Diskutiere +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; Ja habe ich wie gesagt die wollen das am 19.6 ausbauen und prüfen und haben darauf dann gesagt sollte das Lager hin sein müssen wir das besprechen...
Ja habe ich wie gesagt die wollen das am 19.6 ausbauen und prüfen und haben darauf dann gesagt sollte das Lager hin sein müssen wir das besprechen da hier die Garantie nicht greift darauf habe ich nur gesagt ihr habt es eingebaut also kommt ihr auch dafür auf.
Darauf sagten die nur ja wir schauen uns das erst einmal an und sehen dann weiter
Foxtrot Wieviele km hast du denn eigentlich runter? Bei einem 2017er kann ich mir irgendwie nicht vorstellen dass die Lager durch sind. Ich würde die Lager beim Federn bzw Fahrwerk Wechsel immer mit machen aber nicht bei einem Neuwagen.
Der hat jetzt etwas mehr als 8000Km aber es ist auch nicht mein erstes Fahrzeug an dem ich Federn oder Komplette Fahrwerke getauscht habe und ich habe nie die Lager gewechselt und hatte auch nie Probleme. Der eine von denen hat jetzt die 100TKM Marke geknackt und immer noch die ersten Lager drin. Deshalb kann ich mir das bei meinem Leon auch nicht vorstellen und deshalb muss es ja beim Einbau einen abbekommen haben. Kann ja nicht sein, dass man es eine Werlstatt machen lässt und man hat nur Probleme...
Das ist richtig...man muss es nicht machen aber wenn man eh schon alles zerlegt da kann man das schon gleich mitmachen, neue Lager kosten ja "nichts"...bevor man nach dem Einbau nach kurzer Zeit damit Ärger hat. Aber bei deinem Wagen hätte ich es auch nicht gemacht...also mit der laufleistung. Warten wir mal was bei der Untersuchung raus kommt.
würde mich interessieren wie seine/deine Abstände:
Radmitte ---> Kotflügelkante = ###MM
und eventuell:
Boden ---> Kotflügelkante =###MM sind ?
Finde in dem Thread hier seine genauen Angaben nicht, Interessant wäre (wenn ermittelt) wie die Werte vor dem ProKit Einbau waren. Auch wie du gemessen hast ist wichtig, um die Abstände genau bestimmen zu können sollte man den Deckel von einer alten Spraydose nehmen und in die Mitte des Deckels (am 'Produktionsknubbel') eine kleine Schraube eindrehen, an diesem Fixpunkt hat man immer einen statischen und gleichbleibenden Anschlag mit dem Meterstab wenn man den Dosendeckel auf die Radmitte (passt in der Regel genau über den Nabendeckel) aufsetzt ?
Denn auffällig ist das die Werte bei identischen Settings & Modellen doch ab und an abweichen ...
Vorderachse linkes und rechts 65,2cm.
Hinterachse links und rechts 66 cm.
Gemessen nach 11000km vom Boden über Nabenmitte bis Kante Kotflügel.
Vor dem Einbau habe ich nicht gemessen!
Schönen Sonntag
Endlich Tiefer seit 2 Wochen, 200 km bisher gefahren, Eibach Sportline 45/40,Maße vorher 365/370 nachher 335/340 . Hatte bis heute wie Foxtrot die Knackprobleme, war heute beim Händler und es wurde an den Auflageflächen der Feder oben und unten mit Würth Korrosionsschutzwachs alles dick eingesprüht. Alle Geräusche sind komplett weg. Foto auf besserem Untergrund folgt.
Hey, bei mir war ein ähnliches Verhalten. Nach knapp 1000KM trat ein Knacken beim Einlenken bei langsamen Geschwindigkeiten und beim Rangieren auf. Wahrscheinlich auch bei hohen Geschwindigkeiten, aber man hört es dann halt nicht mehr.
War gestern beim und die konnten den Fehler lokalisieren und beheben. Es hat sich wohl eine "Staubschutz" Manschette die um den Stoßdämpfer und irgendwo oben in der Nähe des Domlagers befestigt ist, gelöst und ist dann beim Einfedern oder bei Bewegungen angeschlagen. Ob das nun Nachträglich oder durch einen Montagefehler passiert ist, konnten Sie nicht mehr genau sagen.
Ich hatte schon Sorgen weil ich hier im Forum auch was gelesen hatte von "ganze Lenkung" getauscht und die Geräusche / Symptome waren ähnlich wie bei mir. So war es zum Glück nur eine Kleinigkeit.
Hey Jungs! Habe einen 5f ST FR 4drive! Ist ab Werk 15 tiefer und würde in gerne nochmal um ca. 20 tiefer haben! Es gibt leider nur von H&R einen Federnsatz:
VA:25/HA:15 was bedeuten würde:VA:-10 HA:+-0 hatte schon einen anderen Federnsatz bestellt aber wieder storniert auf Anraten meines Mechanikers!Könnt ihr mir dabei helfen?
Hallo New user here. Need a bit of Help, Getting my new Seat Leon ST 1,8 DSG on Friday. Could anyone please post a pic. with a car with Eibach sportline for 961-1040 Kg. axelweigt. im not sure i ordered the right springs.
ich sollte meinen leon in etwa 1 monat bekommen (leon st fr 1.4 tsi). will ihn auch gleich mal tieferlegen und 19 zoll drauf packen. habe vor alles im legalen bereich zu machen und auch zu typisieren. ratet ihr mir eher eine werkstatt/tuning firma aufzusuchen oder doch eher alles über freunde machen zu lassen und dann damit zum tüv. ich muss ehrlich sagen ich weiss auch nicht welches fahrwerk ich nehmen sollte. meiner meinung nach wäre ich besser über eine werkstatt beraten. allerdings kostet das natürlich auch... wisst ihr mit welchem preis ich über eine werkstatt rechnen kann (fahrwerk kauf, arbeitsstunden, achsvermessung, typisierung) liebe grüße
Die meisten tuner haben für Fahrwerk Einbau einen Pauschalpreis. Im Bereich 250-350 € inklusive achsvermessung. Dazu kommt dann der Preis für Fahrwerk und die TÜV Abnahme.
Tieferlegung Seat Leon ST FR: Hallo liebe Seat-Community,
ich bin seit gestern Besitzer eines Seat Leon ST FR mit 190PS (DSG). Baujahr 11/2018.
Nun würde ich gerne...
[ST] Welche Tieferlegungsfedern?: Hallo,
ich möchte in meinen Seat Leon FR ST Tieferlegungsfedern einbauen. Und zwar die Eibach Sportline mit einer Tieferlegung von VA:45mm und...
Seat Leon 5f st 1,6l Diesel Tieferlegung Eibach Pro Kit 35 30 und Bilstein b8 Komfort: Hi,
ich habe mal eine Frage. Ich habe seit längerem das Eibach Pro Kit 35 30 verbaut in Kombination mit den Bilstein B8 komfort. Nach nun ungefähr...
[5D] Poltern nach Tieferlegung an der VA: Guten Morgen zusammen!
Heute kam mein Leon (1.4 TSI Style, 2 Jahre, 53tkm) dem Boden dann endlich ein Stück näher.
Eibach Sportline 50/40er...
Vogtland-Federn: Guter Kompromiss zwischen H&R und Eibach?: Hallo Leon-Gemeinde,
nachdem ich mir im Forum so ziemlich alles zum Thema Tieferlegung, Federn etc. durchgelesen habe, folgende Frage:
Kann man...
