NAVI 6PO Fehlermeldung
Diskutiere NAVI 6PO Fehlermeldung im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; Also meine SD-Karte hat die Teilenummer 6P0919866BK Im Ordner MIB2 befinden sich die Ordner "NavDB","SpeechResVDE" und "Truffles" und eine Datei...
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #21
Welche Teilenummer hat denn die SD Karte?
Die V12 ist die Version12 der Navigationsdatenbank. Das sollte bei VW der 1430 entsprechen, kann aber bei Seat auch ein anderes Jahr sein, da Seat meines Wissens nach noch nicht die 1430 anbietet. Der Inhalt entspricht natürlich nicht dem Original Inhalt einer SD Karte für das MIB STD Navi, wobei ich mich schon etwas Frage was da im Mib1 und Mib2 Ordner ist. Grundsätzlich sollte der Inhalt der SD Karte dem Inhalt des ZIP Archivs entsprechen, dass man z.B. bei Seat oder VW herunterladen kann. An deiner Stelle würde ich den Inhalt mal sichern, SD Karte leer räumen, und die aktuellen Kartendaten auf die SD Karte kopieren.
Im Ordner MIB2 befinden sich die Ordner "NavDB","SpeechResVDE" und "Truffles" und eine Datei metainfo2.txt.
Der Inhalt der SD-Karte entspricht auf jeden Fall nicht dem, der ZIP Datei, die ich bei Seat heruntergeladen habe.
Ich vermisse den maps-Ordner, der doch eigentlich vorhanden sein müsste?
Kannst du mir hier sagen, was man mit den Daten machen muss, der Verkäufer hat hier leider nichts weiter dazu gesagt und ich weiß jetzt nicht so recht wie das funktionieren soll...
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #22
Das sollte auf jeden Fall die SD Karte passend zur aktuellen Navigationsdatenbank für das MIB2 STD sein. Wenn ich das richtig sehe, dann ist die die Struktur mit dem Ordner NavDB für das MIB2 High. Du hast aber ein MIB2 STD.
Die Karte dürfte auch eine Kapazität von 16GB haben, und somit eigentlich zu klein für das MIB2 High sein.
Im Zweifel würde ich trotzdem ein Backup empfehlen, man weiß ja nie.
Als weiteres Vorgehen nach dem Backup solltest du den gesamten Inhalt der SD Karte löschen und den maps Ordner auf dei SD Karte kopieren. Wenn deine SD Karte z.B. Laufwerk E:/ ist, dann gehört der maps Ordner an den Pfad E:/maps
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #23
Also die SD-Karte hat eine Größe von 32GB.
Ich werde dann morgen nochmal ein gesamtes Backup der Karte machen und den maps Ordner auf die SD-Karte ziehen. Muss ich hier die Karte dann noch irgendwie mit dem Navi "koppeln" oder macht es das das Auto selbstständig? Muss ich hier evtl. die overall.nds von der bisherigen SD-Karte noch irgendwohin schieben?
Besten Dank für die Unterstützung :)
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #24
Ich dachte eigentlich, dass die MIB2 STD Karten immer 16 GB haben aber ok. Online wird die SD Karten Teilenummer immer wieder abwechselnd für High und STD Varianten erwähnt. Mit einem Backup des gesamten Inhalts fährst du aber sowieso auf der sicheren Seite.
Ob dein MIB2 generell den Trick mit der overall.nds braucht hängt auch ein bisschen davon ab wie es freigeschaltet ist. Da du aber ja eine aktuelle Karte hast solltest du auch ohne Probleme das dazu passende Kartenmaterial auf der SD Karte nutzen können ohne irgendwelche Tricks anzuwenden. Das würde ich auch erst einmal probieren.
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #25
Gut, werde später ein Backup der Karte machen und diese dann komplett leeren - maps Ordner darauf kopieren und schauen ob es funktioniert.
Melde mich im Anschluss dann nochmal.
Vielen Dank!
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #26
Also ich habe es soeben ausprobiert, wenn ich den maps Ordner so auf die SD-Karte ziehe und selbstverständlich alles davor lösche, dann reagiert das Navi gar nicht, sobald ich die Karte einstecke. Es kommt nur "Navigationsdatenbank nicht verfügbar".
Auf der Karte, die davor im MIB2 war, steht die Nummer 6P0.919.866.D - allerdings finde ich diese Karte mit dieser Nummer nicht nochmaL. Außerdem zeigt das Radio unter Systeminformation die Nummer 6P0919866BK an...
Was kann ich tun bzw. welche Karte muss ich kaufen, damit diese im MIB2 bei mir läuft?
Muss es denn eine neue SD-Karte sein, damit ich diese mit der Unit verwenden kann oder kann ich auch eine gebrauchte auf Ebay mit der Nummer kaufen?
Gerne kann ich weitere Informationen liefern, falls ihr mehr wissen müsst, um diese Fragen zu beantworten ...
