Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk
Diskutiere Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; so hab mir jetzt auch mal die Tieferlegungsdomlager von Supersort bestellt, mal schaun ob sich die geräusche an der vorderachse eindämmen lassen...
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #201
so hab mir jetzt auch mal die Tieferlegungsdomlager von Supersort bestellt, mal schaun ob sich die geräusche an der vorderachse eindämmen lassen. haben inkl. Versand 40,48 gekostet
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #202
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #203
So die Supersportdomlage fliegen wieder raus, nach 10tkm sind die ausgeschlagen, Auto springt in Kurven, versetzt, federt wie der letzte ****** :D War n netter Versuch, aber dann nehm ich lieber wieder das alte "Verhalten" in kauf ;-) Kommen wieder oriignal R Lager rein.
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #204
Sitzt denn bei dir der Anschlagteller stramm auf dem Dom? Wenn dem so ist, würde ich vermuten, dass das Domlager auf Grund des nicht vorhandenen Spiels vorzeitig ausgeschlagen ist.
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #205
Hat mal jemand Vergleichsbilder der Domlager vom LCR und vom normalen Leon-Domlager? Würde mich mal interessieren, was da anders ist.
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #206
Also ich hab gestern in mein PSS9 wieder die Serien R Domlager + Anschläge verbaut, der R fährt sich jetzt wieder rasant um die Kurven. Allerdings liegt der Anschlag oben genauso eng auf wie mit den TL Domlagern, also sieht das für mich normal aus :D
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #207
Vergleichsfotos hast nicht zufällig gemacht, also R-Domlager und Supersport?
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #208
Ne, die Supersport hab ich in der Werkstatt gaaaanz weit ins hintere Eck geworfen... :totlach:
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #209
Kann es eigentlich auch sein, dass dieser große Abstand zwischen Dom und Domteller daher kommt, weil die verbauten Domlager verschlissen sind und sich etwas gesenkt haben????
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #210
Das Gefühl hab ich auch, weil ich hab nu Serienlager wieder drin und da is ned viel Abstand, vielleicht 1-2mm.
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #211
Ich habe vergleichfotos von normalen und R domlagern, allerdings sieht man da kein großen unterschied, aber man spürt ihn, die R lager sind minimal schwerer und wirken wesentlich steifer/härter als die originalen.
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #212
Jaja is klar, aber du hast oben an den Domen auch nur 2mm platz zwischen Anschlag und Dom oder ? :) (wenn ich deine Bilder so deute, ja.. :D)
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #213
Setz die Bilder mal rein, würde sie trotzdem gern mal sehen.
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #214
Was soll ich da fotografieren, guck dir seine bilder an mit R Federbeinlagern, dann weissu wies bei mir aussieht.
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #215
Ich meinte ja auch "LeonFR861" :D
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #216
Also habe keine fotos von den serienlagern mit serien tellern, nur mir kurzen tellern.
Ansonsten direkt mit den R lagern und original tellern.
Habe aber noch fotos die ich hochladen muss wo beide lager im ausgebauten zustand nebeneinander sind.
R lager mit original teller
original lager mit Polo teller
vergleich original teller mit polo teller, also bei den serienlagern mit polo teller gut 8-10mm mehr luft dazudenken
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #217
Kann mal wer ne Hausnummer nennen, wie teuer der Austausch der oberen Domlager sein kann.
Meine sind hin und ich muss die dringend tauschen. Das Gummi kostet ja nur so 11 Euro je Stück. Doch das Federbein muss dafür ja komplett raus und später muss dann auch die Spur wieder vermessen/eingestellt werden.
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #218
So mein KW V1 ist nun auch drin... Habe die Domlager getauscht, aber durch Serienteile, konnte bislang keine Probleme erkennen...
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #219
Mal ne Frage,
habe Tieferlegungsfedern in meinem Leon und bin an der Vorderachse nicht 100 % zufrieden (bissl zu hoch)
Kann ich diese Supersport Tieferlegungsdomlager ohne weitere Prob's verbauen?
Wird das Fahrwerk dadurch noch härter und wie sieht es mit der Haltbarkeit aus?
Gibt es dann evtl. Probs mit einer schleifenden Antriebswelle?
  • Originaldomlager passen nicht mehr bei Sportfahrwerk Beitrag #220
wieviel ist er denn tiefer? stabi würd ich immer mit tauschen!!!!
er geht vllt mit den domlagern noch nen mm oder 2 runter. härter?mmh, ne nicht wirklich
