Ölwechsel
Diskutiere Ölwechsel im 5F - Wartung Forum im Bereich Der Leon 3; Hups. Habe mich im Jahr geirrt. Der Ölwechsel war letztes Jahr. Dennoch ein komisches Datum dass man 4xx Tage zum Wechsel einstellt.
  • Ölwechsel Beitrag #1.621
@das-markus Woher willst du das wissen? Ich nehme an, daß der Kollege den Ölwechsel auf Verlangen des Fahrzeuges durchführen lassen hat.
  • Ölwechsel Beitrag #1.622
Ist es bei den 50200ern egal welches ich nehme oder gibt es da auch nochmal Unterschiede?
Wie schon geschrieben, kein HC-ÖL sondern Vollsynthetisches welches die Uhrwerksmotoren mit ihren Ausgleichwellen, Steuerketten (Schienen) us.w. zusätzlich mit den Additiven gut benetzen.
HC Öle halten bei den TSI´s meines Erachtens keine 15 tkm stand.
  • Ölwechsel Beitrag #1.623
Das als Pauschalaussage dürfte gewagt sein. Die Alterung des Öles ist doch sehr stark vom Anwendungsprofil des Autos abhängig. Man kann und darf dabei nicht außer Acht lassen, daß es Autos gibt die hauptsächlich Kurzstreckenbetrieb erleiden müssen. Bei diesen ist ein 15tkm Wechselrhytmus oft schon zu lange. Dann gibt es die Langstreckenautos, die das locker abkönnen.
  • Ölwechsel Beitrag #1.624
Hallo in die Runde.
Es steht bei meinem neuen (FL MJ2019) der erste Ölwechsel an.
Bisher habe ich immer über Amazon bestellt und das Glück gehabt, Blitzangebote mitnehmen zu können. Gibt es leider nur aktuell nicht ;)
- Habt ihr ne Info ob es aktuell eine Aktion gibt um günstig an Markenöl (50400/5W30) ranzukommen?
edit: Ich sehe gerade dass das "Originale" neue ÖL ein 0W-30 ist (nach 50400) und kein 5W30 mehr. Ist das korrekt so?
Ich wundere mich immer wieder, warum dass originale Volkswagen Öl (6L) bei Ebay 39,97€ kostet und man bei Seat dafür 150€ bezahlt :D
  • Ölwechsel Beitrag #1.625
Und du bist dir sicher dass das bei Ebay angeboten Öl wirklich original ist - und keine billige Fälschung?!
  • Ölwechsel Beitrag #1.626
  • Ölwechsel Beitrag #1.627
Ebenso sicher wie bei Amazon und Co. ;)
War eher so gemeint dass mir ca. 6,70€/l für "Original VW Öl" sehr wenig erscheint..
Dass die gefälschten Öle bei Amazon und Co. genau so ein Problem sind wie bei eBay steht außer Frage.. 🤣
  • Ölwechsel Beitrag #1.628
@Alex30 Marken-Öle wie bspw. von Liqui-Moly, Castrol, Rowe, Shell etc. kosten ja auch alle so um den Dreh,... zumindest deutlich unter 10€/L. Dennoch bezahle ich in der Seat-Werkstatt 25€ für einen Liter. Letztendlich war es in der Vertragswerkstatt gefühlt schon immer sehr überteuert.
Die Frage die sich nun für mich ergeben hat:
Nehme ich jetzt für meinen 2019er FL OPF Cupra das "neue "0W/30" nach 50400 oder das standardmäßige "5W30"?
Wie macht Ihr das bei Euren Cupras?
  • Ölwechsel Beitrag #1.630
Bei meinem Seat Leon Kombi BJ 12/2015 1,6tdi ecomotive meckert seit heute mit "Öl Service". Im Frühjahr wurde erst ein Ölwechsel gemacht, samt Ölfilter. Muss ich wieder zum Ölwechsel? Muss nachschauen wie viel Kilometer ich seitdem gefahren bin. Dürften aber über 10tkm gewesen sein
  • Ölwechsel Beitrag #1.631
Tja, wenn er meckert biste dran. Dein Auto errechnet das anhand deiner "Fahrparameter". Das können sogar unter 10tkm werden.
  • Ölwechsel Beitrag #1.632
Kann ich das nicht bis zur Inspektion im Frühjahr schieben? Kann doch nicht sein, dass ich nach so kurzer Zeit das Öl wechseln muss
  • Ölwechsel Beitrag #1.633
  • Ölwechsel Beitrag #1.634
Ist es sinnvoll. Keine Lust dieses Jahr wieder knapp 200€ für einen Ölwechsel zu zahlen...
