Diskutiere +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Leon FR mit Tieferlegung H&R Doch, schau mal in den Sportline Thread! Ein Bild gibt es...
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #442
ja stimmt das hatte ich gesehen. Darauf sieht er jetzt nicht wirklich tief aus oder?
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #443
Tiefer wie mit den Pro-Kit ist er schon aber wenn du noch weiter runter willst, ist mit Federn eh bald das Limit erreicht. Da wäre ein Gewinde so oder so die beste Lösung wenn auch die teurere.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #444
ne, ich denke die tiefe von den Sportline´s sind schon ok, die Gewinde Zeiten sind bei mir vorbei ;)
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #445
MF88 Danke für die Info, das ganze kam mir auch schon etwas "spanisch" vor...
Dass der Fr von Werk ab tiefer ist, ist mir bewusst . Werde mir das ganze nochmal überlegen, erstmal sind die Spurplatten dran und dann die Tieferlegung, tendiere da aber mittlerweile eher zu Komplettfahrwerken als zu Federn =)
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #446
AW: Eibach Sportline Federn 50/40mm für Seat Leon 5F
Eine Frage, haben die Eibachs n Teilegutachten oder ne ABE und sind somit mit Serienbereifung Eintragungsfrei?
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #448
Super vielen Dank ;) :)
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #449
Weiß einer der Experten zufällig ob die Sportline Federn zusammen mit 20mm Spurverbreiterung und Titaniumfelge noch Funzen? Kann man das irgendwie errechnen.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #450
Bei 20mm pro Achse sollte das kein Problem sein, wenn es aber 20mm pro Seite sind könnte es eng werden.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #451
Pro Seite, jetzt sind voll eingefedert immernoch ca. 4 centi Luft laut geschetztem Gedächtnisprotokoll.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #452
Hat die Eibach 50/40 Sport Line nun schon irgendwer verbaut und kann was dazu berichten??
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #453
Warum werden denn immer wieder die gleich Fragen gestellt und das was schon vorhanden ist einfach weggelassen.
Ja auch mit den Eibachs 50/40 können zumindest hinten 20er Platten, pro RAD vorausetzung man verwendet die original Felgen egal ob Titanium oder Performance, ohne jegliche Probleme gefahren werden.
Alles wurde normal vom Tüv Rheinland abgenommen, ohne Tricks oder irgendwas.
Vorne sollte 15mm pro Rad gehn, da hab ich mich geärgert nur 10er gekaut zu haben.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #454
Also zur Info ich habe mir jetzt die Eibach Sport Line 50/40 für "Starrachse" bestellt, ich berichte sobald sie eingebaut sind. Hab mich für diese Federn entschieden, weil ich glaube das ich mit den anderen Federn nicht die gewünschte Tiefe erreiche da man ja auch noch die 15mm Serientieferlegung abziehen muss. 35mm sollte er schon noch runterkommen ;).
Stefan
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #455
So ich glaube ich bin er erste der die sportline 50/40 verbaut hat hier im forum :D
hier sind mal ein paar bilder,habe sie erst seit heute drin und bin noch nicht viel gefahren damit.
vorher :
nacher :
Zum fahrverhalten kann ich noch nicht viel sagen,aber ich persönlich finde die federn haben noch genügend restkomfort.
Und von der tiefe finde ich sie genau richtig,die pro-kit wären mir zu wenig gewesen.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #456
Sieht gut aus :). Täuscht das nur wieder oder ist der hinten tiefer als vorne?
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #457
Ja auf den Bildern sieht es so aus, aber kommt immer drauf an wo ich stehe. Oder eher gleich. Wenn ich morgen mal zeit habe mach ich nochmal Bilder.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #458
Mein Pro-Kit ist mir nicht tief genug, aber das Sportline ist bei mir jetzt auch raus. Wirklich viel macht das ja nicht aus... Bleibt wohl doch nur ein Gewindefahrwerk.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #459
granturismo Berichte dann bitte deine eindrücke ehrlich weiter, bin auch am Überlegen.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #460
Und eine Messung von Radmitte zu Kotflügelkante wär super.
