Diskutiere +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; Bin mit meinen Pro Kit Federn und dem Fahrverhalten auf meinem Cupra 290 nach wie vor sehr zufrieden. Optik als auch Fahrverhalten sind dezent und...
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.361
Kann man die Federn denn empfehlen?
Will halt tiefer aber eigentlich den Komfort behalten und dabei sollen die Pro Kit ja ganz gut sein oder?
Bin mit meinen Pro Kit Federn und dem Fahrverhalten auf meinem Cupra 290 nach wie vor sehr zufrieden. Optik als auch Fahrverhalten sind dezent und sportlich neutral. Wie sich das Set auf deinem Xcellence 'verhält' kann ich dir allerdings nicht sagen.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.362
Hab die Pro Kit bestellt und berichte dann mal wie die sich beim Xcellence verhalten!
Soll halt so sein wie du sagst sportlich neutral und vom Komfort nicht so hart sein!
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.363
Hi, ich bin neu hier,
Ich habe eine Leon 5c sc 2.0 a184 und dcc Dämpfer.
Hat jemand Fotos von einem mit dem eibach prokit?
Ich denke, die Eibach Sportlines sind zu viel für das, was ich will.
Entschuldigung für meinen schlechten Deutsch schreiben
Freundliche Grüße
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.364
Mahlzeit die Damen und Herren,
ich habe nun 2 Angebot für Fahrwerksfederneinbau - einmal Eibach, einmal H&R - von 2 Anbietern bekommen (einmal Lowart in Ennsdorf, einmal mein Händler selbst). Soweit so gut, was mich ein wenig stutzig macht ist der Punkt, dass ich auf der H&R Website () keine VA/HA 40mm Federn gefunden hätte - und diese Website ist idR doch recht aktuell. H&R hatte ich in meinem Nissan Juke mit 40mm Tieferlegung verbaut, Eibach bei diversen Autos davor. Die angebotenen Eibach-Federn müssten dann die 45/40 Federn (Eibach Pro-Sport ca. –30/25 mm (zusätzlich zum Sportfahrwerk)) sein, Komplettpreis (Material, Einbauzeit, Achsvermessung, Scheinwerfereinstellung) bei beiden zwischen 470 und 500 Euro. Ich bin meinen Leon jetzt erst knapp 2tkm gefahren (zur Zeit fast nur am WE Zeit :-(), weswegen hier Empfehlungen gerne angenommen werden (Pro/Contra Eibach - H&R).
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.365
Nur zur Info ... die Firma LowArt arbeitet mit Biss Tuning zusammen, die auch eigene Kits bei Eibach produzieren lassen.
Die angebotenen Eibach Federn sind zB solche, denn das normale ProKit hat nur 35/30 Tieferlegung (inklusive Werkstieferlegung).
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.366
Allgemeine Info zum Federneinbau
Tach zusammen, ich habe kürzlich bei meinem SC 1.8 mit DCC Federn von H&R Typ 28843-1 Blau 35mm (20mm bei FR/DCC) verbauen lassen.
Nach ca 700KM war ein Knacken beim Lenken im Stand und beim Rangieren zu vernehmen, laut Händler normal :) [Domlager und Buchsen sind ok]
Nach Rücksprache mit H&R gab es den Hinweis da es sich um Linearfedern handelt wo keine Windungen aufeinander liegen, das im Zuge des Setzverhaltens die Feder ein wenig aus dem Sitz am Federbein Oben und Unten verschieben kann. Lösung wäre den Wagen aufzubocken, so dass beide Federbeine entlastet sind und die Feder wieder in ihren Sitz zurück zu drehen, ggf. etwas WD40 oder geeignetes Schmiermittel an den Sitzen auftragen.
Macht vom Geräusch her Sinn da es sich nach Bewegungsgeräuschen von Lackierten Teilen auf Metall anhört (Vergleichbar wie wenn man mit dem Finger und etwas Druck stotternd über eine Holz-Tischplatte von sich weg schiebt).
Ich werds mal testen
Gruß Micha
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.367
Update zu der Problematik.
