OBDeleven
Diskutiere OBDeleven im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Frontkamera verbaut? Navi auch? Es gibt hier mehr als genug Anleitungen wie man es richtig macht. OCC ist Müll. Das checkt nicht wirklich ab ob...
  • OBDeleven Beitrag #921
Navi auch?
OCC ist Müll.
Das checkt nicht wirklich ab ob die Codierung sinnvoll ist
  • OBDeleven
  • OBDeleven Beitrag #922
Ja
Ja
Schon gesehen, ich wollte mal den schnellen Weg gehen.
Aber wenn es solche Plausibilitätsfehler gibt, dann sind die One-Klick Funktionen auch nicht zu gebrauchen.
  • OBDeleven Beitrag #924
@ ritom: Besten Dank für den Link und deine Erfahrung. Ich musste auch nur die Infos aus den Post #210 umsetzen und es funktioniert :D
  • OBDeleven Beitrag #925
Hi, habe mir bei das Pro Paket gekauft. Eigentlich möchte ich bei meinem Cupra nur den SOundaktor und das Video in der fahrt aktivieren.
Ist das bedenkenlos und sind diese programmieren kostenlos?
  • OBDeleven Beitrag #926
Ersteres ja, letzeres nicht.
Wurde hier einige male durchgekaut.
  • OBDeleven Beitrag #927
Kannst du das näher ausführen wieso das mit dem Video nicht geht?
  • OBDeleven Beitrag #928
Bitte benutz die Suche.
Nur so viel, die fehlen später Funktionen.
Und beim FL würde ich es auf keinen Fall machen!
Hast du überhaupt Navi Plus und kannst Filme im Stand gucken ??
  • OBDeleven Beitrag #929
Ich glaube dabei hat er sich auf die Frage, ob die Änderungen kostenlos sind, bezogen.
Im Allgemeinen sind die OBD11-Applikationen etwas verpöhnt, da diese nicht auf die einzelnen Fahrzeuge und die Unterschiede in den Versionen abgestimmt sind.
D.h. wenn im "Makro" ein Eintrag nicht gefunden wird, wird er übersprungen, und man macht unter Umständen mehr kaputt, als man etwas gut macht.
Ergänzung: Das gilt vor Allem beim Facelift!
Den Soundaktuator kann man sehr einfach über die OBD-Anpassung vornehmen, dafür ist keine Applikation notwendig, wie das bei Video in Motion aussieht, kann ich dir leider nicht sagen.
Wie genau du die Sachen codierst, solltest du über die Suche finden :)
  • OBDeleven Beitrag #930
Die apps machen nicht wirklich sinn. Mit kurzer Suche im Netz kriegt man das selber besser hin.
Was mich seit einer Weile stört ist das zu den Fehlereinträgen das Datum und der Kilometerstand fehlt.
  • OBDeleven Beitrag #931
Habe mir auch OBD11 zugelegt hat soweit alles funktioniert bis auf Carbon Hintergrund im Navi, dort verschiebt es mir die kacheln auf 2 Seiten und die Schrift wird größer im gesamten wirkt alles größer. Hat jemand das Facelift und die gleiche Probleme? Im FIS ohne Probleme.Im Navi auch Carbon Hintergrund jedoch Schrift &Kachel größer. Was ich auch nicht gefunden habe ist die Anhebung Coming Home auf 90 Sec.
Geändert:
-FIS Carbon
-Laptimer
-Nachtankmenge
-Spiegel anklappen bei FFB kurz
-SWRA bei jeden 10 mal und Verzögerung 2500
-Speicherung der Sitzheizungsstufen
-Bestätigung der ZV über Horn
  • OBDeleven Beitrag #932
Timo112
Hast du das Navi mal durch langes Drücken der Ein/Aus-Taste neu gebootet? Falls nicht, versuch das mal.
  • OBDeleven Beitrag #933
Facelift hat auch ne andere Codierung
  • OBDeleven Beitrag #934
Gebootet wurde ja
Matze950 das ist mir klar hab auf Skin 3 umgestellt mehr ist das ja nicht
  • OBDeleven Beitrag #935
  • OBDeleven Beitrag #936
Wenn dir 2 Kacheln fehlen ist es definitiv die falsche codierung
  • OBDeleven Beitrag #937
Matze950 die werden nur auf 2 Seiten angezeigt kacheln bleiben die selbe. V-C also ich bin STG 5F lange Codierung und dann Byte 17 Displaydarstellung Skin 1 den hab ich dann auf Skin 3 geändert,radio reboot. Skin 2 ist kein Carbon Hintergrund.
