Sitzheizung nachrüsten
Diskutiere Sitzheizung nachrüsten im 1M - Interieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Also du meinst ich brauche noch die beiden Drehschalter für die Mittelkonsole? Denn in der Beschreibung steht das die dabei sind. Habe mal an das...
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #121
Denn in der Beschreibung steht das die dabei sind. Habe mal an das Autohaus geschrieben was ich noch brauche bzw ob die passen die Wollen jetzt noch meine Fahrgestellnummer wenn ich was neues über den Satz weis sag ich euch bescheid.
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #122
Ließ' doch einfach was ich geschrieben habe ;-)
Wenn du das bestellst, bekommt Du einen Nachrüstsatz für VW (vermutlich haben sie jedoch die VW-Schalter rausgenommen), zusätzlich bekommst Du auch noch die beiden SEAT-Schalter.
Der VW Nachrüstsatz kann auch bei SEAT verbaut werden, lediglich die Heizmatten passen nicht so ganz perfekt.
Ist eigentlich keine Kunst, den VW Nachrüstsatz kannst bei jedem VW-Dealer bestellen, die SEAT-Schalter bei jedem SEAT-Dealer.
Der Betreuer des Shops müsste sich übrigens auch hier im Forum rumtreiben.
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #123
@ swat33333:
Da bekommst einen, der nur 200,- € kostet.
Da mußt nur die Seat-Schalter noch kaufen, bist aber trotzdem billiger.
Noch ne Frage an die Bastler:
Werden die Kabel zu den Sitzen durch den Mitteltunnel gelegt oder verlaufen die unter den Einstigsverkleidungen?
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #124
steht in der Anleitung drin wo die Kabel langgeführt werden sollen wenn ich mich noch richtig erinnere
war glaube über die Einstiegsvergkleidung
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #125
Da muß ich die Sch***verkleidungen wieder abmachen, bin froh, dass die einigermaßen passen :cry:
Und mal wieder ne Frage an CSchnuffi5 :D
Haben die Schalter bei Dir permanent mit geleuchtet?
Da der Anschlußplan ja für den Golf IV ist, frage ich mich, ob der Anschluß am Lichtschalter der richtige ist, da ja beim Leon die Instrumentenbeleuchtung immer an ist.
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #126
puh du fragst sachen
die Frage kann ich net beantworten
keine Ahnung hab ich nie drauf geachtet
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #127
Sofern es die Originalen sind, leuchten die permanent.
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #128
Ich stöpsel die Kabelei heut einfach mal an und guck, obs funktioniert.
Geht alles, wie es beschrieben war.
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #129
also, ich hab letztens erst wieder nen golf 4 von nem kumpel umgerüstet, und das is so leicht wie öl kontrollieren.. :)
man(n) musss nur alle teile haben, und am besten is der kabelsatz direkt zum nachrüsten..
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #130
Ja, der ganze Einbau des Kabelsatzes war etwas mühselig aber das Anschließen war kein Problem. Ging ganz einfach.
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #131
Wie sieht es den bei Fahrzeugen mit Leder aus hat da jemand die Teilenummern?
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #132
was haltet ihr von diesem Angebot bei ebay ist das zu empfehlen oder nicht? ist der Einbau einfach??
und..
hat jemand eine Anleitung zum nachrüstbau??
mfg tschof
uups was vergessen
hier der Link:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll
keiner eine Nützliche antwort??
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #133
Hi Leute,
habe den ganzen Fred hier mal durchgelesen - denn möchte mir selbst eine Sitzheizung nachträglich einbauen.
Dennoch bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die Teile, die ich brauche die richtigen sind, welche ich nachfolgend aufzählen werde.
Zur Info:
Bei meinem Leon handelt es sich um einen Pulso, 81 kW mit Becherhalter drin, den ich behalten will. Die Sitzheizungsschalter werde ich in die Faherertüren unterhalb der Fensterheber einbauen. Da ist noch genug Platz und das wird schon irgendwie =)
Passen diese Teile:
- 2x Audi A3 8L Kabelbäume
- 2x Sitzmatten Golf 4
- 2x Originalschalter Seat Leon 1M
Stimmt es, das mit den Audi- Kabelbäumen, den Golf-4 Sitzmatten und den Originalschaltern einfaches "Plug & Play" möglich ist?
Könnte man, da beim Benutzer "CSSchnuffi5" die Clipse die Matten eindrücken, auch die Original- Seat Leonmatten mit dem Kabelbaum von A3 + den Originalschaltern verbauen ohne etwas umpinnen zu müssen?
