Überwachungssystem Front Assist
Diskutiere Überwachungssystem Front Assist im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Auch ich habe die Warnung des Front Assist schon drei Mal ohne ersichtlichen Grund bekommen. Es ist aber immer an nahezu der selben Stelle...
  • Überwachungssystem Front Assist Beitrag #201
Es ist aber immer an nahezu der selben Stelle passiert. Ich vermute das irgendwas an der Fahrbahn das System dazu bringt, wirklich erklären kann ich es mir aber nicht. Ganz normale Straße, kein Kreisverkehr und auch keine Büsche am Rand oder sowas.
Ist jedes Mal ein kurzer Schreck gewesen.
  • Überwachungssystem Front Assist Beitrag #202
@Eric009 welches MJ?
Front kamera auch vorhanden?
Durch die Sensorfusion von ACC und Kamera werden viele Fehler vermieden.
Das wurde über die letzten Jahre von Software Version zu Software Version besser
  • Überwachungssystem Front Assist Beitrag #203
@Henno Mj 2019. Kamera und ACC habe ich nicht. Lediglich den Front Assist.
  • Überwachungssystem Front Assist Beitrag #204
OK, nur Radar Front Assist ist nicht so optimal.
  • Überwachungssystem Front Assist Beitrag #205
Der Text "BREMSEN!" + Rotes Fuß-auf-Bremspedal Symbol..
Wann erscheint das im Kombiinstrument? ... Hab schon zwei oder drei mal auf der Autobahn diese Meldung im Display gehabt (bei zügigem Spurwechsel mit starker Beschleunigung).. Aber in der Stadt oder so noch nie..
Ist es weil der Assi eigentlich eingreifen will aber aufgrund von Geschwindigkeit und Lenkbewegung sich dagegen entscheidet den Wagen selbst zu bremsen?
  • Überwachungssystem Front Assist Beitrag #206
Nein, der Front Assist erkennt eine mögliche Kollission, vermutlich weil du beim Spurwechsel sehr knapp hinter deinem Vordermann die Spur wechselst.
Bis zum letzten Moment denkt der Front Assist also, du fährst deinem Vordermann auf und will dich davor warnen.
  • Überwachungssystem Front Assist Beitrag #207
Den Text habe ich noch nie gehabt?! :D
Ich sehe immer nur das rote Symbol des Front Assistants und das piepen.
Gibts da noch weitere Warnmeldungen?
  • Überwachungssystem Front Assist Beitrag #208
Dann fährst du nicht aggressiv genug... 😂
Ne spaß,.. Ich kenne nur diese beiden Warnungen...1. Das rote Auto und 2. den Text "BREMSEN" + Bremspedal Symbol..
In einem anderen Forum habe ich dies gefunden:
Meine Erfahrung ist, dass der Hinweis mit "Bremsen" Text auf Radarinformationen basiert und z.B. auf der Autobahn ausgelöst wird, der Hinweis mit dem großen roten Symbol basiert auf der Kamera und wird daher vornehmlich bei niedrigen Geschwindigkeiten ausgelöst.
... In wie fern das der Realität entspricht kann ich nicht sagen... 🧐
Eventuell ist der Text+Bremspedal auch die zweite Stufe?
Es läuft ja in 3 Stufen..
1. Vorwarnung..
2. Kritische Warnung..
3. Automatische Vollbremsung..
  • Überwachungssystem Front Assist Beitrag #209
Fast, der Hinweis "Bremsen" kommt bei mir, wenn ich mit ACC fahre und diese mir mitteilt, dass ich bremsen soll. Bei mir mit HS auch, wenn ich im falschen Gang bin. Das große Bild kommt bei mir, wenn der vor mir unerwartet bremst, unabhängig von ACC.
Ich habe übrigens keine Kamera :) Die wird meines Wissens nach auch nicht hierfür verwendet, da damit sowieso keine Abstände ermittelt werden können.
