Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk
Diskutiere Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; habe 35 mm federn drin. wie gesagt könnte vorne noch bissl tiefer, aber wenn ich dann noch stabis tauschen müsste, mach ich das nicht.
und wenn...
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #221
Leon-The-Driver
und wenn es nur 1 - 2 mm sind, lohnt sich der aufwand erst recht nicht
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #222
-Franz-
Warts mal ab, die senken sich vorn wahrscheinlich auch noch.
Meine 30er Eibach-Federn haben mittlerweile eine Tieferlegung wie ein 60er FW an der VA.
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #223
Lil_Stanky
Meine Eibach genauso. Weiß jemand ab welcher Tieferlegung die Achse am Stabi schleift?
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #224
raider
Beim Diesel so ab 50 mm an der VA
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #225
Lil_Stanky
Zumindest Vorne links schleift er gerne und oft. ich vermute beim runterfahren in Tiefgaragen.
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #226
-Franz-
Bist DU DIr mit "vorn links" normalerweise sollte es an der Beifahrerseite schleifen.
Habe dieses Problem ja auch.
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #227
Lil_Stanky
Ist vorne links nicht die Beifahrerseite??
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #228
Löwenart
Nein, man gibt beim Auto alles "in Fahrtrichtung" an (um genau solche Mißverständnisse zu vermeiden ).
Also ist die Beifahrerseite rechts.
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #229
Lil_Stanky
Da muss ich mich nochmal schlau machen. Dann halt rechts.
Franz "Problem" kann ja gelöst werden durch Stabi. BTT^^
raider links das Domlager schon gemacht? Wird es wieder Supersport?
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #230
raider
Nö, ich werde originale Teile verbauen.
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #231
Habe ich auch gehofft, aber mittlerweile senkt sich da garnichts mehr, leider ?(
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #232
Lil_Stanky
diese supersport sache war auf jeden fall ein reinfall oder ist jemand zufriedener als mit dem Original (Langzeiterfahrungen gibts keine, ich weiß)
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #233
-Franz-
Solche Erfahrungen wurden am Anfang, wenn ichs noch richtig in Erinnerung habe, ja von anderen Foren schon berichtet. Ich bin immernoch der Meinung, dass sich die Originaldomlager einfach mit der Zeit etwas gesetzt haben und dadurch der große Spalt zwischen Dom und Domteller entsteht.
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #234
Lil_Stanky
Fakt ist einfach das die Größe des Spaltes keine Rolle spielt. Zu klein darf der Spalt nur nicht sein.
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #235
phobos
Jo, wenn der Spalt zu klein ist, isses übel, hab ich festgestellt.
Ich kann aber jetzt nicht sagen, dass ich mit den Supersport Domlagern weniger zufrieden bin, als mit den originalen. Aber auch nicht mehr . Da tut sich bei mir nix.
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #236
Tiefimwesten
lil stanky: ähm, ich würde den stabi eigentlich immer mit machen, wenn ich nen diesel hab, weils einfach sicherer ist. ich hab mein gewinde auch nicht wirklich tief gehabt und mir hast die antriebswelle total geschliffen.
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #237
Lil_Stanky
Werde ich in Erwägung ziehen wenn ein Wimmer Gewinde mit Komfort Abstimmung reinkommt.
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #238
-Franz-
Würd ich auf jeden Fall mit machen, da ja wie gesagt der Stabi schon bei Federn schleifen kann
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #239
Rocky
Muss man dieses Tieferlegungsdomlager eigentlich eintragen lassen?
Gruß Rocky
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #240
phobos
Theoretisch schon. Praktisch wird es wohl niemand merken.
