Johnnybegood
Büdde
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
VORNE:
LED-Tagfahrlicht vorne links:
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G2 - Wert auf "Innenlicht" setzen
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH2 - Wert auf "126" setzen
Leuchte2SL VLB10-Dimmrichtung GH2 - Wert auf "Vergrößern" ändern.
LED-Tagfahrlicht vorne rechts:
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G3 - Wert auf Innenlicht" setzen
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH3 - Wert auf "126" setzen
Leuchte3SL VRB21-Dimmrichtung EF3 - Wert auf "Vergrößern" ändern.
LED-Tagfahrlicht Versorgung vorne links:
Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G4 - Wert auf "Innenlicht" setzen
Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH4 - Wert auf "126" setzen
Leuchte4TFL LB4-Dimmrichtung GH4 - Wert auf "Vergrößern" ändern.
LED-Tagfahrlicht Versorgung vorne rechts:
Leuchte5TFL RB321-Lichtfunktion G5 - Wert auf Innenlicht" setzen
Leuchte5TFL RB32-Dimmwert GH5 - Wert auf "126" setzen
Leuchte5TFL RB32-Dimmrichtung EF5 - Wert auf "Vergrößern" ändern.
Abblendlicht vorne links:
Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion G6- Wert auf "Innenlicht" setzen
Leuchte6ABL LC5-Dimmwert GH6 - Wert auf "126" setzen
Leuchte6ABL LC5-Dimmrichtung GH6 - Wert auf "Vergrößern" ändern.
Abblendlicht vorne rechts:
Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion G7 - Wert auf "Innenlicht" setzen
Leuchte7ABL RB1-Dimmwert GH7 - Wert auf "126" setzen
Leuchte7ABL RB1-Dimmrichtung GH7 - Wert auf "Vergrößern" ändern.
HINTEN:
LED-Rückleuchte hinten links außen:
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G23 - Wert auf "Innenlicht" setzen
Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH23 - Wert auf "126" setzen
Leuchte23SL HLC10-Dimmrichtung GH23 – Wert auf "Vergrößern" setzen
LED-Rückleuchte hinten links innen:
Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G26 - Wert auf "Innenlicht" setzen
Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH26 - Wert auf "126" setzen
Leuchte26NSL LA72-Dimmrichtung GH26 – Wert auf "Vergrößern" setzen
LED-Rückleuchte hinten rechts außen:
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G24 - Wert auf "Innenlicht" setzen
Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH24 - Wert auf "126" setzen
Leuchte24SL HRA65-Dimmrichtung GH24 - Wert auf "Vergrößern" setzen
Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G27 - Wert auf "Innenlicht" setzen
Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH27 - Wert auf "126" setzen
Leuchte27NSL RC6-Dimmrichtung GH27 - Wert auf "Vergrößern" setzen
Kennzeichenbeleuchtung:
Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion G25 - Wert auf "Innenlicht" setzen
Leuchte25KZL HA59-Dimmwert GH25 - Wert auf "100" setzen
Leuchte25KZL HA59-Dimmrichtung GH25 - Wert auf "Vergrößern" setzen
Beim Öffnen des Fahrzeugs gehen alle Leuchten (in dem obigen Beispiel fehlen die Nebelscheinwerfer, kann man aber noch ergänzen) an. Nach dem Verschließen gehen die Leuchten aus. Ergo, einfach später abschließen, um länger was vom Licht zu haben.
Mehr ist leider nicht drin.
By the way...Funktion G ist nur eine Möglichkeit (von mir eingestellt). Es besteht die Möglichkeit, auch die Funktion B, C, D, E, F, G, H etc. zu nutzen. Da von A bis H Priorisierung stattfindet, empfiehlt es sich, die Funktionen E-H zu wählen.
Statt dem Wert "Innenlicht" kann man auch den Wert "Türausstiegslicht links/rechts" verwenden.
