Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen
Diskutiere Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Keine VZE im FIS? Oder keine Warnung. Wollte mal sehen wie Sie Korekt funktioniert mit dem System. Und wie eventuell die Rückfahrkamera...
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #141
Keine VZE im FIS? Oder keine Warnung. Wollte mal sehen wie Sie Korekt funktioniert mit dem System. Und wie eventuell die Rückfahrkamera dargestellt wird.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #142
Keine VZE im FIS. Du siehst halt im Navi wie schnell man gerade fahren darf. Ich habe ihn erst seit donnerstag und leider noch nicht die Zeit gehabt so viel zu Testen. Achso und Nein zur RFK kein Bock auf das gebastel.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #143
Aha, na das was du meinst hat ja nichts mit der VZE zu tun, dachte du hast da was Codiert weil du geschrieben hast das es jetzt richtig funzt.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #144
Ne Codierung Folgen am Dienstag und dann werde ich nochmal berichten
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #145
Kann ich mit dem System auch direkt von einer Kauf DVD z.B einen Film schauen?
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #146
Wenn ich das richtig verstehe, wird die SD-Karte zur Navigation nicht mehr benötigt. Die aktualisierten Daten werden von der SD-Karte in das Infotainment-System importiert. Danach kann die SD-Karte entfernt werden. Ist dies korrekt ?
Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht ? Welche Speicherkapazität sollte die SD-Karte haben ?
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #147
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #148
Denke auch das die Updates per USB möglich sind.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #149
Was ich schon mal sagen kann, das ich nicht mal mehr ne sd Karte dabei hatte. Das mit der DVD teste ich morgen mal.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #150
Kurze Frage zwischendurch: Ist das Navi Plus eigentlich noch ein DIN-Gerät? Oder ist das schon flach, weil das Laufwerk ja außerhalb ist?
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #151
das Display ist nur eine Bedieneinheit, das Mediasystem sitzt richtig erkannt im Handschuhfach.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #152
Ich habe folgende Frage, die nicht so eindeutig in der BDA erklärt wird:
Kann ich während einer Navigation per Touch auf das entsprechende Symbol zwischen Fahrdauer und vor. Ankunftszeit wechseln? Bei meinem Leon 1P geht das leider nur über die Einstellungen im Menü.
Lässt sich das iPhone 5(s) über den USB Port im Handschuhfach laden?
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #153
Leute, ich hoffe auf eure (schnelle) Hilfe! Muss mich sehr schnell entscheiden...
Habe ein gutes Angebot für einen gebrauchten ST mit meiner Wunschkonfig - leider nur mit dem kleinen Navi (statt dem Plus), da BJ 9/14.
Daher einige Fragen:
1. BenTheMan
Du schreibst, dass VZE inkl Ortsschilder mit dem Plus funktioniert. Korrekt? Kommt die Fehlermeldung beim Start (wie beim kleinen Navi) auch beim Plus?
2.
Kennt jemand die Auflösungen der beiden Displays? Beim Plus habe ich 800x600 gelesen...
[EDIT]Das Kleine soll 400x240 haben. Verdammt, das ist echt zu wenig :( [/EDIT]
3.
Nur mit dem Plus gibts auch die farbige MFA - hat die außer der Farbe noch zusätzliche Funktionen zur S/W-MFA?
4.
Funktioniert die Einbindung von POIs auch mit dem kleinen Navi?
5.
Gaaanz wichtig: Hat das Plus einen Video-Eingang? Für Rückfahrkamera/CarPC...
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #154
Schlepperdriver
zu 2: Nur? Ich weiß nur, dass sie erheblich besser sein soll als beim kleinen Navi. Das sieht jedoch für meinen Geschmack fast schon unzeitgemäß pixelig aus.
zu 3: Das ist definitiv falsch. Farbige MFA gibts ab Navi.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #155
Zu 1 er hatte sich geirrt, heisst wissen wir noch nicht.
Zu 5 mit Sicherheit.
Zu 4 nein nur vCard.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #156
Kalufra
Hab es gestern mal ausprobiert: Nein es geht nicht.
Die Anzeige erscheint nur wenn die Menüpunkte nicht eingeblendet sind (Der Näherungssensor nichts erkennt). Sobald man seine Hand in Richtung des Bildschirms bewegt wird die Anzeige ausgeblendet und die Menüpunkte sind stattdessen zu sehen. Wechsel geht also nur über die Einstellungen.
iPhone kann ich dir nicht sicher beantworten, da ich keins haben, ich denke aber schon dass dies klappen sollte wenn vielleicht auch nicht mit voller Ladegeschwindigkeit.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #157
Danke für die Antwort. Was passiert denn, wenn man den Annäherungssensor ausschaltet? Soweit ich gelesen habe, kann man die Funktion deaktivieren.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #158
5.
Ich nochmal :)
OctanXXL hats zwar bestätigt - aber ich hab jetzt sämtliche BDA, Threads und Bilder durchsucht, ohne was zu finden.
Wo ist beim NaviPlus der Video-Eingang? Und in welcher Form? Gelbe Composite-Cinch-Buchse?
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #159
Schau mal im Rückfahrkammera Thread. Das Anschlusskabel wird bestimmt identisch sein.
  • Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen Beitrag #160
Hat jemand denn schon Erfahrungen mit Mapcare für das Navi Plus gemacht, insbesondere was das Updaten betrifft? Laut den Berichten hier soll ja die Software direkt auf der Festplatte sein und es wird keine SD-Karte mehr benötigt.
Hier stellt sich dann für mich die Frage, ob ich mir dann eselbst eine SD-Karte kaufen muss?!
Navigationssystem plus - Features und Erfahrungen - Ähnliche Themen
