VCDS
Diskutiere VCDS im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; dr.markus Sind identisch. Daher kann man davon ausgehen, dass es mit VCDS geht.
  • VCDS Beitrag #4.661
dr.markus
  • VCDS Beitrag #4.662
Dann werde ich mir mal einen VCDS`ler suchen... Werde dann berichten, ob es funktioniert hat.
---------- Beitrag am 13.12.2017 um 19:55 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 12.12.2017 um 15:41 Uhr ----------
Hat funktioniert:) Für einen 10 er in die Kaffeekasse. Also ist es ein OBD11-spezifisches Problem.
  • VCDS Beitrag #4.663
Meich
Hallo ,
Erst mal vielen Dank für Deine tolle Arbeit zum Coding und der diversen Aufrüstprojekte
des Seat Leon !!
:respekt:
Ich möchte gerne das NAVI (std) in meinem Seat Leon ST FL2018 auf den Carbon-Look umcodieren?
da hierzu teilweise Probleme nach dem Codieren aufgetreten sind (USB Port weg ;Full-link zerschossen ) ,
wollte ich mal sicherheitshalber nachfragen .....
Du hast ja dazu folgende Codierung in Facebook dazu veröffentlicht:
STG 5F -> Codierung ->
Byte 17 -> Bit 0 + Bit 1 AKTIVIEREN ✔ (Neustart des MIB durchführen - et voila!)
Gilt diese Codierung MIB2 std/high auch für meine aktuelle Facelift-Variante mit dem 8" Display ?
Vielen Dank schon mal und frohe Festtage
  • VCDS Beitrag #4.664
Hundefreund Bei mir hat es nur mit Bit 2 funktioniert.
  • VCDS Beitrag #4.665
ich habe CH/LH nur über TFL und die Dimmfunktion der TFL beim Blinken aktiv. Nun ist es so, dass die TFL beim Aufschließen kurz Aufblitzen, bevor die Dimmfunktion der Blinker aktiv wird. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu verhindern oder die Aktivierung der CH/LH-Funktion quasi um einen Moment zu "verschleppen"?
  • VCDS Beitrag #4.666
Bei einigen VW-Modellen gibt es in den Fahrzeugeinstellungen einen Menüpunkt "Personalisierung", mit dem verschiedenen Fahrzeugeinstellungsprofile angelegt und auch verschiedenen Schlüsseln zugeordnet werden können.
Kann man das beim Leon (MJ 2016) freischalten? Entsprechende APKs sind vorhanden, aber ich weiß nicht genau was alles aktiviert werden muss und ob noch an anderer Stelle ein paar Bits gesetzt werden müssen. Ich möchte trotz Autoscan und Admap nicht planlos herumprobieren und dabei etwas kaputt machen.
Vielleicht hat unser Codierprofi Meich dazu Informationen? Wenn es möglich ist, hat Meich das sicher freigeschaltet. ;)
Danke!
  • VCDS Beitrag #4.667
Kommt auf die BCM Version an, sowie ob das KI und Infotainmentsystem dieses per BAP unterstützt.
  • VCDS Beitrag #4.668
Meich
Hier mal die Teilenummern und Softwarestände:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AS HW: 5Q0 937 084 AN
Component: BCM MQBAB H H24 0175
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 873 A HW: 5F0 920 873 A
Component: KOMBI 303 6420
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5QA 035 858 HW: 5QA 035 858
Component: MU-S-ND-ER H24 0245
In den Apks des BCM sind alle Personalisierungskanäle auf "aktiv". Irgend etwas fehlt also, oder die Steuergeräte unterstützen es einfach nicht.
---------- Beitrag am 28.12.2017 um 10:45 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 27.12.2017 um 12:09 Uhr ----------
Meich
Hast du dazu noch Infos? Wäre sehr dankbar! Falls du noch etwas brauchst, lass es mich wissen.
  • VCDS Beitrag #4.669
Warte gerade diese Tage auf meine FPK und wollte dann die Personalisierung angehen.