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #27
Dass das Navi auf die Karte gar nicht reagiert ist interessant. Du kannst jetzt natürlich noch probieren ob deine alte overall.nds die Karte dann doch wieder sichtbar macht. Vielleicht weiß aber auch noch jemand ob die SD Karte vielleicht für das MIB2 High sein sollte, mit dem habe ich leider keine Erfahrung.
Meines Wissens nach muss die CID der SD Karte zum Navi bzw. Datenbank passen.
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #28
Da lag ich gar nicht mal so falsch. Der Inhalt des Downloads für die MIB2 High SD Karte sieht wie folgt aus:
Sieht also so aus, als ob du eine SD Karte dafür bekommen hast. Die SD CID sollte damit nicht zu den Kartendaten passen und dein Navi kennt die CID wahrscheinlich auch nicht.
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #29
Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen, dass das vermutlich eine Karte vom Navi Plus ist und es deshalb nicht funktioniert.
Aber wie erkenne ich denn jetzt eine SD-Karte für das Standard Navi, also kleine MIB2?
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #30
Hallo.
Ich habe auch gedacht man könnte ja mal ein Update der Karten machen. Und hatte nach dem aufspielen das gleiche Problem.
Lösung:
Die Datei OVERALL. NDS aus eurem original Backup mit der Datei vom Update ersetzten.
Bei mir hat es funktioniert. 😉
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #31
Ich habe mein Problem mittlerweile im Übrigen durch den Kauf einer weiteren SD-Karte lösen können. Scheinbar hatte ich wirklich eine SD-Karte für ein NAVI Plus erhalten.
Die Meldung, dass die Navigationsdatenbank nicht verfügbar ist, scheint wirklich durch die alte (und vermutlich dadurch langsame) SD-Karte verursacht worden zu sein.
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #32
Bei mir kommt auch die bekannte Fehlermeldung "Navigationsdatenbank nicht verfügbar". An die alte OVERALL.NDS habe ich natürlich gedacht, funktioniert aber leider trotzdem nicht.
Habe das 6P0 und entsprechend die aktuellsten Navi Daten von Seat geladen.
Was kann ich tun? Leider habe ich das Backup inzwischen irgendwie verdaddelt und ich bekomme das Navi jetzt gar nicht mehr zum Laufen...
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #33
Mit der alten OVERALL.NDS muss es laufen, ansonsten hast du einen anderen Fehler gemacht.
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #34
Das Navi zu aktualisieren ist ja der größte Müll... Ich habe besagte OVERALL.NDS mit der Alten ausgetauscht. Trotzdem funktioniert das Update nicht. Die SD Karte hat die Teilenummer V6. Ich habe mir das aktuelle Update für 6PO bei Seat heruntergeladen, Ordner vorher gesichert und die neuen Daten drauf gespielt. Dabei erkennt das Navisystem die Dateien überhaupt nicht an (Keine Navigationsdatenbank vorhanden). Was bleibt einem da noch übrig außer Werkstatt? :)
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #35
Backup wieder drauf
Info welche Karte genau (AS oder AT)
Teilenummer navi
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #36
AS
5QA035858B
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #37
Ok
Dann passt das Update das du geladen hast schon Mal.
Bist du sicher das du es richtig entpackt hast und die Ordnerstruktur passt?
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #38
Naja, ganz normal mit Winrar auf der Karte entpackt. Nichts verändert. Den Ordner "maps" wie er vorher war auch so gelassen.
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #39
Also Maps direkt auf root und keine neuen Unterordner geschaffen?
SD Karte wird im PC noch gelesen?
Nur die overall.nds kopiert ?
Backup von vorher Mal komplett wieder drauf gemacht ?
  • NAVI 6PO Fehlermeldung Beitrag #40
Die Dateien liegen auf der Karte im Ordner "maps" (also wie vorher). Wird noch im PC gelesen. Die Overall.nds habe ich ersetzt durch die Alte und ja, Backup von vorher wieder drauf gemacht und funktioniert. Allerdings halt das Update nicht.
NAVI 6PO Fehlermeldung - Ähnliche Themen
[ST] Navi Update vom 6P0: Hallo zusammen, mit Sicherheit ist es schon irgendwo erwähnt worden, aber die Suche in den ganzen Foren gestaltet sich sehr langwierig.... Ich...
Navi Kartendatenbank verhauen: Ich habe ein bisschen ******* gebaut.. und bitte um vielleicht mögliche Hilfe ?( Ich fahre einen Cupra SC, Baujahr 08/14 mit einem 5,8" Navi mit...
Erfahrungsbericht zu Navi-Karten-Update bei Media System 2.0 (SD-Karten-Gate): Erfahrungsbericht zu einem Navi-Karten-Update beim Media System 2.0 - zukünftige FEHLERVERMEIDUNG (keine Diffamierung) Da mein Löwe Baujahr 2010...
SD Kartenleser Mediasystem 2.1: Hi, gestern, als ich von der Arbeit heim gefahren bin, hat das Mediasystem 2.1 gesponnen. Ich hatte morgends Musik von der SD-Karte gehört. Beim...
