Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M !
Diskutiere Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! im Patrick`s Leuchten- und Fahrwerksshop Forum im Bereich Kooperation; Toll Mast - 72 Seiten :D @Danieleon: Ich denke die Osram Nightbreaker & die Phillips X-Treme-Power geben sich nicht viel (außer vllcht im Preis)...
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #481
geben sich nicht viel (außer vllcht im Preis), wenn du ne gute Ausleuchtung haben willst.
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #482
Da der Thread 2005 begonnen hat ... würd ich einfach von hinten anfange ;) da findet man die aktuellsten Sachen.
Z.B. :p
:D
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #483
Hello Patrick!!!
Yesterday the box is arrived!!!:D
Everything was ok with the package!!:]
My friend has already installed them yesterday evening, everything works great, they are simply WONDERFUL!!!!8o:astonish::heart:
we have tried also my pair of dayline and there were no problems.=)
I'll get them installed within saturday!!!
THANKS AGAIN FOR YOUR KINDNESS AND HELP!!!!:)
we are very very very happy!!!
only one last question.
we are going to install on them a xenon kit 6000k.
are there some troubles or risk of damage the lins??
i remember that someone told me that the lins could become black-ish and do no more light with xenon kit..?(
could you assure me that we'll get no problems nor risks???(
thanks again byez!!:wave:
ASAP i'll upload some pics in the photothread!!!8)
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #484
Danke S.e.B.!
Ich denke das ich mich für die Phillips entscheide.
Wenn ich die roten Kabel verstecken würde, müsste ich die durchsichtige Plasteabdeckung entfernen oder?!
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #485
Hi, the xenon kit wont damage something ;) you can put it in the Dayline! That´s no Problem :)
If there is 1 led broken, you can send the lights back, or your friend can replace them!
thanks again for your reply, but with damage something, i'm referring to the lins that with time could become black-ish and so unusable..do you ever hear something like this???
i've just installed the daylines with a 6000k xenon kit, it's really incredible, i love it, really wonderful, unbeliveable, ecc ecc :D :D
i really want to keep them on, but without the risk of damage the lins..:rolleyes:
as soon as possible i'll upload some pics!!:]
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #486
i have also the Daylines with 6000K Xenon ;) there is no problem i think :)
What should damage the linse???
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #487
i don't know exactly, but i've heard that with the more powerful (and hot) light of the xenon, in some car with the lins and aftermarket xenon, with the time the lins could become black and then they don't make light anymore..
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #488
Xenon isnt HOT!! ;) it only has 35Watt, normal Halogen Lamps have a much higher temperature!!
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #489
hey, brauch mal ne Info von euch.
Habt ihr die Höhenverstellung der Scheinwerfer, nach Einbau der TFL, mal gecheckt?
passt das bei euch allen?
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #490
NEIN du musst den schwarzen und den blauen Pin tauschen ;)
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #491
hi to all!
@ everyone has a xenon kit installed:
Listen, I’ve to ask you a couple of things about the new headlights.. I put on the kit xenon lamp h1 .. to enter the xenon lamps we have had to scrape away a piece of iron to enlarge the hole of the housing lamp, otherwise the lamps couldn’t enter, do you had to do the same? What kind of lamps do you have??
another thing .. the adjustment of mechanical 0 .. I noticed that in the driver’s side headlight, with the same setting of the passenger one, the lens is lighting a little bit too high, giving annoyance is if you are in the opposite direction, whether you are before and you look in the mirror .. in fact I tried to lower only that one with a screwdriver(on both sides of the headlight), things have improved but are not perfect as I want, because if I continue to lower, then I will "eat" half lens because it goes under the edge of black plastic and then it's not nice to see.. I noticed the problem also when I go close to the car before me.. in fact in the driver’s side headlight we see it all the reflection of the lens on the rear bumper, while in the passenger side no.. and keep in mind that I keep the electrical regulation to notch III, the lowest ..
I hope you understand what I mean .. if you have had too this "problem", how do you resolved? could we have mounted the headlight / xenon lamp in the wrong way? (even if I REALLY don’t think so) ..
Any suggestion??
Take care byez.
