Diskutiere +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; ja schon klar. Ich möchte aber die Federn überprüfen und sicherstellen, dass mir das Bestellte auch geschickt wurde. Auf den Federn tauchen zwar...
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.301
Schau auf der Homepage ins Gutachten... Das brauchst du sowieso
ja schon klar. Ich möchte aber die Federn überprüfen und sicherstellen, dass mir das Bestellte auch geschickt wurde. Auf den Federn tauchen zwar einige Zahlen der Artikelnummer auf aber für mich ist das nicht eindeutig, daher meine Frage. Für mein Verständnis müssen die Federn exakt erkennbar sein.
Cheers
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.302
Also wenn ich die Nummern auf den federn Google dann komme ich bei Eibach sportsline raus... VA 50-45mm HA 40-35mm
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.303
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.304
Deine sind für Mehrlenkerachse... Bestellt ist für Starrachse
Ruf den Verkäufer an... Nicht Eibach
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.305
Okay, danke! Das kam mir die ganze Zeit schon spanisch vor... So ein Kack!!! Habe schon nen Termin in der Werkstatt :-( wo hast du die Info zur Achse bekommen?
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.307
Die KBA Nummer auf den Federn stimmt übrigens mit der im Gutachten aufgeführten Nummer überein. Das Gutachten bezieht sich auf den Typ E20-15-021-03-22 mit KBA 91513. Ich steige da nicht durch... Ich denke aber, dass die KBE Nummer aussagekräftiger ist, als die andere Nummer auf den Federn und das es sich doch um die bestellten Federn handelt.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.308
Unter einer kba Nummer könnten unter Umständen mehrere federn begutachtet worden sein
Geh lieber nach den Teilenummern auf den federn
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.309
ja, ich werde auf jeden Fall mal telefonieren müssen.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.310
Guten Abend zusammen,
habe seit gut einem Monat die Deimann Eibach Federn in meinem ST Cupra verbaut.
Wenn es besonders heiß wird (wie heute), höre ich ein deutliches knacken / knarzen von der VA. Auch beim Geradeausfahren.
Die Werkstatt kann sich leider keinen Reim darauf machen. Fahrwerk an der VA wurde bereits komplett kontrolliert.
Hier ein Video, auf dem man die Geräusche gut hören kann.
Jemand eine Idee, was das sein kann? Domlager kaputt? Der Wagen ist erst 7000 km gefahren.
Bin für jeden Tipp dankbar.
---------- Beitrag am 07.06.2018 um 08:05 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 06.06.2018 um 18:28 Uhr ----------
Wenn es besonders heiß wird (wie heute), höre ich ein deutliches knacken / knarzen von der VA. ...
Und heute morgen, wo die Temperaturen wieder kühler sind, ist wieder nichts mehr zu hören. 🙄
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.311
Kommt das Geräusch nur in Verbindung mit Kurvenfahrten und/oder Unebenheiten? Oder auch bei Geradeausfahrt bei topfebener Straße?
Ich hatte ein ähnliches Geräusch, bei mir war was am Domlager, ging auf Garantie und hatte ich bei ungefähr 26 TKM.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.312
Wenn die Straße wirklich absolut perfekt ist, kommt nichts. Aber schon bei einer Geradeausfahrt über ganz leichte Unebenheiten hört es sich furchtbar an. Allerdings auch nur, wenn die Außentemperaturen Richtung 30 Grad gehen.
Bin gestern Nachmittag und heute morgen die selbe Strecke gefahren. Gestern ein furchtbares Knarzen nachdem das Auto 6 Stunden in der prallen Sonne stand und heute morgen rein gar nichts.
Kenne ähnliche Geräusche auch nur vom Domlager. Domlager auf Garantie wird aber wohl leider nichts mehr nach dem Einbau der Federn. Theoretisch müsste die Garantie auf Fahrwerkskomponenten damit ja leider erloschen sein. :(
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.314
Ja danke für den Tipp. Werde ich in der Werkstatt auch ansprechen. Wobei mich das echt wundern würde. Nach dem eigentlichen Einbau war das Auto ja noch einmal zur Kontrolle da. Angeblich wurde das komplette Fahrwerk an VA geprüft.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.315
falsch zusammengesetzte Domlager kann man eingebaut nicht immer so einfach erkennen.
Wurden die Federn bei Seat eingebaut ?
Es gibt 2 eigentliche Einbaufahler, das falsch zusammensetzen von Lager und Stützelement und der verdrehte Einbau auf dem Federbein selbst. Beides ist keine Ausnahme und kommt leider regelmäßig vor.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.316
Ich war damals ja auch noch mal in der Werkstatt zur Kontrolle. Da wurde auch nichts gefunden. Schau dir meinen Thread mal an, da sind auch Bilder. Eingebaut erkennt man den Fehler nicht. Da muss der Dämpfer schon ausgebaut werden. Für das Domlager am besten auch. Ich denke nicht dass deine Werkstatt sich die Mühe noch einmal gemacht hat.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.317
Ja die sind bei der Kontrolle alle Arbeitsschritte durchgegangen, haben alles Schraubverbindungen überprüft. Werde die jetzt ansprechen, dass die noch einmal an der VA komplett demontieren und sich alles genau ansehen.
Das Stützlager bei dir Pepe sah ja übel aus. Das kann beim Leon falsch herum eingebaut werden? Oder schief?
Ist eine freie Werkstatt bei mir. Einen Versuch bekommen die noch. Dann fahr ich zu Seat.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.318
beide Elemente haben eine Markierung die zusammen passen müssen bzw. zueinander stehen müssen, sonst sitzen diese nicht auf einer Ebene/Höhe. Das komplette Teil ist abgeschrägt und darf nur in einer Richtung aufgesetzt werden bzw. in den Fzg. Dom eingebaut/verschraubt werden. Hier gibt es in der Regel in den Gummi eingelassene Pfeilrichtungen. Diese müssen zur Fzg. Längsachse zeigen.
Werden dies Sachen nicht berücksichtigt sind Geräusche in Form von z.B. Knacken oder Poltern vorprogrammiert und die Lager sind in dieser ungünstigen/falschen Lage, sobald das Fzg. Gewicht noch dazu kommt, in aller Regel schnell defekt.
Hat eine Werkstatt hierzu wenig oder keine Erfahrung, wird das leider sehr oft falsch zusammen und eingebaut.
Ich persönlich baue neue Domlager/Stützlager bei solchen Arbeiten schon seit Jahren mit ein.
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.319
Ok vielen Dank noch einmal für die genaue Erklärung. Das hilft sehr!
Der Wagen geht direkt Montag früh wieder in die Werkstatt. Sie werden vorne nochmal alles demontieren und sich auch Dom- / Stützlager ansehen und ggf. erneuern. Zumindest zeigen die sich sehr kooperativ und lösungswillig.
Ich werde berichten...
  • +[SC]+[ST] Tieferlegungsfedern (Eibach, H&R etc.) Beitrag #2.320
Viel Erfolg.
Ist jemand in den Genuss gekommen und konnte die Eibach Sportline mit den Eibach Sportline von Deimann direkt vergleichen? Mich würde interessieren wie das Fahrverhalten sich ändert. Auf den Bildern hier im Thread sehen die Sportline von Eibach ja doch schon etwas tiefer aus.
