Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk
Diskutiere Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Ich persönlich würde die Tieferlegungsdomlager einbauen
Das man die braucht sind nur persönliche Erfahrungen. In allen Anleitungen steht ja...
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #341
Maik-90
Das man die braucht sind nur persönliche Erfahrungen. In allen Anleitungen steht ja Original
Man könnte die Domlager auch bei Serie einbauen um diesen Abstand zu entfernen
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #342
babyfaceracer
Was ist dann der Unterschied?
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #343
Maik-90
Auf Seite 1 ist das doch genau erklärt
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #344
babyfaceracer
Wie viel denn?
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #345
Maik-90
Hää was willst du denn jetzt genau wissen ?
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #346
babyfaceracer
Wie viel er dann mit den Supersport dann tiefer ist.
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #347
Maik-90
laut Supersport 2 cm
aber habe ich nicht so empfunden, halt nur das die lücke nicht mehr ist
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #348
Modifikation
Hi Leute,
ich hoffe erstmal, dass ihr genauso schöne und viele sonnige Tage genießen konntet wie ich ;-)
Ich habe das Bilstein B12 Fahrwerk und mein Domlager verabschiedet sich nach 40 TKM.
Es war ein Sachs-Domlager. Jetzt würde ich gerne auf Anraten von einem Kollegen, die
Cupra R Domlager einbauen lassen. Die Teile Nr: 1ML 412 331. Gibt ja noch die 1J0 ... C
Variante. Ich habe einen Topsport TDI (04/2004) und frage mich,
ob das Lager und welche Variante ohne weiteres kompatibel ist?
Danke schonmal für die Antworten
Ein einfaches "Ja" mit Teile Nr. reicht ^^
Wäre sehr von Vorteil, wenn ich eine Antwort bis morgen bekommen könnte.
Euch ein schönes Wochenende!
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #349
Sissi
in wieviele Threads willst du die gleiche Frage noch posten?? Es reicht doch einmal!
Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #350
greek_lover_69
das beste bei tieferlegung sind die Domlager von POWERFLEX.. ist zwar ohne tieferlegung aber an die haerte und qualitaet kommt nichts ran!!!
