OBDeleven
Diskutiere OBDeleven im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Die App speicherte den alten und neuen Wert einer Änderung in einem Protokoll ab.
  • OBDeleven Beitrag #581
  • OBDeleven Beitrag #582
OBDeleven führt ein Änderungsprotokoll.
Mm.
  • OBDeleven Beitrag #583
Ok, habe hier schon viel Seiten durchgelesen, hab es entweder überlesen oder es steht nirgends hier im Thread. .
Gesendet von meinem huawei P9
  • OBDeleven Beitrag #584
Kein Problem.
Mm.
  • OBDeleven Beitrag #585
Hab seit gestern mein obdeleven, Einrichtung und Freischaltung hat alles ohne Probleme geklappt.
Wollte die Glatteis Warnung ändern , doch beim abspeichern der Codierung kam eine Meldung das ich eine Zugriffsberechtigung brauche. Und die steht leider nicht in der Liste die ich hier gefunden habe.
Glatteiswarnung
STG 17 (Schalttafeleinsatz) Anpassung
(9)-outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature 6 °C
(10)-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature 4 °C
Gesendet von meinen huawei tablet M3
  • OBDeleven Beitrag #586
25327 oder 20103
  • OBDeleven Beitrag #587
Danke, aber klappt trotzdem nicht.
Jetzt hat es doch funktioniert, danke für die Hilfe.
  • OBDeleven Beitrag #588
Wenn ich mit obdeleven etwas verändere, kann mir dann Seat die allgemeine Garantie verwehren? Z.B. auch auf den Motor oder erlischt nur die Garantie auf das Bauteil, welches beeinflusst wurde. Blinker, Soundgenerator...
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  • OBDeleven Beitrag #589
Ja das kann Seat durchaus
  • OBDeleven Beitrag #590
Waldix. Hab ich mir schon gedacht. Denkst du, dass es nachvollziehbar ist, wenn man es im Garantiefall rückgängig macht.
  • OBDeleven Beitrag #591
Es erlischt nur die Garantie auf das Bauteil. Wenn du an deinem Blinker etwas umstellst, geht nicht die Garantie von deinem Motor verloren.
  • OBDeleven Beitrag #592
crusherLeon. Hoffe, dass es so ist. Könnte mir aber vorstellen, dass ein Eingriff ins Steuergerät zur allgemeinen Garantielöschung führt. Fände es heftig, wenn's so wäre.
Danke für die Antworten.
  • OBDeleven Beitrag #593
Also Feststellbar ist es aufjedenfall. Hatte bei mir auch umcodiert und musste dann wegen eines Garantiefalls in die Werkstatt. Vorher alles zurück Codiert, aber wenn jemand was finden will, findet man es auch. :)
  • OBDeleven Beitrag #594
Ja, wenn sie danach suchen dann könnten sie etwas finden. Es führt aber eigentlich maximal zu dem Verlust, bei dem etwas geändert worden ist. Hatte mal eine Mail an VW geschrieben, bei Änderung der Abgasanlage. Und da habe ich schriftlich bekommen, dass die nur auf den Abgasstrang wegfällt und nicht auch auf den Motor oder ähnliches.
  • OBDeleven Beitrag #595
Hey, weiss einer ob man das Panoramadach so programmieren kann, das es bei der ersten stufe nur hoch fährt und ab stufe 2 auf?
  • OBDeleven Beitrag #596
weiß jemand zufällig, ob es möglich ist beim DSG-Getriebe die + und - Taste beim Schaltknauf zu tauschen? Also dass beim nach vorne drücken runter geschaltet wird und beim nach hinten ziehen hoch geschaltet wird.
Gruß Marcus
  • OBDeleven Beitrag #597
Ich dachte, dass man rechts nur hochschalten (+) und links nur runterschalten (-) kann. (Also Pro Hebel nur eine Schaltrichtung)
Wie kommst du auf die Idee? Gibt es dieses Verhalten in anderen Fahrzeugen?
  • OBDeleven Beitrag #598
Er meint den schalthebel in der Mittelkonsole, nicht die Paddel am Lenkrad.
  • OBDeleven Beitrag #599
NightWatcher: genau das meine ich.
Asthos: sorry, dass ich mich da ungenau ausgedrückt habe.
  • OBDeleven Beitrag #600
ReaperX360 Wenn Du es nur hoch willst, brauchst doch nur hinten auf den Schalter zu drücken.
OBDeleven
OBDeleven - Ähnliche Themen
