Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M
Diskutiere Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M im 1M - Exterieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Hab mir für vorne auch die A531S Scheibenwischer gekauft, und find sie super !
Mein Problem für hinten, ich find das Wischerblatt vom Touran...
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #581
Robert Cupra R
Mein Problem für hinten, ich find das Wischerblatt vom Touran etwas
zu kurz, gibt es eine Möglichkeit auf einen längeren Wischer !?
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #582
CSchnuffi5
ehm nein
der Touran is knapp 1cm kürzer als Serie
es gibt noch ein wischer vom Caddy
der ist aber genauso lang wie der vom Touran hat aber seine Aufhängung an einer anderen stelle so das er mehr außen wischt aber dafür innen nen größeren halbkrein ungewischt lässt
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #583
SnakeBite
wie ist die tn vom caddy wischer, weisst e das zufällig? (wenns geht mit preis)
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #584
FlaT_EriC
wenns das blatt ist das ich meine, wäre es 7M3 955 425 und sollte ca. 7,30EUR kosten
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #585
der_Ben
dazu muß dann aber noch ein wischerarm und eine abdeckkappe kommen.
nur das blatt reicht nicht
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #586
CSchnuffi5
das wäre mir neu das man nen anderen Wischerarm brauch
ich dächte das is der gleiche nur die aufhängung des blattes is an ner anderen Stelle
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #587
FlaT_EriC
aso dachte, ging nur um den unterschied caddy-touran, das blatt passt ja auf den arm von touran, sollte doch alles gleiche aufnahme sein, und die daten stehen ja schon tausendmal auf den letzten seiten
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #588
der_Ben
das die arme gleich sind vom touran/caddy kann möglich sein. das weß ich leider nicht genau.
ich wollte nur für snakebite daran erinnert haben, dass man alles benötigt wenn man von serie darauf umrüstet.
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #589
SnakeBite
joar ben soweit hab ich den thread schon mit verfolgt, aber danke, dass du mitdenkst
also der arm vom touran passt auch für den caddy wischer ja?
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #590
Klar kann man die Düsen verstellen, sind ja im Grunde genommen kleine Kügelchen mit einem Zulauf und nem Ablauf. Steckst ne Nadel rein und dann kann man die in fast alle Richtungen verstellen.
es kann sein. probiert habe ich es nicht. frag doch einfach mal beim nach der teilenr. vom caddyarm.
dann wissen wir´s
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #592
raider
Scheibenwischerarm Caddy links: 6K1 955 407 B
Scheibenwischerarm Caddy rechts: 6K1 955 407 B
Fahrerseite Wischerblatt: 530 mm
Beifahrerseite Wischerblatt: 450 mm
Heckwischerarm: 6K9 955 706 C
Abdeckkappe: 6K9 955 435 A B41
Touran Heckwischer: 1T0 955 707 A
Abdeckkappe: 6Q6 955 435 A B41
Wischerblatt: 380 mm
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #593
der_Ben
@ raider
es geht um den heckwischer
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #594
raider
Ja is schon klar, doch die vorderen von Caddy sind z.B. auch Aerotwin geeignet, daher hatte ich die mal mit aufgeführt.
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #595
bubble
@raider: passen denn die vorderen Wischer am Leon ohne modi?
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #596
mscsnoopy
wahrscheinlich genauso wie die vom golf iv, also beifahrerarm bisschen kürzen...
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #597
raider
Rischtisch. Leider gleiches Problem
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #598
noshi21
Hallo !
Sorry, aber hab jetz keine Lust 30 Seiten hier zu lesen, um rauszufinden, ob es nun auch passende Aerotwin Wischerarme gibt, die bei uns dran passen !?
Also das die Wischer A531S passen, hab ich beim überfliegen schon gesehen. Ich will aber die Arme auch haben.
Hab meinen Leon leider noch nicht (erst am 20. jan. ) und da probier ich mal die Arme von nem A4 (B6) aus, weil die mein Vater noch übrig hat. Von der Form her, könnten sie passen. Kann aber auch sein das ich mich Irre. Ich meld mich aber, wenn sie wirklich passen sollten.
Ansonsten zurück zur Frage: Gibt es Wischerarme die passen?
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #599
FlaT_EriC
auf anhieb passen keine sofort, Golf4 passt nach kürzen des beifahrer-armes... soviel zur kurzfassung
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M Beitrag #600
MaSt
Muss tatsächlich der Arm gekürtzt werden oder das Wischerblatt? ?(
Umrüstung auf Aerotwin Scheibenwischer beim Leon 1M - Ähnliche Themen
Aerotwin - Heckwischer nachrüsten -VorFL-: Schönen Tag an alle!
Aufgrund meiner Verzweiflung und Unsicherheit muss ich leider einen Thread eröffnen für ein Thema welches (wahrscheinlich)...
1P Heck-Scheibenwischer Umbau auf Aerotwin: Hallo zusammen,
leider ist der einzige Beitrag den ich gefunden habe (denn ich habe gesucht um nicht von missmutigen "Erst suchen, dann...
