Diskutiere Überwachungssystem Front Assist im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Die Auslöseschwelle ist garnicht mal so einfach zu erreichenn, da muss man schon "Eier" haben um das ganze zu provozieren. Im Setup Menü kannst Du...
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #161
Andre79
Die Auslöseschwelle ist garnicht mal so einfach zu erreichenn, da muss man schon "Eier" haben um das ganze zu provozieren. Im Setup Menü kannst Du den Front Assist in drei Stufen einstellen, bist Du Dir sicher das bei Dir dieser Menüpunkt fehlt?
Doch ich habe die Option, aber nicht die City Option, bzw. Fußgängererkennung. Naja, ich behaupte mal ich hatte heute "Eier"... mit ACC funktioniert es ja. Aber eben ohne nicht.
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #163
SGE1899
Naja denke mal der City Notbrems Assistent wird erst in lezter Sekunde auslösen. Er heisst ja auch NOT Brems Assistent. Sonst würde es wahrscheinlich zu viele Auffahrunfälle geben, wenn er zu schnell auslösen würde. Aber wenn du dir unsicher bist, lass doch einfach mein beim Seat Händler auslesen
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #164
Andre79
ACC und Not Brems Assistent sind ja auch zwei verschiedene paar Schuhe. Um den Front Assist auslösen zu lassen bedarf es schon einiges, ist ja auch so gewollt. Klappt bei mir z.B. wenn er auf "Früh" warnen steht, vor mir einer plötzlich scharf abbremst weil er abbiegen will und ich nicht reagiere, also nicht vom Gas gehe oder bremse. Dann kommt die Warnung im Display und das piepen. Die Bremse ist dann schon deutlich empfindlicher, schon wenig Pedaldruck sorgt für starke Verzögerung. Meine Erfahrung ist das der Front Assist sehr gut arbeitet.
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #165
Gast62623
Danke, Du beschreibst genau das was bei mir fehlt. Hast Du in Deinen Einstellungen denn die Option die Fußgänger Erkennung also City abzuschalten? Habe vorhin nochmal verschiedene Situationen mit einem Freund getestet. Bei mir geht's definitiv nicht. Fahre morgen mal zu Seat.
Danke trotzdem.
Danke trotzdem.
Dazu gibt es in keinem Menü eine Option zum ein und ausschalten, man kann lediglich den Fron Assist und den Lane Assist ein und ausschalten , sieht man mal von ACC(Stauassistent) ab, City und notfallassistent lassen sich auch bewusst/gewollt nicht abschalten, daher auch kein Menü vorhanden!
Ich muss mich korrigieren der Front Assist beinhaltet den City notbremsassistenten! schaltet man Front Assist ab ist auch der City notbremsassistent deaktiviert!
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #167
Gast62623
Ich habe gefragt, weil im Handbuch steht er wäre im Untermenü separat abschaltbar. Danke
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #168
hansihans8
und was ist nun?
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #169
Arktik
Ich kann dir sagen der Notbrems Assistent Arbeitet mit Front Assist. Die optische Auslösung hatte ich schon auf der Autobahn erleben dürfen und weiter auf dem Gaspedal gestanden. Meine Geschwindigkeit um die 160 vom vor mir auf der Mittelspur Schleicher würde ich sagen 100 da hatte dieser früh ausgelöst. Daraufhin weil mir dies zu früh gewesen ist, steht dieser nun auf spät. Und selbst damit hat der mich auf der Autobahn A57 in der Kurve schon gerettet durch das zusätzliche auslösen, weil jemand die anderen dem Vordermann direkt von der Auffahrt auf die Linke Spur gefahren ist und mit acc klein die Bremsung bei 180 zu wenig gewesen ist von mir auf 80.
In der city hat dieser auch schon mal ausgelöst wo ich den Grund nicht verstanden habe. Links Gegenfahrbahn stand ein LKW rechts auf meiner Spur in der Auffahrt fuhr ein VW Teddy rückwärts diese rauf und seine Front war nur etwas auf der Straße, aber mehr als genug Platz und das Objekt war bei eintreffen meines Fahrzeug von der Stelle weg gewesen. Hier hatte dieser sogar komplett mit Schaltgetriebe ausgelöst und den Anker geworfen.
Also ich kann dir sagen, der reagiert aber die Eier wirst du nicht in der Hose haben, dies wirklich ausprobieren zu wollen.
Des Weiteren sollte man sich auf diesen nicht verlassen.
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #170
HessischerBub
Nächste Woche nehme ich am Fahrsicherheitstraining teil. Bin mal gespannt wie da der Notbremsassistent reagiert, wenn vor dem Auto eine Wasserwand auftaucht. Vollbremsung? Dank ABS sollte der Wagen so oder so lenkbar bleiben.
Schon jemand ein Fahrsicherheitstraining mit einem neueren Leon durchgeführt?
Echt freuen tue ich mich auf die Kreisbahn. Vor 10 Jahren mit dem Astra-H hatte ich nicht voll Gas gegeben, weil ich es unlogisch fand in einer Kurve weiter Gas zu geben und durch die Fliehkräfte nach außen gedrückt zu werden. Jetzt werde ich mal sehen, ob dann ESP das ausregelt und mal sehen, wie sich das mit der Frontsperre auswirkt, also ob ich dann sogar im Rahmen der Physik eher in die Kurve reingezogen werde.