Ansonsten habe ich diese bei einem B8 aktiviert, jedoch ist der technisch bisschen weiter.
  • VCDS Beitrag #4.670
Gibt es hier Kodierungs-Experten im Raum Paderborn oder Siegen?
  • VCDS Beitrag #4.672
Hat jemand zufällig die Leuchtenzuordnung für die Facelift Modelle ?mich interessiert besonders die Ambientebeleuchtung finde immer nur
Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9 Rotes Ambientelicht
Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3 Weißes Ambientelicht
Aber was ist mit Multicolor?da sind paar mehr farben.
  • VCDS Beitrag #4.673
Kann man eigentlich die gelbe LED der SSA Taste deaktivieren? Also so wie bei der benachbarten Fahrmodustaste.
  • VCDS Beitrag #4.674
Hallo Miteinander,ich stelle mal hier ind dem Thead mal die frage,da im orginat Thead nicht weiter komme :(
Es geht um codieren des Licht und Sicht nachrüst Paketes:
Hab vcds von autointern und komme mit dem codieren des BMC des MY 2018 nicht weiter an unserem Leon ST,
Fehlermeldung laut VCDS:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 CG HW: 5Q0 937 084 CG
Bauteil: BCM MQBAB H H34 0236
Seriennummer: 02001707400096
Codierung: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00126
ASAM Datensatz: EV_BCMMQB 017001
ROD: EV_BCMBOSCH_017_SE37.rod
VCID: 7F356372E67FF5BEF3-802A
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5F1 955 119 A HW: 5F1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS370 170225 041 0574
Seriennummer: 170310140010
Codierung: 0BC5FD
Steuergerät für Schiebedach:
Steuergerät für Dachrollo:
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
2 Fehlercodes gefunden:
919560 - Lichtschalter
B126A 29 [009] - unplausibles Signal
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 175
Kilometerstand: 9334 km
Datum: 2017.12.27
Zeit: 15:46:43
Wenn man den Lichtschalter auf Auto stellt,kommt Fehlermeldung; Fehler in Beleuchtung und Fehler in Leuschtweitenergulierung im Tacho.
Da ich bei dem BMC kein Langcode codieren kann nur über Anpassung,schaffe ich nicht den richtigen punkt zu erwischen.
Hat jemand das gleiche problem gehabt bzw hat jemand eine passende codierliste für mich?
Vielen Dank und verzweifelte Grüsse
Dj-Kris
  • VCDS Beitrag #4.675
Ich vermute daß es beim FL mit 00 Codierung nicht mehr ohne passenden Parametersatz machbar ist.
  • VCDS Beitrag #4.676
Hi Henno,was meinst du bzw was ist ein Parametersatz?
Kan man den irgendwo her bekommen?
Ich weis nicht ob ich so mit selbst nachgerüstetem Lichschater und Sensor so zum codiern zur Seat gehen kan?
  • VCDS Beitrag #4.677
Alles ganz normal nachrüstbar.
Du machst nun folgendes:
Eine Adpmap aller Kanäle des BCM mit VCDS.
Dann zuhause auf der Couch geschmeidig die Tabelle nach den passenden Punkten durchsuchen.
Die Codierung ist 000000, korrekt, allerdings ist dies alles (und viel mehr) in die APK gewandert.
Habe bereits erfolgreich einige Umrüstungen von BCMs realisiert.
  • VCDS Beitrag #4.678
ich könnte wetten, dass es im Forum schon geklärt wurde, aber ich habe wirklich schon sehr lange gesucht und nichts passendes gefunden:
Gibt es irgendwo eine Übersicht was sich mit dem Facelift bzgl. VCDS Codierung geändert hat, welche Codierungen noch funktionieren und welche nicht, usw.?
Soweit ich gehört habe sind die Codierungen von Stemei nicht alle mit dem Facelift kompatibel, oder?
Viele Grüße,
Philipp
  • VCDS Beitrag #4.679
Soweit ich weiß, kann man die nur auf rot angleichen.
VCDS
VCDS - Ähnliche Themen
[ST]
184 PS DSG
