also, wir haben 9 Funken für die Pottis mit Batterien. Falls jemand noch neue AAA-Batterien hat, bitte mitbringen, Ersatz kann nicht schaden.
Ich werde spätestens 10.30 Uhr am Treffpunkt sein, dann können wir die restlichen Aufkleber machen bis 11 Uhr.
Leiter fahren !
Eine Leiter ist eine Abart des Konvois, nur eben mit 2 Schlangen über 2 Spuren. Man teilt die Schlange (1 Spur) einfach in (gezählt) gerade + ungerade auf (einfach mal an die Startaufstellung bei der F1 denken
) das letzte Auto sollte links sein, somit bei 9 Autos auf der linken Spur die Autos 1,3,5,7,9 auf der der rechten Spur die Autos 2,4,6,8.
Vorteil der Leiter: Man hält den Konvoi kompakter + hat im Notfall eine zweite Spur, in die man einscheren kann. Abstände bei ausgefahrener Leiter (2 Spuren) zwischen den Autos min 75 m, damit genug Platz zum einscheren der 2. Schlange ist. Angenehmer Nebeneffekt, eine Leiter ist meist schneller als eine reine Schlange, da sie nicht so oft unterbrochen wird.
Psychologisch wirkt das auch recht gut beim überholen, da gleich auf 2 Spuren schnellere Autos kommen
Mögliche Kommandos:
aus der einspurigen Schlange heraus:
Leiter links raus: Autos 1,3,5,7,9 gehen auf die linke Spur
Leiter rechts raus: Autos 2,4,6,8 gehen auf die rechte Spur
Aus der Leiter (also 2 Spuren) heraus:
Leiter links rein: Autos 1,3,5,7,9 ziehen rechts rüber (zwischen 2,4,6,8)
Leiter rechts rein: Autos 2,4,6,8 ziehen nach links rüber (zwischen 1,3,5,7,9)
Darüberhinaus kann noch die Leiter (bzw. die Schlange) komplett die Fahrspur(en) wechseln, das wäre dann: Leiter (Schlange) komplett links, bzw. rechts
Das ganze ist dann wie eine LaOla , nur eben mit Autos.
la:
Derartige Kommandos werden nur von Position 1,2 oder 8,9 gegeben !
Z.B. wenn wir als Leiter überholt werden sollen, gibt 9 das Kommando + fährt somit die Leiter von hinten wieder in die Schlange ein. Gleichzeitig kann er weit genug nach hinten sehen, ob es sich wieder lohnt, die Leiter auszufahren. Ein Überholer fährt dann bildlich durch ein Wellental, weil der Löwe vor ihm nach rechts schwenkt, während der hinter ihm wieder nach links wechselt.
Wir haben auf der B54 + später auf der A45 eh genug Platz (sprich 3 Spuren), das mal auszuprobieren. wenn´s nicht funzt oder sich jemand dabei unwohl fühlt, nicht tragisch, dann fahren wir als Schlange weiter.