  • Ölwechsel Beitrag #1.635
Vielleicht hat der Freundliche das Intervall nicht zurück gestellt ?
  • Ölwechsel Beitrag #1.636
@niksxs
Verrate uns doch erstmal die Laufleistung seit dem letzten Ölwechsel und ob du eventuell sehr viel Kurzstrecke (unter 25km) fährst. Die Kurzstrecken verkürzen nämlich den Ölwechselintervall enorm.
  • Ölwechsel Beitrag #1.637
habe zum Wechselintervall bzw dessen Rückstellung, eine Frage.
Meine Inspektion inkl. Ölwechsel wurde beim Freundlichen gemacht.
Zuhause angekommen sehe ich, dass der zwar den Ölwechselservice auf 30000km zurückgestellt hat, die Inspektion aber nicht genullt hat.
Dies habe ich fix über die Tageskilometer/ Zündung Tastenkombination gemacht, da der nächste Freundliche 40km entfernt ist und ich keine Lust hatte, wieder insg. 80km zu fahren.
Dabei habe ich wohl auch den Ölwechselservice wieder genullt.
Doof ist nur, dass da jetzt nur noch 15.000km stehen (Öl).
Als Langstreckenfahrzeug und entsprechendem Öl waren eigentlich immer 30.000km angezeigt.
Weiß jemand, ob und wie ich das wieder auf 30.000 km Intervall bekomme, ohne die Strecke zum Freundlichen zurückzulegen?
Besten Dank
  • Ölwechsel Beitrag #1.638
Du hast das Intervall für den Ölwechsel nun manuell in fest 15tkm/1 Jahr gestellt. Für flexibel benötigst du nun ein Diagnosegerät.
Schau mal in die Userkarte, vielleicht ist jemand mit einem entsprechenden Tool in deiner Nähe.
  • Ölwechsel Beitrag #1.639
Hey,
besten Dank für deine Antwort.
Eigentlich hast du mich mit dem Diagnosegerät-Hinweis auf die richtige Spur gebracht.
Mir fiel ein, dass ich noch diese OBDeleven App habe.
Hatte diese eigentlich nie richtig genutzt.
Kurz den Google gefragt , aber dort gab es nur ein Beispiel für einen 1P, mit dieser App.
Hab es dann aber auf ähnlichem Wege probiert, wobei die Möglichkeiten doch wesentlich vielfältiger waren.
Letztendlich kam ich an einen Punkt, wo ich zwischen guter und schlechter Ölqualität wählen konnte.
Da alle Spezifikationen dafür vorliegen, habe ich gutes Öl gewählt und quittiert.
Und siehe da- hat geklappt😃.
30.000km/ 2 Jahre stehen wieder in der Service-Anzeige.
Da ich mich schon über die eigene Dummheit geärgert habe und morgen zähneknirschend wieder zum Freundlichen wollte, freue ich mich um so mehr, dass es so geklappt hat.
Nochmal vielen Dank für deinen Hinweis und die schnelle Antwort 👍.
  • Ölwechsel Beitrag #1.640
OBDeleven ist schon mal nie ein Fehler.😉
Ölwechsel
Ölwechsel - Ähnliche Themen
MKL und EP. Fehlzündungen auf Zylinder 3: Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr einen 2013er Seat Leon MK3 FR 1.4 TSI (EA211, CMBA) gekauft. Seitdem hatte ich ab und zu schon mal die...
[ST] Erstwagenkauf SEAT Leon St-Style: Hallo zusammen, ich mache aktuell noch Fahrschule und suche schon mal nach einem passenden Auto für danach – am liebsten einen SEAT Leon ST der...
[ST] Kaufberatung SEAT Leon KL Sportstourer 1.5 TSI: Hallo zusammen, da unser altes Auto keinen neuen TÜV bekommt, bin ich mit meiner Familie auf der Suche nach einem neuen Auto. Da bereits meine...
Erfahrungen Instandsetzung EA888 Gen3 Motoren: Hallo zusammen, ich besitze einen Seat Leon ST Cupra 300 4Drive OPF mit dem EA888 Gen3 DNUE Motor. Verbaut LM440 ca 400PS. Mir ist leider unter...
Motor "spinnt" bei Betriebstemperatur: Hallo zusammen, Ich möchte mich erstmal vorstellen, mein name ist Alex, ich bin 50 Jahre alt, wohne in Tirol/Österreich und fahre einen SEAT Leon...