Oder braucht man da dann die Kabelbäume von Kufatec? Was kann man alles kombinieren?
Muss man die Sitzheizung an ein Steuergerät anschließen? Kann man diese an ein Steueregrät zwecks Fehlerauslesen anschließen?
-> Wie ist das bei Originalverbauten Sitzheizungen?
Noch eine Frage:
Sind die Golf 4- Schalter kompatibel zu den LEON- Schaltern? Sind diese also gleich belegt?
Fragen über Fragen.
Ich danke schonmal für eure Antworten,
Mfg Toxic
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #134
Noch eine Frage:
Nein, sind sie nicht.
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #135
@ toxicman:
Die Schalter in die Türen zu bauen, wird ein extrem großer Aufwand, da Du hierfür keinen Originalkabelbaum nutzen kannst, denn der ist zu kurz dafür.
Du brauchst auch keine zwei Kabelbäume vom A3, weil es original auch nur ein Kabelbaum für beide Sitze ist.
Ich empfehle Dir den Kabelsatz von Kufatec in Verbindung mit den Leonschaltern und ein paar Carbon-Heizmatten beispielsweise von IBÄH, die kann man mit wenig Aufwand an die Originalverkabelung anschließen und die sind sowohl von der Heizleistung als auch von der Haltbarkeit um Welten besser als die originalen VW-Heizlumpen.
Ne Anleitung zum Umbau der Carbonheizmatten hatte ich hier mal irgendwo reingesetzt.
Steuergeräte gibts bei der Originalsitzheizung nicht, das läuft alles über die Schalter, also kannst da auch keinen Fehlerspeicher auslesen.
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #136
Danke für eure Antworten.
Also das mit dem Aufwand in den Türen wäre das kleinste Problem. Muss ich halt ein wenig löten (Kabel verlängern). Am meisten Angst macht mir, das ich alle Teile kaufe und dann passt nix zusammen :nene:
-> Meinen Becherhalter gebe ich nicht mehr her :baby:.
Frage zum Kabelsatz von Kufatec mit den LEON-Schaltern:
- Muss ich da was umpinnen oder passt das schon so?
1.) Würde dann der Kufatec- Kabelbaum + LEON -Schalter + VW- Matten per "Plug & Play"einfach so funktionieren?
2.) Würden diese "Carbon- Matten" auch einfach per zusammenstecken funktionieren?
Vielen Dank, Toxic
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #137
Siehe unten
Das paßt alles so problemlos
Das paßt alles ebenfalls problemlos
Nein, die mußt Du ein wenig umbauen und einen Widerstand mit einbauen.
Vielen Dank, Toxic
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #138
Hi Franz, du bist einfach auf Zack :respekt:
Nochwas: Ist es der Kufatec- Kabelbaum?
Dannn kann ich nähmlich demnächst mal eine Bestellung absenden....
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #139
Ja, genau den brauchst Du ;)
  • Sitzheizung nachrüsten Beitrag #140
Habe da nochmals eine Frage:
@ Franz:
Habe mir nochmals den Thread hier durchgelesen und da kam die Aussage von "CSschnuffi5" das das Nachrüstset nur durch die LEON- Schalter erweitert werden musste.
und
-> Da brauche ich doch dann diesen Kabelbaum von Kufatec nicht, oder?!?
Dann würde ich mir nur die Originalschalter & das Nachrüstset für 2 Sitze kaufen. Evtl. Kabel verlängern (wegen Fahertüreinbau der Schalter).
Vielen Dank schonmal, Toxic
Sitzheizung nachrüsten - Ähnliche Themen
Sitzheizung nachrüsten: 0 Hallo zusammen, ich habe seit Freitag meinen Cupra 290 ST. Bin super zufrieden und bin das Auto auch probegefahren. Leider habe ich voller...
Sitzumbaumöglichkeiten im Leon 5F: Moin zusammen. Da mich persönlich die serienmäßigen Leon 5F FR Sportkomfortsitze (böse ausgedrückt: „Gartenstühle“) von Anfang an nicht...
AHK Nachrüsten, ich glaube ich benötige Unterstützung: Hallo zusammen, ich fahre einen Leon ST FR 1.8 TSI / DSG (12/17) und diese Woche möchte ich eine AHK Nachrüsten. Mein Auto hat keine Vorbereitung...