Heute beim Händler auf der Bühne geschaut und die Federn haben sich soweit gesetzt das diese sogar im entlasteten Zustand etwas wackeln, sowie im Stand und beim Rangieren im Federteller rutschen.
Im unteren Teil der Federaufnahme ist ein Anschlag/Sitz und am oberen Teil/Quasi unter dem Domlager der Federteller ist komplett glatt ohne jeglichen Sitz oder Anschlag.
H&R schickt jetzt eine Dämpfung raus die dann am oberen Ende der Feder montiert wird, ähnlich der Schläuche die bei Progessivfedern verbaut werden.
Ich bin mal gespannt :)
Ich finde vom Werk hätte der Obere Federteller auch besser konstruiert sein können.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.368
Schön ist das nicht, jetzt muss wieder alles zerlegt werden. Also mit den orginialen Federn funktioniert der Federteller wunderbar. Vielleicht dann lieber ein ordentliches Fahrwerk kaufen und nicht nur Federn ;)
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.369
Würde für meinen Leon ST FL FR 4Drive DSG Tieferlegungsfedern suchen, aber finde hierfür keine, hat jemand eine Ahnung ob es sowas überhaupt gibt für einen 4Drive 150 Diesel.
Er müsste hinten eine Verbundachse haben keine Mehrlenkerachse oder Irre ich mich?
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.370
Krampus Der 4Drive hat immer eine Mehrlenkerachse. Bei Eibach gibt es welche - musst dann nach den passenden Achslasten schauen.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.371
winterborn bist du sicher, weil schaut unten eher so aus wie die Verbundachse... ?!
danke aber mal für die Antwort
edit: nochmal nachgesehen, ist scheinbar wirklich die Mehrlenker Achse!
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.372
Wiesel, hier muß nichts zerlegt werden. Feder entlasten und Schlauch drauf drücken, da dieser nicht geschlossen ist, sondern einseitig offen. MEFR, das funktioniert auch mit den Originalfedertellern tadellos. Diese Teller gibt es in der Form schon seit Jahren. Hat auch den Hintergrund das die Fläche ohne Anschlag das Domlager entspannt, da hierdurch weniger Druck und Kräfte darauf wirken und eher entkoppelnd wirkt.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.373
zwei0 wieder etwas gelernt...dass die Schläuche offen sind wusste ich nicht. Kommt davon wenn man immer komplette Fahrwerke verbaut :)
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.374
wiesel_ Wie zwei0 schon schrieb werden diese einfach eingeschoben und ich hatte schon in nem anderen Wagen H&R Federn ohne jegliche Probleme. Ein Fahrwerk macht für meine Zwecke nicht viel Sinn.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.375
Ich werde nächste Woche bei meinem die Eibach Sportline einbauen lassen. Gibt es Besonderheiten die ich der Werkstatt mit auf den Weg geben sollte? the bruce hatte mal geschrieben das der Sturz an der HA mindestens -1,30° betragen sollte und natürlich die Spur gleichmäßig eingestellt sein soll. Ansonsten noch Licht einstellen und evtl. DCC resetten. Weitere Tips?
Danke!
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.376
Mal gespannt bekomme nächste Woche auch die H&R Federn eingebaut. Hoffe das der beschriebene Fall mit den Federtellern und den Gummis nicht Standard ist.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.377
zwei0
Bekommt man den Schlauch für die Federn auch so im Netz zu kaufen? Oder gibt es die nur von den jeweiligen Herstellern.
Meine Eibach Federn fangen auch an zu Knarzen, obwohl in den unteren Windungen schon ein Schlauch drüber ist.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.378
Schläuche bekommt man auch so zu kaufen.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.379
Ich frag mich grad wenn die Federn sich noch so viel setzen, ist es nicht sinnvoll die Spurvermessung später zu machen und nicht nach dem Einbau? Klar nach dem Einbau ist die meiste Änderung, aber wenn sich, wie oben steht, die Federn so viel setzen tut sich ja auch noch was?
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.380
Hättest du mal einen Link für mich? Finde irgendwie nichts!
Danke !!
