegen 2xdrücken... auf die letzen beiden Beiträge
Wie mach ich das ? (Hupen beim Zusperren) - Ähnliche Themen
12Volt Batterie selber tauschen: Hi kann mir wer sagen ob man beim Leon Hybrid die 12 Volt Batterie problemlos tauschen kann?
Mein Leon war am Freitag platt, nach paar kurzen...
Bremse vorne quietscht beim Bremsen und Lenken: Hallo Forum,
ich bin wie viele auf der Suche nach einem Lösungsansatz meines Problems bzw. das meines Seat Leon KL. Vielleicht hat jemand eine...
[ST] Erstwagenkauf SEAT Leon St-Style: Hallo zusammen,
ich mache aktuell noch Fahrschule und suche schon mal nach einem passenden Auto für danach – am liebsten einen SEAT Leon ST der...
Leuchtweitenregulierung SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Sensoren: Hallo zusammen,
ich hoffe auf konstruktive Hilfe bei folgendem Problem. Bei meinem Leon (5F1) 1.2 TSI Bj. 01/2013 funktioniert die...
Nachrüstung Verkehrszeichenerkennung und ACC: Hallo zusammen,
ich habe vor ein paar Wochen einen Cupra Leon ST MJ 2022 (KL) gekauft. Leider hatte der Händler mir beim Verkauf fehlerhafte...
