OBDeleven
Diskutiere OBDeleven im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; AW: Tacho-Selbsttest geht nicht? Bin aus Oberösterreich, leider habe ich derzeit noch niemanden gefunden. In Wien gibts einige, jedoch ist das...
  • OBDeleven Beitrag #961
In Wien gibts einige, jedoch ist das 300 KM weit weg 😉
  • OBDeleven Beitrag #962
Wenn du ein Android-Handy hast, wird sich OBDEleven da schon fast für dich lohnen.
Dann kannst du in Zukunft alles selbst machen, ist echt nicht schwer ;)
Aber eigentlich kann ich mir auch nicht vorstellen, dass keine Werkstatt das machen will :eek:
  • OBDeleven Beitrag #963
Android Handy hab ich schon, aber mein Leon wird zu 95% ein MJ15 also ohne Android Auto. Hat das was damit zu tun, oder reicht da wirklich ein reines Android Telefon?
  • OBDeleven Beitrag #964
Hat damit nichts zu tun. OBDEleven ist ein Dongle mit dem du mit einem Android Handy codieren kannst :)
  • OBDeleven Beitrag #965
Das System hört sich total gut an und kostet nur knapp 50€! :D
Es gibt jedoch ein paar Punkte die mir nicht so ganz gefallen:
1. GPS Daten werden zur "Analyse" genutzt
2. Funktioniert nur mit aktiver Internetverbindung (dafür hat man halt immer eine aktuelle Datenbank)
3. Geht die Firma mal bankrott, hat man einen schönen Briefbeschwerer. (würde man die Datenbank auch offline haben, wäre das nicht ganz so gravierend)
  • OBDeleven Beitrag #966
Sweden
Genau diese Punkte sind es, die mir auch ein Dorn im Auge sind, vor allem die Datensammelwut. Ich besitze ja bereits VCDS. OBDeleven wäre halt komfortabler. Aber ist es das wert?
  • OBDeleven Beitrag #967
Hat hier eigentlich jemand Erfahrung mit "Carly"? Ist doch mehr oder weniger das gleiche, oder?
  • OBDeleven Beitrag #968
Mit Carly kann man noch nicht vollständig Codieren.
  • OBDeleven Beitrag #969
Habe ich vor langer Zeit mal gepostet.
. Aber probiere mal Bit 0+1. ;—)
So, dank Meich geht jetzt auch Carbon im Navi-Hintergrund. Hier die korrigierte Liste für alle die schon einen Facelift fahren:
Anpassung des Berganfahrassistenten
STG 03 (ABS) - Anpassung - Berganfahrassistent
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (Kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkszustand (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
ESP an/Sport/aus
STG 03 (ABS) - lange Codierung
Byte 29
09 = Bit 0 + 3 - ESC aktiv / ASR off / ESC Sport
07 = Bit 0 + 1 + 2 - ESC aktiv / ASR off / ESC off
06 = Bit 1 + 2 - ESC aktiv / ESC Sport / ESC off
03 = Bit 0 + 1 - ESC aktiv / ESC Sport (default)
Nach durchgeführter Änderung vom STG trennen. Danach ist die Änderung wirksam!
Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
STG 08 (Klima) - Lange Codierung
Byte 11 - Bit 6 - Blower Status Display in AUTO mode - active
Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
STG 08 (Klima) - Anpassung
Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer - aktiv (default Wert: nicht aktiv)
Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer - aktiv (default Wert: nicht aktiv)
Mode Schalter Rot leuchten lassen/Gelb abschalten
STG 09 (Bordnetz) - Anpassung
Taster in Mittelkonsole - Zusatzcodierung Fahrprofiltaster hat keine LED - LED not installed (default: LED installed)
Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
STG 09 (Bordnetz) - Anpassung -
Spiegelverstellung - Funk Spiegelanklappung Modus
by convenience operation via remote control = FFB lang drücken (default)
by look command via remote control key = FFB kurz gedrückt
Ansprechzeit SWRA
STG 09 (Bordnetz) - Anpassung - Scheinwerferreinigung
SRA Verzögerungszeit - Wert eingeben - 2500ms (default: 0ms)
Wischvorgänge bis SWRA auslöst
Anzahl Betätigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung - 10 (default: 5)
Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren
STG 09 (Bordnetz) - lange Codierung
Byte 13, Bit 3 aktivieren