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #492
dass ist mir ja bewusst ... der linke funktioniert ja auch wunderbar; nur der rechte halt nicht.
Mein derzeitiges Problem ist folgendes:
Mein Rechter Stellmotor bewegt sich nich bzw. nur teilweise wenn die Scheinwerfer richtig eingestellt sind, da (ich sag mal) das "Gehäuse" dann "zu fest" ist.
Wenn ich die Drehschraube "frei" dreht, dann bewegt sich der Stellmotor, nur dann is halt das Prob, dass der rechte Scheinwerfer zu hoch eingestellt ist...
Ich wollt heute nochmal zu einer anderen Werkstatt, vllt. können die das besser :cry:
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #493
Vllt is der Motor nicht richtig eingerastet?
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #494
ja, haben wir ja auch schon alles durch ... hatte ja extra auch einen neuen stellmotor gekauft [siehe nun Teilemarkt], weil wir dachten, dass meiner im ***** ist. Hätte ja sein können.
Wie gesagt, fahre nochmal in eine andere Werkstatt. Vielleicht geht's da^^
Is mir ja eigentlich nicht wichtig, is nur, dass ich kein TÜV deswegen bekommen hab :nene:
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #495
Dayline TFL
Morgen,
hab eben zwei Fragen zu den Scheinwerfern aus Patricks Leuchten Shop.
1. Die Scheinwerfer sind in D eintragungsfrei, weis jemand wie es mit der Gesetzeslage in Italien ist?
2. Gibts die Einbauanleitung irgendwo zum Runterladen? Hab gesehen die gibts beim Kauf mit.
hm noch was: Muss man zu den TFL Sätzen noch Birnen mit dazu kaufen oder ist ein Set dabei?
Kenn mich wirklich null aus :(
Danke schon mal! :baby:
Mfg Nogl
Edit: Danke fürs verschieben! :rolleyes:
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #496
Moin...
über die Gesetzeslage in Italien weiß ich net bescheid, aber gilt das e-zeichen nich für die eu???
zum 2. Einbau:
--> Frontschürze muss ab und dann kommste an die scheinis ran...
Leuchtmittel sind komplett dabei, aber nur standart- würde dir nightbreaker oder phillips empfehlen für besseres licht..
ansonsten einfach mal den thread durchlesen- steht schon alles hier geschrieben.
immer diese lesefaulen user:rasta:
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #497
hi to all, i need your help, i'm starting to getting mad!!
i've tried to level the lins lighting, but i've made a mess, and now the 2 lins are gone too much inside the headlight, and they're not perfectly centered with the plastick black housing..
can you help me in bringing the regulation as they have when i've received them??
and about the 2 little "toothed" wheels for the regulation, can you tell me which one is for the orizontal adjust and which one is for the vertical adjust??
i've alway knew that the one over the lins (the external one) is for vertical adjust, while the internal one is for the orizontal adjust..can you confirm this??or is it the opposite??
please help me..;(;(
please help..:(:baby:
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #499
maybe this can help you for the adjustment. it`s in german, but you can try to translate it for yourself with this page:
(senkrecht = vertical ; seitlich = horizontal)
many thanks my friend!!
surely it will help me a lot!!
i've translated it into italian without too many difficulties..
let's see what the coachbuilder will do in the afternoon..
thanks again, byez
  • Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! Beitrag #500
Hat nun schon jemand in seine Dayline Scheinwerfer andere Birnen verbaut?
Z.B. Leuchtmittel "OSRAM Night Breaker H1"oder so?
Was wäre alles fällig zu kaufen, wenn man die Scheinis heller haben will.
Vorankündigung: Dayline Scheinwerfer für Seat Leon 1M ! - Ähnliche Themen
Matrix LED Reichweite: Hallo zusammen, ich habe seit Oktober einen Seat Leon KL Facelift mit den optionalen LED-Matrix-Scheinwerfern. Abgesehen davon, dass ich mehr...
Scheinwerfer für Seat Leon 1P: Tach zusammen, ich wollte mir für meinen Seat Leon 1P BJ 2011 1.2 TSI neue Scheinwerfer kaufen, da die aktuellen einem Aquarium gleichen. Ich...