  • OBDeleven Beitrag #938
Das ändert trotzdem nix daran das die Codierung NICHT korrekt ist ;)
  • OBDeleven Beitrag #939
Ich hab halt gedacht das man die Schriftgröße und Größe der Kacheln ändern kann^^
  • OBDeleven Beitrag #940
Ich habe mal für das FL-Model und OBDeleven die Codierungen etwas angepasst und idiotensicher aufgelistet:
Anpassung des Berganfahrassistenten
STG 03 (Bremsen) - Anpassung - Berganfahrassistent
"Früh" > Bremse löst sich schnell und mit wenig Gas (Kaum bis gar nicht wahrnehmbar, kein Ruck)
"Normal" > Werkszustand (Ruck spürbar)
"Spät" > Bremse lässt spät los und nur mit relativ viel Gas (Starker Ruck)
Anzeige der Gebläsestufe im AUTO Modus der Klimaanlage
STG 08 (Klima) - Lange Codierung
Byte 11 - Bit 6 - Blower Status Display in AUTO mode - active
Speicherung der zuletzt gesetzten Sitzheizungsstufe
STG 08 (Klima) - Anpassung
Speicherung der Sitzheizungsstufe Fahrer - aktiv (default Wert: nicht aktiv)
Speicherung der Sitzheizungsstufe Beifahrer - aktiv (default Wert: nicht aktiv)
Mode Schalter Rot leuchten lassen/Gelb abschalten
STG 09 (Bordnetz) - Anpassung
Taster in Mittelkonsole - Zusatzcodierung Fahrprofiltaster hat keine LED - LED not installed (default: LED installed)
Anpassung des Funk Modus der Spiegelanklappung
STG 09 (Bordnetz) - Anpassung -
Spiegelverstellung - Funk Spiegelanklappung Modus
by convenience operation via remote control = FFB lang drücken (default)
by look command via remote control key = FFB kurz gedrückt
Ansprechzeit SWRA
STG 09 (Bordnetz) - Anpassung - Scheinwerferreinigung
SRA Verzögerungszeit - Wert eingeben - 2500ms (default: 0ms)
Wischvorgänge bis SWRA auslöst
Anzahl Betätigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung - 10 (default: 5)
Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren
STG 09 (Bordnetz) - lange Codierung
Byte 13, Bit 3 aktivieren
Tagfahrlicht nur bei Schalterstellung Auto
Aussenlicht_Front - Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO - aktiv (default: nicht aktiv)
Freigabenachlauf der Fensterheber beim Türöffnen
ZV Komfort - Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen - nicht aktiv (default: aktiv)
Komfortblinkerzyklus
Aussenlicht_Blinker - Komfortblinken Blinkzyklen - Wert anpassen 1-5 (default: 3)
WICHTIG: Danach im Radio - Fahrzeug - Setup - Werkseinstellungen - Licht zurück setzen
Aktivierung Heckscheibenwischer bei Frontwischer Stufe 2
Heckscheibenwischer - Automatisches Heckwischen - aktiv
Panoramadach Komfortöffnen
STG 09 (Bordnetz) – Anpassen
Schiebedach - SAD Richtung Komfortöffnen
„Open“ - Auffahren
„tilting“ - Hochstellen
Zeigertest / Zeigerausschlag / Inszenierung
STG 17 (Schalttafel) - Lange Codierung
Byte 1 - Bit 0 aktivieren
oder
STG 17 (Schalttafel) - Anpassung
Inszenierung - ja
Kombiinstrument: Keine Warnung bei Tür offen
Zündung aktiv Meldung, Auslöser - Keine Anzeige (default: Fahrertür)
Glatteiswarnung
outside_temperature - p_ice_warning_exit_temperature 6 °C - Wert setzen
outside_temperature - p_ice_warning_entry_temperature 4 °C - Wert setzen
Gurtwarner Deaktivierung
Gurtwarner deaktivieren - ja
SEAT Drive Profiles im FIS
STG 19 (Diagnoseinterface) - lange Codierung
Byte 8, Bit 4 aktivieren
Start-/Stop-Automatik abschalten
STG 19 (Diagnoseinterface) - Anpassung
Start/Stopp Startspannungsgrenze: von 7,6 V auf 12 V
Nur bei dem Punkt "Glatteiswarnung" komme ich nicht weiter, dort wird mir immer nur die Berechtigung als Fehler aufgelistet, obwohl ich beide vorgegebene Login-Codes ausprobiert habe.
Wie muss denn "SEAT Drive Profiles im FIS" aussehen? Da wird bei mir leider auch nicht angezeigt.
OBDeleven
OBDeleven - Ähnliche Themen
