- VCDS Beitrag #1.061
peppo
- Beiträge
- 39
- Reaktionen
- 0
Hier noch mal ein kurzer Leitfaden!
STG 9
Funktion 16 - 31347
Funktion 10
Anpassungskanal:
(15)-Zugangskontrolle 2 - Regenschliessen _ein_aus auf aktiv
(16)-Zugangskontrolle 2 - Regenschliessen_art auf Permanent
(28 )-Zugangskontrolle 2 - Menuesteuerung Regenschliessen auf aktiv
Zusätzlich die 2 Bits im RLS- Steuergerät setzen, dann muss es funktionieren!!!
Hallo an Alle,
Ich habe es genauso gemacht wie Ragman, denn die Anpassungskanäle sind bei mir wie beim Golf 7. (Kanal 15 und 16)
(Anpassungskanal 14 ist gar nicht vorhanden bei mir)
=> http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/regenschliessen-aktivieren.php
Die Kanal 28 für die Menüstererung habe ich auch dazu aktiviert.
=> http://www.stemei.de/pages/coding/seat-leon-5f/regenschliessen-aktivieren.php
Siehe auch hier:
http://www.motor-talk.de/blogs/codi...it-vcds-codierbar-mqb-plattform-t4969717.html
Ich habe jetzt eine Menüpunkt im CAR Menü unter "Einstell. Öffnen und Schließen"
Genau so wie beim Stemei.
Die letzten zwei bits habe ich mit dem aktuellstem VCDS beta (14.7.2) ohne Fehler aktivieren können.
So weit so gut...
Aber, es funktioniert einfach nicht... Der Regensensor wird anscheinend nicht aktiviert.
Habs folgendermaßen geprüft:
Bei aktivierten Zündung habe ich den Regensensor mit dem Handy fotografiert.
Da sieht man schön, wie ein IR-Diode aktiv ist.
https://www.dropbox.com/s/en5q5i96u0m0v8r/2014-07-26 17.45.53.jpg
Beim Ansprühen der RLS gehen auch ordnungsgemäß die Scheibenwischer an.
Ist die Zündung aber ausgeschaltet, Auto abgeschlossen und die Fenster offen,
ist diese IR-Diode am RLS einfach NICHT aktiv... :nene:
Dadurch funktioniert auch das Erkennen des "Regens" nicht. (Sprühflasche)
Ich bin jetzt absolut ratlos.
Hat jemand da eine Idee, was ich noch prüfen könnte, bzw., was zu Ändern wäre?