Tagfahrlicht nur bei Schalterstellung Auto
Aussenlicht_Front - Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO - aktiv (default: nicht aktiv)
Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen
ZV Komfort - Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen - nicht aktiv (default: aktiv)
Komfortblinkerzyklus
Aussenlicht_Blinker - Komfortblinken Blinkzyklen - Wert anpassen 1-5 (default: 3)
WICHTIG: Danach im Radio - Fahrzeug - Setup - Werkseinstellungen - Licht zurück setzen
Aktivierung Heckscheibenwischer bei Frontwischer Stufe 2
Heckscheibenwischer - Automatisches Heckwischen - aktiv
Panoramadach Komfortöffnen
STG 09 (Bordnetz) – Anpassen
Schiebedach - SAD Richtung Komfortöffnen
„Open“ - Auffahren
„tilting“ - Hochstellen
Aktivierung der Hornquittierung beim Verriegeln des Fahrzeuges
STG 09 (Bordnetz) - Anpassung - Rückmeldungssignale
Akustische Rückmeldung verriegeln - aktiv
Akustische Rückmeldung global - aktiv
Akustische Rückmeldung Signalhorn - aktiv
Menuesteuerung akustische Rückmeldung - aktiv
Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn - kurz
Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung
STG 17 (Schalttafel) - Lange Codierung
Byte 1 - Bit 0 aktivieren
oder
STG 17 (Schalttafel) - Anpassung
Inszenierung - ja
Kombiinstrument: Keine Warnung bei Tür offen
Zündung aktiv Meldung, Auslöser - Keine Anzeige (default: Fahrertür)
Gurtwarner Deaktivierung
STG 17 (Schalttafel) - Anpassung (20103)
Gurtwarner deaktivieren - ja
Anpassung des Hintergrundes FIS auf Carbon Optik
Displaydarstellung - Variante 2 (default: 1)
Anpassung des Hintergrundes Navi (ab MJ14) auf Carbon Optik
STG 5F (Informationselektronik) - lange Codierung
Byte 17 – Bit 0 + Bit 1 aktivieren (default: Bit 0 aktiv)
Danach vom Steuergerät trennen und ein Reboot des Radio durchführen
SEAT Drive Profiles im FIS
STG 19 (Diagnoseinterface) - lange Codierung
Byte 8, Bit 4 aktivieren
Start-/Stop-Automatik abschalten
STG 19 (Diagnoseinterface) - Anpassung
Start/Stopp Startspannungsgrenze: von 7,6 V auf 12 V
  • OBDeleven Beitrag #970
Danke fürs zusammensammeln. [emoji106]
  • OBDeleven Beitrag #971
aryps
Unverändert bei mir verteilt es wieder die Kachel im Mosaik Modus
  • OBDeleven Beitrag #972
Gibt es eine vernünftige Alternative zu OBDeleven (VCDS oder Systeme um 400€ meine ich damit nicht)? Die Datensammelwut gefällt mir nicht...
  • OBDeleven Beitrag #973
Kann ich bei meinem MJ 16 nicht finden. Geht das da eventuell nicht?
Keine Warnung bei Tür offen funktioniert bei mir nur in Schalterstellung P.
  • OBDeleven Beitrag #974
Timo112
Habe das selbe Problem - Byte 17 Bit 0 + 1 aktiv, Carbon Hintergrund wird angezeigt, aber die Skalierung passt dann scheinbar nicht mehr (Kacheln über 2 Seiten). FL mit Navi Plus.
  • OBDeleven Beitrag #975
Nach der Busruhe hatte ich auch keine passende Skalierung mehr und es kam mir alles etwas matschig vor. Carbon Hintergrund war zwar da, aber bin dann wieder zurück auf default gegangen. Wer weiß was noch alles verändert wird.
  • OBDeleven Beitrag #976
Beim Carbon Hintergrund aktiviert sich die Auflösung für das alte 6,5 Zoll Display. Musste ich auch alles wieder rückgängig machen.
  • OBDeleven Beitrag #977
Bei mir das gleiche. Evtl. hat Meich doch noch ne Lösung für uns?
Was mir noch aufgefallen ist wenn man 0+1+2 codiert passt die Auflösung, aber teilweise fehlen dann Beschriftungen (z.B. im Equalizer oder auch mal das Optionen am oberen linken Rand).
  • OBDeleven Beitrag #978
Kurze Frage zur Absicherung:
Die folgenden Codierungen passen so für ein BJ2017 FL?
oder
Inszenierung - ja
Danke!
  • OBDeleven Beitrag #979
Ja, 2 davon selbst umgesetzt im MJ2018
  • OBDeleven Beitrag #980
Danke dir! Der Adapter sollte nämlich gleich hier ankommen und bei dem Scheißwetter bietet sich das rumprobieren an... :D
OBDeleven
OBDeleven - Ähnliche Themen