Aktuell sind am 27.5 noch vier Plätze in Gründau frei, hoffentlich reicht es für die Mindestanzahl an Teilnehmer. Sonst muss ich ein Intensiv-Training während der Woche buchen, wäre dann auch 10 Euro günstiger. Und das Wetter spielt hoffentlich mit. Aus Erfahrung nehme ich bei Sonnenschein eine Baseball-Kappe mit (Haare auf 3mm rasiert, oben wird es auch schon arg dünn) und Arme und Hals wird eingecremt, gibt sonst Sonnenbrand. Regen wäre Mist.
Ich vermute mal: Gar nicht, da der Radarsensor von einer Wasserwand nicht beeindruckt ist, da nichts(/kaum etwas) eine Radarsignatur hinterlässt
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #172
phchecker17
Moderator
Davon würde ich auch ausgehen. Glaube nicht, dass die Kamera- und radarbasierten Assistenzsysteme bei einem Fahrtraining eingreifen.
Auf den Rest bin ich aber auch gespannt, da ich in den nächsten Monaten ebenfalls ein Fahrtraining machen werde. Im Gegensatz zu meinem letzten Auto gab mir der Leon bisher dank seiner Souveränität noch nie die Möglichkeit, den Grenzbereich auszutesten.
Ist mein 4. Fahrtraining dann, insofern bin ich mir sicher, dass ich danach einen ordentlichen Erfahrungsbericht schreiben kann
Alles in allem haben die Assistenzsysteme des Leons mich bisher seltens enttäuscht, besonders Front Assist hat bei mir bisher eigentlich immer korrekt reagiert (ein falscher Alarm auf 15k km).
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #173
Gizmo
Letztes Jahr im Spätsommer nen ADAC Fahrsicherheitstraining 1 gemacht und keinerlei Notbremsung vom Wasser ausgelöst.
Schön ordentlich Unterbodenwäsche bekommen!
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #174
Charlie_HS
Was ist das für eine Warnung?
ich hatte jetzt zwei Mal eine Warnmeldung in der MFA im Tacho die ich nicht kenne und die nach wenigen Sekunden wieder weg war.
Ein Auto mit links und rechts eine Begrenzungslinie und nach links, rechts und oben jeweils zwei Teilkreise (ähnlich dem WLAN-Symbol). Anbei eine laienhafte Skizze. Dazu ein kurzer Ton.
Ich habe keinen Fahrspurassistenten, nur ACC.
Vielleicht kennt jemand das Symbol...?
Danke!
136,1 KB
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #175
SirRolf
AW: Was ist das für eine Warnung?
City Notbremsassistent (Handbuch 5/17 Seite 232)
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #176
Charlie_HS
Danke! Gefunden...
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #177
ChrisEngel
Vibrationsalarm.
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #178
DME
:laughing:
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #179
Gast58809
Hier gibt es zwei Möglichkeiten:
a) Die Warnung wurde ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Weil sie nicht mit einem anderen Ereignis korrelierte, konnte der Fahrer sie nicht zuordnen. In diesem Fall läge wahrscheinlich ein Defekt vor, folglich müsste das Auto in die Werkstatt.
b) Die Warnung wurde korrekt vor einer drohenden Kollision ausgelöst. Dann wäre es verwunderlich, wenn der Fahrer den einfachen Transfer nicht leisten und die Warnung nicht zuordnen konnte, denn eine entsprechende Fahrsituation entgeht einem normalerweise nicht. Alleine die visuelle Gestaltung der Warnung und das schrille akustische Signal sind ein recht deutliches Indiz. In dem Fall müsste der Fahrer sich über seinen Fahrstil Gedanken machen bzw. aufmerksamer fahren.
Es würde auch nicht schaden sich beim nächsten Mal einfach vorm Posten ein paar Gedanken zu machen.
Überwachungssystem Front Assist Beitrag #180
Tobilanski
Charlie_HS
Meine Frau hat mich bereits ebenfalls nach diesem Symbol gefragt. Auch Sie wusste damit nichts anzufangen.
Als ich Ihr erklärte was dieses Symbol zu bedeuten hatte, sagte Sie das es passen würde, denn kurz vorher hatte Ihr jemand die Vorfahrt genommen.
DSG-Pilot
Nur weil jemand sich nicht mit den Symbolen auskennt, und die Situation nicht mit dem Symbol in Verbindung bringt, heißt es nicht das derjenige sich keine Gedanken über das Symbol gemacht hat. Schließlich hat er es aufgemalt und danach gefragt. ich gehe mal davon aus, das vorher bereits die Gehirnzellen aktiv waren und er keinen Zusammenhang herstellen konnte, was ja auch nicht verwerflich ist...
Und übrigens: Das Forum sollte dazu da sein um Fragen zu stellen.
In anderen Themen wird ständig OT geschrieben, und so eine Frage darf man nicht stellen?
Es gab da mal so einen Satz... ...Es gibt keine doofen Fragen es gibt nur ... (führe fort)
